Pewny grunt pod nogami w ogrodzie i na podjeździe. Sopro prezentuje ulepszoną formułę zaprawy PFM do fugowania kostki brukowej
Podczas układania kostki brukowej w obszarach obciążonych ruchem kołowym nie ma miejsca na kompromisy – niezależnie od tego, czy natężenie ruchu jest niskie, średnie czy wysokie. Zniszczenia powstałe na powierzchniach brukowych rzadko kiedy tłumaczy zła jakość kamieni brukowych – najczęściej przyczyny leżą w niewłaściwym projekcie lub wykonaniu okładzin brukowych. Wyjątkowej staranności i doboru odpowiednich rozwiązań wymagają zwłaszcza powierzchnie brukowe ułożone z zastosowaniem hydraulicznie wiążących materiałów do fugowania. Z myślą o tego typu zastosowaniach powstało nowe rozwiązanie Sopro.
Sopro Polska Zaprawy do fugowania
www.sopro.com
22 335 23 00, 22 335 23 09
Poleczki 23/F 02-822 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
Wytrzymałość ponad normę
Przy układaniu kostki brukowej na podbudowie betonowej w obszarach obciążonych ruchem – czy to w przestrzeni publicznej, czy na przydomowym podjeździe – warto stosować zaprawy fugowe nieprzepuszczalne dla wody, odporne na oddziaływanie podwyższonych obciążeń i o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie. Luźne, niezwiązane materiały fugowe ułatwiają penetrację wody w głąb całej konstrukcji, prowadząc do jej permanentnej degradacji. Przestrzeń wokół domu zamiast pełnić rolę wizytówki, staje się wówczas kłopotliwym obszarem wymagającym ciągłych napraw i renowacji.
Mieszanie fugi Sopro PFM
W przypadku powierzchni brukowych ułożonych z zastosowaniem hydraulicznie wiążących materiałów do fugowania, technologię wykonania należy dostosować do oczekiwanych obciążeń. Podwyższone obciążenie ruchem kołowym wymaga materiałów fugowych o lepszej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne. Przy układaniu kostki brukowej na podbudowie betonowej na mostach i w kanałach odwadniających należy postawić na zaprawy fugowe o wysokich właściwościach uszczelniających. Na podjazdach i w ogrodzie, a także na ciągach pieszych wokół domu zaleca się z kolei użycie zapraw drenażowych, dzięki którym woda deszczowa może swobodnie wsiąkać w grunt, co pozwala zaoszczędzić na opłatach za odprowadzanie ścieków.
Sopro PFM – nowa formuła, większa trwałość
Z myślą o tych, którzy na równi stawiają wytrzymałość i estetykę, Sopro wprowadziło do oferty ulepszoną formułę dobrze znanej zaprawy PFM do spoinowania okładzin z kostki brukowej i kamienia naturalnego. Fuga ta przeznaczona jest do szczelin o szerokości od 5 do 30 mm. Produkt szczególnie poleca się do stosowania na drogach, w mocno obciążonych strefach hamowania i ruchu, a także w strefie wokół domu i domowym ogrodzie. Nowa, udoskonalona receptura zaprawy oznacza większą wytrzymałość na ściskanie – w nowej zaprawie Sopro PFM wynosi ona 55 N/mm2.
Wypełnienie spoin zaprawą Sopro PFM
Zaprawa Sopro PFM spełnia ponadto wymagania CG2 WA zgodnie z norma PN-EN 13888, co oznacza, że cechuje się podwyższoną odpornością na ścieranie oraz zmniejszonymi właściwościami absorpcji wody. Zaprawa charakteryzuje się dużą wytrzymałością w obliczu wysokich wahań temperatury, ekspozycji na słońce, intensywnych opadów deszczu, zamarzającej wody oraz zalegających przez długi czas grubych warstw śniegu i lodu, a także obciążeń związanych z ruchem pojazdów kołowych.
Rada Eksperta Sopro
Aby osiągnąć pełną satysfakcję z zastosowania zaprawy fugowej Sopro PFM, konieczne jest dostosowanie parametrów wytrzymałościowych całej konstrukcji do wielkości przewidywanych obciążeń. Zalecane jest układanie elementów brukowych na odpowiednio nośnej zaprawie cementowej (podsypce), która po związaniu osiągnie oczekiwaną wytrzymałość. Jako środek sczepny pomiędzy układanymi elementami, a podsypką należy zastosować zaprawę Sopro HSF 748
Sopro PFM – czysta satysfakcja
Profesjonalne wykonanie okładziny z kostki brukowej to ważny element wykończenia inwestycji, dlatego podczas tego typu prac należy myśleć perspektywicznie. Ze względu na wzmożony ruch i negatywne działanie czynników atmosferycznych, ważne jest utrzymanie w czystości podjazdu czy ogrodowej alei. Plamy oleju, błota czy inne zanieczyszczenia najlepiej usuwać za pomocą myjki ciśnieniowej ze specjalną nakładką dedykowaną czyszczeniu nawierzchni brukowej. Choć czyszczenie kostki tym sposobem jest dokładniejsze i przebiega sprawniej, może jednocześnie spowodować wypłukiwanie fug. W rozwiązaniu problemu pomaga nowe rozwiązanie Sopro.
Zmycie okładziny
– "Już na etapie projektowania wymarzonej powierzchni radzimy wybrać wytrzymałą zaprawę fugową, której nie straszne jest mycie nawet za pomocą specjalnych maszyn czyszczących, a która jednocześnie ogranicza powstawanie wykwitów wapiennych czy nalotów z traw, mchów i grzybów, wytrzyma agresywne odladzanie za pomocą soli i wykaże wysoką odporność na mróz". – podkreśla Daria Bielska-Muszalik, Product Manager Sopro.
Sopro wprowadziło do oferty ulepszoną formułę dobrze znanej zaprawy PFM do spoinowania okładzin z kostki brukowej i kamienia naturalnego – "Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, poprawiliśmy formułę zaprawy Sopro PFM tak, aby pielęgnacja i trwałość brukowanej alei czy podjazdu nie spędzały snu z powiek inwestora" – dodaje ekspert Sopro.
Rada Eksperta Sopro
Oczyszczoną kostkę brukową warto pokryć specjalnym impregnatem, który zabezpieczy ją przed nadmiernym wchłanianiem wody oraz zabrudzeniami użytkowymi, takimi jak oleje, woski czy tłuszcze. Środki te przeważnie przeznaczone są do konkretnego rodzaju okładziny, dlatego przed ich wyborem warto przyjrzeć się specyfikacji, a najlepiej zasięgnąć informacji bezpośrednio u producenta. Większość kostek brukowych dostępnych na rynku, w zależności od rodzaju i miejsca zastosowania, można czyścić i impregnować preparatami dostępnymi w szerokiej ofercie produktów marki Sopro: OWE 715, FS 714,NFS 704, NFV lub PFA 867.
źródło i zdjęcia: Sopro Polska
