PURMO APIA – MOC W ŁAZIENCE
Łazienka to pomieszczenie, w którym chłód odczuwamy najbardziej dotkliwie. Kiedy wychodzimy spod prysznica, nie ma nic gorszego niż niedogrzane pomieszczenie. Nowy grzejnik Purmo Apia o bardzo wysokiej mocy grzewczej, zapewnia przyjemny komfort nawet w dużych łazienkach.
Purmo Group Poland Grzejniki łazienkowe
Prawidłowe dogrzanie łazienek o dużej kubaturze sprawia problem. Wymaga bowiem montażu grzejnika o dużych wymiarach. Grzejnik zajmuje wówczas bardzo dużą połać ściany – często ciężko go wpasować pomiędzy wannę, prysznic, a pozostałe urządzenia sanitarne. Zdarza się też, że sam grzejnik nie wystarcza i trzeba posiłkować się ogrzewaniem podłogowym. Dzięki wysokiej wydajności grzewczej nowy grzejnik łazienkowy Purmo Apia rozwiązuje ten problem.
Wysokie moce grzewcze to główna cecha nowego grzejnika łazienkowego Purmo Apia. Zazwyczaj w grzejnikach łazienkowych kolektory są ustawione w jednej linii. Natomiast Purmo Apia został wyposażony w podwójne kolektory, ustawione symetrycznie po dwóch stronach pionowej osi grzejnika. Dzięki temu przy zachowaniu niewielkich wymiarów zewnętrznych całej konstrukcji, grzejnik zapewnia niemal dwukrotnie wyższe moce grzewcze. Dla przykładu grzejnik o wymiarach zaledwie 900 x 1134 mm ma aż 56 kolektorów poziomych i moc grzewczą 1429 Watów – niemal tak dużą jak dwupanelowy grzejnik płytowy o podobnych wymiarach.
Drabinkowa konstrukcja Purmo Apia pozwala na wygodne zawieszanie ręczników. Grzejnik został wyposażony w centralnie umieszczone przyłącze, które dodaje symetrii oraz umożliwia wykorzystanie najnowszych rozwiązań z dziedziny armatury grzejnikowej, w tym zintegrowanego zaworu do sterowaniem pracą grzejnika i ogrzewania podłogowego. Jako wyposażenie dodatkowe producent oferuje wieszaki na ręczniki, półeczki oraz grzałkę elektryczną.
PURMO APIA – MOC W ŁAZIENCE!
Cena: od 1695 do 2518 PLN netto (kolor biały)
Wymiary: szerokość od 500 do 900 mm; wysokość 1134 mm lub 1764 mm
Moce: od 780 do 2127 W
Rozstaw przyłączy: 50 mm
Opcje dodatkowe: kolory z palety RAL; wieszaki na ręczniki, grzałka elektryczna
Grzejnik objęty jest 10 letnią gwarancją producenta.
Źródło: Rettig Heating
Więcej
