Schüco LivIng Panorama: nowe okno PVC-U z ultrawąskim skrzydłem 38 mm
Schüco rozszerza system okienny LivIng z PVC-U o nowe skrzydło panoramiczne, którego widoczna od zewnątrz szerokość wynosi zaledwie 38 mm. Schüco LivIng Panorama pozwala zwiększyć udział powierzchni szklenia i uzyskać lekki, nowoczesny wygląd stolarki, zachowując jednocześnie właściwości użytkowe charakterystyczne dla siedmiokomorowej platformy LivIng o głębokości zabudowy 82 mm.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
Schüco LivIng Panorama z ultrawąskim skrzydłem
Panoramiczne przeszklenia z subtelnymi ramami coraz wyraźniej wpisują się w architekturę domów jednorodzinnych oraz budynków komercyjnych. Efekt dużych powierzchni szkła i ograniczonych do minimum profili można obecnie uzyskać nie tylko przy zastosowaniu systemów aluminiowych. Podobne możliwości oferują nowoczesne konstrukcje z PVC-U, czego przykładem jest nowe okno Schüco LivIng Panorama.
W panoramicznym skrzydle okiennym producent maksymalnie ograniczył widoczną szerokość profilu, zachowując jednocześnie właściwości statyczne oraz odpowiednią szczelność konstrukcji. Od strony zewnętrznej skrzydło ma jedynie 38 mm szerokości. Po zamknięciu dodatkowo minimalnie chowa się za ościeżnicą, dzięki czemu jego widoczna powierzchnia zostaje jeszcze bardziej ograniczona.
Takie rozwiązanie zwiększa proporcję powierzchni oszklenia i nadaje stolarce lżejszy, bardziej minimalistyczny wygląd. Jest to odpowiedź na współczesne trendy w projektowaniu elewacji, w których duże przeszklenia, smukłe profile oraz klarowna forma stanowią istotny element architektury.
W połączeniu z ościeżnicą o naturalnym, drewnianym wyglądzie, czarne skrzydło Schüco LivIng Panorama staje się tylko smukłym konturem. Fot.: Schüco
Zoptymalizowana geometria profilu Schüco LivIng Panorama
Konstrukcja nowego skrzydła w systemie LivIng opiera się na profilu 82/66 Panorama o zredukowanej szerokości widocznej od strony zewnętrznej. Rozwiązanie bazujące na zoptymalizowanej geometrii jest kompatybilne zarówno z technologią klejenia szyby na sucho, jak i na mokro. Ma to usprawniać produkcję, a jednocześnie zapewniać wysoką stabilność konstrukcji również w przypadku okien o większych gabarytach.
W Schüco LivIng Panorama zastosowano charakterystyczne dla całej serii LivIng wysokiej jakości uszczelki z EPDM. Zmodyfikowano również system odwodnienia oraz wentylacji profilu. Odpowiednio zaprojektowana konstrukcja umożliwia skuteczne odprowadzanie wody i wyrównywanie ciśnienia bez konieczności stosowania dodatkowych elementów.
Nowe skrzydło zachowuje dzięki temu parametry techniczne typowe dla platformy Schüco LivIng o głębokości zabudowy 82 mm. Dotyczy to między innymi trwałości, szczelności, właściwości akustycznych oraz izolacyjności cieplnej na poziomie pasywnym.
Konstrukcja pozwala ponadto na stosowanie specjalnych pakietów szybowych o zwiększonej grubości, sięgającej nawet 58 mm. Takie rozwiązanie może dodatkowo poprawić statykę oraz właściwości użytkowe stolarki.
Większa powierzchnia szklenia i lekka forma okna
Ograniczona do niezbędnego minimum konstrukcja skrzydła Schüco LivIng Panorama podkreśla efekt lekkości przeszklenia. Zamiast wyraźnego dodatkowego podziału skrzydło staje się delikatnym, wąskim konturem otaczającym szybę.
Potencjał architektoniczny nowego rozwiązania jest szczególnie widoczny w kontrastowych kompozycjach kolorystycznych. Przykładem może być połączenie ościeżnicy w jasnym odcieniu naturalnego drewna z ultrawąskim, czarnym profilem skrzydła. Pozwala to uzyskać efekt optycznego zakamuflowania elementu otwieranego.
Dzięki takiemu zestawieniu okno wyposażone w funkcję uchylno-rozwierną może na pierwszy rzut oka przypominać eleganckie przeszklenie stałe zamknięte w prostej, wyrazistej ramie. Smukłość skrzydła sprawia przy tym, że większą rolę w całej kompozycji zaczynają odgrywać szyba, widok za oknem oraz światło wpadające do wnętrza.
Przekrój przez profil okienny Schüco LivIng Panorama. Fot.: Schüco
Schüco LivIng Panorama wpisuje się w trendy współczesnej architektury
Nowe panoramiczne skrzydło rozszerza możliwości projektowe siedmiokomorowego systemu Schüco LivIng. Projektanci mogą połączyć dużą powierzchnię przeszklenia i smukłe profile z parametrami użytkowymi charakterystycznymi dla konstrukcji PVC-U tej serii.
Harmonijny design Schüco LivIng Panorama odpowiada kierunkom widocznym zarówno w projektowaniu współczesnych elewacji, jak i wnętrz. Liczą się w nich czystość formy, świadomie stosowane kontrasty oraz możliwie swobodny przepływ światła i widoku.
Ultrawąskie skrzydło o szerokości 38 mm, możliwość stosowania pakietów szybowych o grubości do 58 mm oraz kompatybilność z różnymi technologiami klejenia szyby sprawiają, że nowe rozwiązanie łączy minimalistyczną estetykę z możliwościami technicznymi platformy Schüco LivIng.
źródło i zdjęcia: Schüco International Polska
