aluplast Ideal 7000 „powerdur inside” - nowe podejście do energooszczędności
Inteligentne i innowacyjne rozwiązania konstrukcji kształtowników okiennych stają się rzeczywistością. Lekkie, pozbawione wzmocnień stalowych, elementy konstrukcyjne ograniczające znacząco straty energii w budynkach, to nowa propozycja wiodącego producenta profili okiennych, firmy aluplast.
aluplast Sp. z o.o. Systemy okienne z PVC
Gołężycka 25 A 61-357 Poznań
Innowacja na miarę sukcesu - "powerdur inside"
Profile Ideal 7000 "powerdur inside" są kolejnym wariantem systemowym w ramach wprowadzonej w ubiegłym roku serii ideal 7000, który stanowi odpowiedź na te wzrastające wymagania w zakresie izolacyjności termicznej stolarki okiennej.
Metalowe usztywnienia w profilach okiennych, wskutek wyso­kiej przewodności cieplnej, tworzą mostek termiczny i powo­dują pogorszenie ich właściwości termoizolacyjnych. "Powerdur inside" to innowacyjna technologia koekstruzji profili PVC z zastosowaniem specjalnych termoplastycznych wkładek wzmocnionych włóknem szklanym Ultradur® High Speed, opracowanych przy współpracy z firmą BASF. Wkładki te z powodzeniem zastępują stal stosowaną w kon­wencjonalnych ramach okiennych z PVC, zapewniając zdecy­dowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej przy tych samych mechanicznych właściwościach okna.
Dzięki eliminowaniu wzmocnień stalowych w ramach profili serii Ideal 7000 "powerdur inside" mostki termiczne zostają ograniczone, a współczynnik przenikania ciepła ram dla tej serii wynosi Uf = 1,0 W/m2K, co jest bardzo dobrym wynikiem dla systemu z uszczelnieniem zewnętrznym. Konstrukcja profili daje jednocześnie możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników, po­przez opcjonalne wypełnianie materiałem termoizolacyjnym przestrzeni niektórych komór wewnętrznych.
Zalety rozwiązań "hybrydowych"
Firma aluplast jest od wielu lat prekursorem w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych nakierowanych na poprawę właściwości cieplnych profili.  Można  powiedzieć, że w przypadku profili okiennych od kilku lat mamy do czynienia z dwoma drogami zmierzającymi do poprawy ich właściwości cieplnych: "klasycznym" podejściem polegającym na zwiększaniu głębokości profili i dodawaniu kolejnych komór oraz "alternatywnym" kierunkiem polegającym na eliminowaniu negatywnego wpływu pewnych elementów np. wzmocnień stalowych na termikę profili, wprowadzeniu technologii wklejania szyb, czy wypełniania profili materiałem termoizolacyjnym – komentuje Marcin Szewczuk, Marketing Manager aluplast sp. z o.o..
Konsekwentnie rozwijamy nasze systemy w obu tych kierunkach. Dzięki kompatybilności poszczególnych serii profili te dwa kierunki często się przenikają. Doskonałym przykładem takiego "hybrydowego" rozwiązania są właśnie profile serii Ideal 7000 powerdur inside, w których z jednej strony zwiększamy głębokość zabudowy profili do 85 mm, zwiększamy liczbę komór, umożliwiamy zaszklenie energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości 51 mm, a z drugiej strony eliminujemy wzmocnienia stalowe, czyli elementy negatywnie wpływające na właściwości cieplne konstrukcji – podsumowuje Marcin Szewczuk.
To właśnie dzięki temu udało się dla Ideal 7000 "powerdur inside" poprawić izolacyjność termiczną w stosunku do wariantu podstawowego Ideal 7000 o 0,1 W/m2K. To bardzo dobra wiadomość w kontekście spełniania wymagań rozporządzenia o warunkach  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w których zaostrzono wymogi dla stolarki okiennej określając minimalny współczynnik izolacyjności termicznej od 01.01.2017 r. na poziomie Uw (max)=1,1 W/(m2*K), a od 01.01.2021 r. już na poziomie  - Uw(max)=0,9 W/(m2*K)).
Poprawa właściwości cieplnych była niewątpliwie jednym z podstawowych celów przy projektowaniu tego systemu, niemniej wyeliminowanie wzmocnień stalowych z ram przynosi też szereg dodatkowych korzyści dla producentów okien w postaci usprawnienia procesów produkcyjnych, poprzez: ograniczenie procesów związanych z magazynowaniem, cięciem i wkręcaniem wzmocnień stalowych, jak też mniejsze zużycie pił do cięcia stali.
Ideal 7000 – przyszłościowa platforma
Seria profili IDEAL 7000 jest nową propozycją dedykowaną dla budownictwa energooszczędnego. Głębokość zabudowy wynosząca 85 mm, sześciokomorowa budowa profili oraz możliwość zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 51mm gwarantują ponadprzeciętne właściwości izolacyjności termicznej. System IDEAL 7000 wpisuje się zatem znakomicie w drogę poszukiwania oszczędności energii cieplnej poprzez zwiększanie głębokości kształ­towników i liczby wewnętrznych komór.
Raport nr 13/03-A081-Z5 Prüfzentrum für Bauelemente KG potwierdza wartość Uf dla kształtowników okiennych serii Ideal 7000 ustaloną w badaniach na poziomie Uf = 1,1 W/(m2*K).  Dzięki temu okna IDEAL 7000 nawet z jednokomorową szybą zespoloną wyposażoną w aluminiową ramkę dystansową przez kilka najbliższych lat bez trudu sprostają wymaganiom cieplnym stawianym przez przepisy Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   Zwiększona do 85 mm głębokość zabudowy zapewnia pełną kompatybilność z systemem drzwi zewnętrznych ideal 7000 85 mm, jak również nowym modułowym systemem drzwi unoszono-przesuwnych HST 85 mm.
www.aluplast.com.pl
źródło i zdjęcie: aluplast
