Nowość SOUDAL - kompleksowa ochrona pomieszczeń przed wilgocią
Aby sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku chemii budowlanej, SOUDAL nie ustaje w pracach nad nowoczesnymi rozwiązaniami. Portfolio firmy powiększa się o nową gamę profesjonalnych produktów do hydrolizacji wewnętrznej, które już na etapie remontu pozwolą skutecznie ochronić pomieszczenia o podwyższonej wilgotności.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Właściwe zabezpieczenie pomieszczeń przed niepożądanym działaniem wilgoci zagwarantuje nowoczesny system hydrolizacji wewnętrznej SOUDAL składający się z trzech grup produktów - gruntu, specjalistycznych taśm uszczelniających oraz folii w płynie.
Grunt do folii w płynie Soudaprim DP
Soudaprim DP to głęboko penetrujący i szybkoschnący grunt akrylowy przeznaczony do im­pregnacji i wzmacniania podłoży porowa­tych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej formuły z nanocząsteczkami poprawia wy­trzymałość mechaniczną podłoża, zmniejsza jego chłonność, zamyka mikrosz­czeliny i pory w podłożu zapobiegając prze­siąkaniu wody oraz odspajaniu nakładanych elementów. Nie zawiera rozpuszczalników i nie reaguje z innymi materiałami budowlanymi. Po nałożeniu na podłoże i wyschnięciu może być pokrywany folią w płynie Soudagum LM.
Zastosowanie:
gruntowanie posadzek i ścian wewnętrz­nych przed aplikacją folii w płynie impregnacja podłoży porowatych i nasią­kliwych przed malowaniem, tapetowaniem, przyklejaniem płytek ceramicznych lub tynko­waniem wzmacnianie powierzchni ścian przed klejeniem płyt i paneli termoizolacyjnych zabezpieczanie i wzmacnianie po­wierzchni pylistych i łatwo ścieralnych przed dalszą obróbką.
Elastyczne taśmy uszczelniające
Taśma uszczelniająca wzdłuż powierzchni (2D)
Soudatape ST to elastyczna membrana TPE trwale zespolona z włókniną polipropylenową przeznaczona do uszczelniania połączeń typu ściana-ściana lub ściana-podłoga w pomieszczeniach wilgotnych, np. kuchni, pralni czy łazience. Dzięki poprzecznej rozciągliwości zabezpiecza warstwę hydroizolacji przed przerwaniem nawet przy dużych ruchach ścian  i podłóg. Wykazuje długotrwałą odporność na środowiska słone, zasadowe i szeroki zakres temperatur, dzięki czemu może być stosowana także na zewnątrz.
Taśma uszczelniająca (3D) - narożnik wewnętrzny
Soudatape IC to elastyczna membrana TPE trwale zespo­lona z włókniną polipropylenową do uszczelniania wewnętrznych narożników, czyli połączeń ściany z podłogą w pomieszcze­niach wilgotnych. Taśma jest rozciągliwa poprzecznie, dzięki czemu zabezpiecza warstwę hydroizolacji przed przerwaniem. Długotrwale odporna na środowiska słone, zasadowe i szeroki zakres temperatur. Możliwość stosowania na zewnątrz budynku.
Taśma uszczelniająca (3D) - narożnik zewnętrzny
Soudatape OC to elastyczna membrana TPE trwale zespolona z włókniną polipropylenową do uszczelniania zewnętrznych narożników -  połączeń ściany z podłogą w pomieszczeniach wilgotnych. Rozciągliwa poprzecznie zabezpiecza warstwę hydroizolacji przed przerwaniem. Długotrwale odporna na czyszczące chemikalia, rozcieńczone kwasy, zasady lub słoną wodę. Niewrażliwa na szeroki zakres temperatur, może być stosowana na zewnątrz.
Zastosowanie:
- elastyczne pionowe i poziome uszczelnienia między ścianami oraz między ścianą              i podłogą (Soudatape ST), elastyczne uszczelnienie połączeń ścian i podłóg (3D - Soudatape IC, Soudatape OC) w pomieszczeniach wilgotnych, skuteczne w kombinacji z gruntem Soudaprim DP i folią w płynie Soudagum LM
- elastyczne uszczelnienia połączeń płyty tarasowej lub balkonowej ze ścianą przy wykorzystaniu elastycznych zapraw klejących do zastosowań zewnętrznych
- uszczelnianie zewnętrznych elementów, np. ścian basenów kąpielowych czy szybów studzienek telekomunikacyjnych.
Kołnierz uszczelniający na rury i przejścia ścienne
Soudatape PD to elastyczna membrana poliuretanowa trwale zespolona z włókniną polipropylenową przeznaczona do uszczelniania rur wodociągowych i spustowych w ścianach oraz posadzkach w pomieszczeniach wilgotnych. Rozciągliwa poliuretanowa część kołnierza ściśle dopasowuje się do wielkości i kształtu rur zabezpieczając warstwę hydroizolacji przed przerwaniem. Wykazuje długotrwałą odporność na większość chemikaliów czyszczących, rozcieńczone kwasy, zasady i słoną wodę. Niewrażliwa na szeroki zakres temperatur, może być stosowana na zewnątrz pomieszczeń.
Zastosowanie:
elastyczne uszczelnienia przejść rurowych w ścianach i posadzkach w pomieszczeniach wilgotnych, zalecane użycie w kombinacji z gruntem Soudaprim DP i folią w płynie Soudagum LM elastyczne uszczelnienia przejść rurowych w ścianach i posadzkach na zewnątrz w połączeniu ze specjalnymi elastycznymi zaprawami klejącymi do zastosowań zewnętrznych.
Folia w płynie
Soudagum LM to elastyczna folia w płynie przeznaczona do bezszwowej hydroizolacji podłoży betonowych, gazobetonu, tynków mineralnych i płyt gipsowo-kartonowych. Wykazuje odporność na niewielkie ruchy podłoża spowodowane zmianami wilgotności i temperatury, bezpieczna w stosowaniu przy ogrzewaniu podłogowym.
Folia jest wytrzymała mechanicznie, dzięki czemu nie wymaga dodatkowych wzmocnień z wyjątkiem połączeń ścian z podłogą i przejść rurowych, które powinny być dodatkowo zabezpieczone taśmami, narożnikami i kołnierzami uszczelniającymi Soudatape. Bardzo dobrze wiąże się z klejami i zaprawami do glazury i terakoty. Jest odporna na wodę wapienną i chlorowaną, detergenty oraz lekkie roztwory kwasów i zasad. Nie zawiera rozpuszczalników, przeznaczona wyłącznie do zastosowań wewnętrznych.
Zastosowanie:
  • izolacje przeciwwilgociowe ścian i posadzek w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych
  • przeznaczona pod płytki ceramiczne, podłogi drewniane i laminowane oraz wykładziny podłogowe
Sugerowane ceny produktów SOUDAL:
Opakowanie: butelka 1 l, kanister 5 l
Cena: 12 PLN, 46 PLN
Taśma uszczelniająca Soudatape ST
Opakowanie: 10 mm x 12 mm
Cena: 65 - 72 PLN
Taśma uszczelniająca Soudatape IC
Opakowanie: blister 2 szt - 105 mm x 105 mm x 150 mm
Cena: 25 - 27 PLN
Taśma uszczelniająca Soudatape OC
Opakowanie: Blister 2 szt - 120 mm x 120 mm x 150 mm
Cena: 25 - 27 PLN
Kołnierz uszczelniający Soudatape PD
Opakowanie: blister 2 szt x PD100, 1 szt x PD 150 lub 1 szt x PD 200
Cena: 45 - 49 PLN
Folia w płynie Soudagum LM
Opakowanie: wiaderka 1,3 kg, 4 kg i 13 kg
Cena: 24 PLN, 58 - 63 PLN, 180 PLN
Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź www.soudal.pl oraz https://www.facebook.com/PolubiszRemont, gdzie znajdziesz dokładne opisy produktów, porady i przydatne filmy instruktażowe.
źródło i zdjecia: Soudal
