Nowość Purmo! Grzejnik elektryczny YALI PARADA
Purmo Yali Parada to zaprojektowany w nowoczesnym stylu, elektryczny grzejnik płytowy. Całkowicie płaski panel frontowy dodaje elegancji zarówno klasycznym, jak i modernistycznym wnętrzom. Dzięki zastosowaniu wielu nowych funkcji, jest idealny do domów oraz pomieszczeń́ biurowych.
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
Yali Parada oferuje precyzyjną regulację temperatury, a wszystkie nastawy są wyraźnie widoczne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej. Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór trybu ogrzewania dostosowany do potrzeb wybranego pomieszczenia.
Yali Parada_detal fot. Purmo Nowy grzejnik elektryczny w ofercie marki Purmo jest wykonany z najwyższej jakości stali i wypełniony olejem przyjaznym środowisku. Grzejnik działa w sposób bezgłośny i bezwonny. Realizuje również funkcje ochrony przed zamarzaniem. Elegancka, idealnie płaska płyta czołowa, została wykończona odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym.
Grzejnik Purmo Yali Parada jest wyposażony w dyskretnie umieszczony na osłonie bocznej ciekłokrystaliczny, programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy.
Termostat może sterować indywidualnie jednym urządzeniem, a przy odpowiedniej konfiguracji instalacji elektrycznej także grupą grzejników w trybie zależnym.
Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym, gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa, a dopiero później tylna. Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika wynosi 90°C (przy zwykłym trybie pracy). Istnieje także możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
Grzejnik elektryczny Purmo Yali Parada jest bardzo łatwy w eksploatacji, a termostat umożliwia wydajną oraz energooszczędną pracę przy zachowaniu komfortu cieplnego, dostosowanego do trybu użytkowania pomieszczeń. Grzejnik nagrzewa się równomiernie oraz szybko reaguje na zmiany nastaw lub temperatury otoczenia. Jest dostępny w kilku wymiarach i dostarczany wraz z uchwytami ściennymi.
źródło i zdjęcia: PURMO
