Pompa ciepła w starszym domu. Czy trzeba wymieniać grzejniki?
Montaż pompy ciepła w starszym domu nie zawsze oznacza wymianę wszystkich grzejników ani przebudowę instalacji. O powodzeniu modernizacji decydują m.in. straty ciepła budynku, wymagana temperatura zasilania i stan istniejącego systemu.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Czy pompa ciepła może współpracować ze starymi grzejnikami?
W wielu przypadkach tak. O możliwości wykorzystania istniejącej instalacji nie przesądza jej wiek, lecz przede wszystkim wielkość grzejników, temperatura wody potrzebna do ogrzania domu oraz ilość ciepła tracona przez budynek.
Ogrzewanie podłogowe przekazuje ciepło przez dużą powierzchnię, dlatego zwykle wystarcza mu woda o temperaturze około 30–35°C. Grzejniki mają mniejszą powierzchnię i na ogół potrzebują cieplejszej wody.
Instalacje w starszych domach projektowano często z myślą o wyższych temperaturach, typowych dla dawnych kotłów. Nie oznacza to jednak, że po latach grzejniki nadal muszą pracować z tak gorącą wodą.
Jeśli budynek został docieplony albo wymieniono w nim okna, jego zapotrzebowanie na ciepło mogło się zmniejszyć. W takiej sytuacji istniejące grzejniki mogą ogrzewać pomieszczenia skutecznie także przy niższej temperaturze zasilania. Dlatego przed wymianą źródła ciepła trzeba ustalić, jakich parametrów wymaga instalacja w konkretnym domu.
Jak temperatura zasilania wpływa na zużycie prądu?
Im wyższą temperaturę wody musi przygotować pompa ciepła, tym więcej energii elektrycznej zużywa, aby wytworzyć tę samą ilość ciepła. Pokazują to dane dla modelu Alezio M MAX R290 4 MR: deklarowany sezonowy współczynnik efektywności SCOP wynosi 5,34 przy temperaturze zasilania 35°C oraz 3,99 przy 55°C.
W określonych warunkach obliczeniowych oznacza to, że z każdej kilowatogodziny pobranej energii elektrycznej pompa dostarcza w sezonie średnio odpowiednio 5,34 lub 3,99 kWh ciepła. Rzeczywiste wyniki zależą od warunków w danym budynku.
Niższa wymagana temperatura zasilania sprzyja efektywniejszej pracy urządzenia. Przed modernizacją warto więc sprawdzić, przy jak niskiej temperaturze wody dom można nadal skutecznie ogrzać. Czasem potrzebna jest wymiana tylko pojedynczych grzejników, na przykład w pomieszczeniach o największych stratach ciepła.
Jeżeli instalacja wymaga wyższych parametrów, można rozważyć wysokotemperaturową pompę ciepła. Nowa pompa ciepła Alezio M MAX R290 marki De Dietrich może osiągać temperaturę zasilania do 75°C. Możliwa do uzyskania temperatura zależy od warunków zewnętrznych, a urządzenie – jak każda pompa ciepła – najefektywniej pracuje przy niższych parametrach.
„Maksymalna temperatura zasilania to ważny parametr, ale nie powinna być głównym kryterium wyboru pompy ciepła. W modernizowanym domu kluczowe jest ustalenie, jakiej temperatury naprawdę potrzebuje instalacja. Zdarza się, że po dociepleniu budynku istniejące grzejniki dobrze pracują przy znacznie niższych parametrach niż wcześniej” – mówi Monika Ciesiołkiewicz, Junior Product Manager w BDR Thermea Poland.
Co sprawdzić przed montażem pompy ciepła?
Pierwszą kwestią jest zapotrzebowanie budynku na ciepło i stan jego izolacji. Moc pompy dobiera się do strat ciepła, a nie do samego metrażu. Podstawą doboru powinny być obliczenia lub audyt energetyczny. Jeśli właściciel planuje docieplenie, warto wykonać je przed wyborem urządzenia.
Trzeba również ustalić, jakiej temperatury zasilania potrzebują grzejniki. Instalator może ją oszacować na podstawie ich wielkości oraz strat ciepła w pomieszczeniach. Pomocna jest też obserwacja pracy obecnego systemu: warto sprawdzić, przy jakiej temperaturze wody z kotła w domu jest ciepło podczas mroźnych dni.
Znaczenie ma stan instalacji centralnego ogrzewania. Szlam i zanieczyszczenia mogą utrudniać przepływ oraz szkodzić nowemu urządzeniu. Przed podłączeniem pompy instalator powinien ocenić instalację i, jeśli będzie to potrzebne, przeprowadzić jej czyszczenie lub płukanie. Niektóre urządzenia, w tym Alezio M MAX R290, mają standardowo filtr magnetyczny.
Przed zakupem trzeba też sprawdzić, czy przy budynku jest odpowiednie miejsce na jednostkę zewnętrzną oraz czy w pomieszczeniu technicznym znajdzie się przestrzeń dla jednostki wewnętrznej. W wielu domach znajduje się tam obecnie kocioł.
Czy pompa ciepła może współpracować z kotłem gazowym?
Nie w każdym domu takie rozwiązanie będzie odpowiednie, ale w niektórych pompa ciepła może działać z istniejącym kotłem gazowym w układzie hybrydowym. Oba urządzenia współpracują wtedy ze sobą, a automatyka dobiera sposób ich pracy do aktualnych warunków i zapotrzebowania na ciepło. Kocioł może wspomagać pompę m.in. podczas największych mrozów.
Układ hybrydowy wymaga wspólnego sterowania i właściwego doboru urządzeń. Alezio M MAX R290 w wersji z modułem MID-M/H umożliwia podłączenie istniejącego kotła oraz sterowanie współpracą obu źródeł ciepła. Takie rozwiązanie pozwala rozłożyć modernizację w czasie i zachować sprawne źródło ciepła.
Jakie dodatkowe funkcje może mieć pompa ciepła?
Pompa pracuje automatycznie, dostosowując działanie do temperatury zewnętrznej i ustawień domowników. Alezio M MAX R290 ma standardową funkcję chłodzenia przez odwrócenie obiegu. Można z niej korzystać w odpowiednio przystosowanej instalacji, na przykład z ogrzewaniem podłogowym, po zapewnieniu wymaganych zabezpieczeń przed kondensacją.
Zdalne sterowanie jest możliwe za pomocą aplikacji De Dietrich, współpracującej z termostatem Smart TC° lub nowym regulatorem pokojowym SMART CDI, także w wersji bezprzewodowej.
Moduł wewnętrzny ma wbudowany zasobnik buforowy o pojemności 40 l. W odpowiednio dobranym systemie może to oznaczać mniej osobnych urządzeń w pomieszczeniu technicznym.
źródło i zdjęcie: BDR Thermea Poland
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
