Klej tiksotropowy Armaflex RS850 dla łatwego montażu izolacji
Wybór odpowiedniej izolacji technicznej to połowa sukcesu. Aby jednak zapewnić jej największą skuteczność i trwałość należy zadbać o właściwy montaż. Teraz mocowanie izolacji może być prostsze i czystsze dzięki klejowi Armaflex RS850 firmy Armacell.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Klej do montażu izolacji na rurach, przewodach wentylacyjnych czy zbiornikach powinien być trwały, łatwy w aplikacji i nie wpływać negatywnie na materiał izolacyjny. Wprawdzie na rynku dostępne są setki przeróżnych klejów, silikonów czy pianek, które pozornie mogą spełnić te kryteria, jednak specyfika wyrobów izolacyjnych stworzonych na bazie spienionego kauczuku oraz warunki w jakich są eksploatowane (np. wysokie i niskie temperatury) powodują, że spoiwo musi być wybierane bardzo precyzyjnie. Dlatego też, aby ułatwić montaż izolacji technicznych, firma Armacell przygotowała klej tiksotropowy Armaflex RS850.
Klej tiksotropowy Armaflex RS50 przeznaczony jest do wszystkich izolacji z rodziny Armaflex (z wyjątkiem otuliny HT/Armaflex). Przymiotnik „tiksotropowy” określa właściwość chemiczną płynu zwaną też „pamięcią cieczy”. W praktyce oznacza to, że klej naniesiony na powierzchnię nie kapie i nie zacieka, co zdecydowanie uławia jego aplikację. Jest to bardzo istotne, kiedy izolacja jest montowana od dołu, a poniżej znajduje się osoba nakładająca substancję, lub powierzchnia, której nie chcemy pobrudzić lub gdy zależy nam na równomiernym rozłożeniu substancji na klejonej powierzchni. Armaflex RS850 został stworzony z myślą o wszelkich rodzajach instalacji, jednak dzięki swoim unikalnym zaletom doskonale nadaje się do zamkniętych pomieszczeń, np. warsztatów i innych miejsc, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Jego istotną charakterystyką jest niska rzeczywista emisja oparów, gdy znajduje się w otwartym pojemniku. Jest on więc produktem bezpiecznym, dzięki któremu instalatorzy pracować mogą w komfortowych warunkach i bez obaw o własne zdrowie. Kolejnym atutem nowego wyrobu jest jego przedłużona żywotność – w nieotwartym opakowaniu fabrycznym może być on przechowywany na półce nawet do trzech lat bez utraty właściwości fizykochemicznych.
Standardowo klej Armaflex RS850 dostępny jest w kolorze żółtym. Aby jednak zapewnić jego wszechstronne wykorzystanie, producent oferuje również wersję w kolorze niebieskim dla izolacji niskodymowej Armaflex Ultima. Posiada on zasadniczo te same właściwości, co wersja podstawowa, jednak barwą odpowiada wspomnianej rodzinie otulin. Przed nałożeniem kleju Armaflex RS850 należy zadbać, aby łączone powierzchnie były oczyszczone i suche. Po aplikacji kleju materiał izolacyjny powinien zostać nałożony na rurę czy przewód wentylacyjny w ciągu 10-15 minut za pomocą wałka. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to od 15o C do 25o C, a czas pełnego wiązania produktu wynosi 24 godziny. Zakres temperatury instalacji po wyschnięciu kleju to od -40o C do +70o C. Wydajność Armaflex RS850 jest wysoka – 1 l. substancji wystarcza na połączenie nawet ponad kilometra otulin – zależy ona jednak od rodzaju i grubości materiału izolacyjnego.
Klej tiksotropowy Armaflex RS850 dla łatwego montażu izolacji. Kluczem do prostego i czystego montażu izolacji technicznej jest dobór odpowiedniego kleju. Powinien być on przede wszystkim wytrzymały i zapewniać trwałość klejonych powierzchni. Istotne jest również, aby klej był prosty w użyciu, nie kapał i nie wydzielał znacznej ilości toksycznych oparów. Wszystkie te kryteria spełnia Armaflex RS850 gwarantując najwyższą skuteczność i łatwość aplikacji.
Źródło: Armacell Poland
Więcej
