Delta Foxx Plus w nowej odsłonie. Dörken wzmacnia swoją najbardziej wytrzymałą membranę dachową
Dörken unowocześnił membranę Delta Foxx Plus, czyli jeden ze swoich najmocniejszych produktów do wstępnego krycia dachów. Nowa wersja została oparta na czterowarstwowej konstrukcji, która ma jeszcze lepiej chronić dach przed wodą, wiatrem, promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. Producent podkreśla, że to odpowiedź na coraz trudniejsze warunki pogodowe i rosnące wymagania na budowach.
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Dlaczego Dörken zmienił konstrukcję Delta Foxx Plus?
Coraz gwałtowniejsze deszcze, silne burze i dłuższe okresy upałów sprawiają, że membrany dachowe muszą pracować w trudniejszych warunkach niż jeszcze kilka lat temu.
Dörken zdecydował się więc udoskonalić model Delta Foxx Plus, który od lat uchodzi za jeden z najbardziej wytrzymałych na rynku.
Nowa odsłona produktu została zaprojektowana jako czterowarstwowy układ, w którym każda warstwa pełni inną, uzupełniającą funkcję. Całość ma tworzyć skuteczną barierę przed wodą, wiatrem i słońcem, a jednocześnie zachować wysoką trwałość przy dużych obciążeniach mechanicznych.
– Żadna membrana dachowa na rynku nie łączy tak skutecznie bezpieczeństwa, trwałości i funkcjonalności jak Delta Foxx Plus. To materiał ceniony przez wykonawców i architektów od dziesięcioleci, sprawdzający się w każdych warunkach. Dlatego jego najnowsza aktualizacja wyznacza najwyższe standardy dla całej branży, pokazując, że nawet produkty uznawane za najwyższej klasy mogą osiągać jeszcze wyższe poziomy jakości i niezawodności – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.
Z czego składa się nowa membrana Delta Foxx Plus?
Nowa wersja Delta Foxx Plus składa się z powłoki akrylowej, włókniny PET, folii TPU oraz włókniny PP. Taka budowa ma zwiększać odporność materiału na rozdarcia i uszkodzenia, a jednocześnie poprawiać szczelność całego układu.
Za ochronę mechaniczną odpowiadają odporne włókniny poliestrowe i polipropylenowe. Z kolei warstwy funkcyjne, czyli powłoka dyspersyjna na zewnątrz i folia PU w środku, mają zapewniać wysoką wodoodporność oraz otwartość dyfuzyjną. W praktyce oznacza to skuteczną ochronę dachu przy zachowaniu właściwej pracy przegrody.
Co daje czterowarstwowa budowa membrany?
Najważniejszą korzyścią z zastosowania czterech warstw ma być większa odporność na warunki atmosferyczne i pewniejsze zabezpieczenie połaci dachowej w czasie montażu oraz eksploatacji.
Producent deklaruje, że membrana wytrzymuje temperatury do 150°C i może pozostawać wystawiona na działanie promieni słonecznych nawet przez 30 tygodni bez utraty swoich właściwości.
To szczególnie ważne podczas przestojów na budowie, kiedy dach przez dłuższy czas pozostaje nieosłonięty warstwą docelową. Dodatkowym atutem jest efekt lotosu, dzięki któremu krople deszczu nie zatrzymują się na powierzchni, lecz sprawnie z niej spływają. Ułatwia to odprowadzanie wody i ogranicza zaleganie wilgoci.
Jakie parametry użytkowe wyróżniają Delta Foxx Plus?
Nowa Delta Foxx Plus została wyposażona w zintegrowane paski klejące po obu krawędziach, co ma przyspieszać łączenie kolejnych pasów membrany. Producent zastosował też siatkę ułatwiającą precyzyjne cięcie, co może usprawnić prace dekarskie i skrócić czas montażu.
Istotnym parametrem jest także klasa ogniowa B, która potwierdza niezapalność materiału i podnosi poziom bezpieczeństwa pożarowego. W efekcie membrana ma odpowiadać nie tylko na potrzeby wykonawców szukających trwałego rozwiązania, ale również inwestorów oczekujących większej niezawodności całego dachu.
Czy Delta Foxx Plus sprawdzi się w trudnych warunkach?
Dörken przekonuje, że tak. Producent podaje, że niezawodność membrany potwierdziły testy prowadzone w warunkach symulujących ekstremalną pogodę, w tym z użyciem pieca huraganowego. Jakość produktu ma potwierdzać również certyfikat ETA.
– Delta Foxx Plus to pakiet all-inclusive wśród membran - posiada wszystko, czego potrzebuje najbardziej odporny materiał. Jej niezawodność potwierdzono w specjalnych testach przeprowadzonych w warunkach imitujących ekstremalną pogodę, m.in. przy użyciu pieca huraganowego. Wysoką jakość produktu dokumentuje również certyfikat ETA. Jako wyraz pełnego przekonania o wytrzymałości Delta Foxx Plus, oferujemy na nią 30-letnią gwarancję, obecnie najdłuższą dostępną na rynku – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta.
Co oznacza nowa odsłona Delta Foxx Plus dla rynku dachowego?
Nowa wersja Delta Foxx Plus pokazuje, że nawet uznane i sprawdzone produkty mogą być dalej rozwijane pod kątem trwałości, szczelności i wygody montażu. Dörken stawia tu na połączenie zaawansowanej technologii, przemyślanej budowy materiału i rozwiązań praktycznych z punktu widzenia wykonawcy.
W efekcie powstała membrana, która ma sprostać wymagającym projektom dachowym i jednocześnie odpowiadać na realne wyzwania współczesnego budownictwa. To właśnie takie cechy mogą decydować o przewadze produktu w segmencie materiałów premium.
źródło i zdjęcia: Dorken Delta Folie
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
