PLATYNOWY DACH ISOVER - nowatorski duet w izolacji dachów płaskich
Wytrzymała, lekka, a przede wszystkim niepalna - takie cechy powinna spełniać izolacja termiczna dachu płaskiego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wykonawców i architektów, ISOVER oferuje innowacyjne rozwiązanie. Platynowy Dach ISOVER to dwuwarstwowy zestaw z wełny mineralnej szklanej.
Isover Saint-Gobain Construction Products Polska ISOVER - izolacje z wełny mineralnej szklanej i skalnej
32 339 63 00, Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
Okrężna 16 44-100 Gliwice
Odpowiednio zaprojektowana izolacja dachu płaskiego powinna uwzględniać różnorodne aspekty związane z bezpieczeństwem, kosztami eksploatacji, wytrzymałością, jak i ochroną środowiska.
Sławomir Kocur, Kierownik Produktu ISOVER. Należy pamiętać, że musi ona przenieść wszelkie obciążenia wynikające z warstw oraz zamontowanych na dachu instalacji, a także ciężar śniegu. Przy wyborze właściwych materiałów nie bez znaczenia są takie kwestie, jak szybkość czy łatwość montażu oraz możliwość dopasowania produktu do indywidualnych cech konstrukcji budynku­ - mówi Sławomir Kocur, Kierownik Produktu ISOVER.
Platynowy Dach ISOVER stworzony został przez ekspertów marki, którzy wraz z fachowcami i architektami poszukiwali idealnego rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dachów płaskich. Zestaw składa się z dwóch płyt - TAURUS (warstwa górna) i TUP (warstwa dolna), wykonanych z wełny mineralnej szklanej. Dwuwarstwowy system pozwala m.in. na wyeliminowanie liniowych mostków termicznych na stykach płyt. Z kolei doskonałe parametry cieplne (lambda = 0,038 W/m·K) umożliwiają, przy odpowiedniej grubości izolacji, ograniczenie zużycia energii.
Takie rozwiązanie jest również znacznie lżejsze (nawet o 15 kg/m2.) od podobnych produktów z wykorzystaniem wełny mineralnej skalnej. W praktyce przekłada się to np. na dodatkowe 5 cm śniegu, który może znajdować się na dachu. Ponadto obie warstwy cechuje najwyższa dokładność w zakresie tolerancji grubości T5 będącej gwarancją 100% szczelności. Równie istotną cechą zestawu Platynowy Dach ISOVER jest jego niepalność - dodaje Sławomir Kocur z ISOVER.
Łatwość montażu TUP i TAURUS wynika m.in. z dużych rozmiarów (1,9 x 1,2 m) oraz niewielkiego ciężaru płyt (dziesięciocentymetrowa płyta waży ok. 18 kg). Są one także łatwe w obróbce - za pomocą prostych narzędzi możne je dopasować do odpowiednich kształtów.
Oprócz korzyści związanych z bezpieczeństwem i redukcją kosztów eksploatacji warto także zwrócić uwagę na kwestie związane z ekologią. Do produkcji zestawu w 70% wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu - szklanej stłuczki. Zastosowanie płyt może być zatem pomocne w uzyskaniu certyfikatów w systemie oceny budynków pod względem standardów budownictwa ekologicznego oraz zrównoważonego rozwoju - Leed i Breeam - podkreśla ekspert ISOVER.
Producent: Saint Gobain Construction Products Polska
www.isover.pl
źródło i zdjęcia: ISOVER
