URSA VENTO 31 – izolacja fasad wentylowanych nowej generacji
URSA VENTO 31 to nowoczesna płyta z wełny szklanej do fasad wentylowanych, która łączy bardzo dobrą izolacyjność cieplną, odporność na wilgoć, wysokie bezpieczeństwo pożarowe i skuteczne tłumienie hałasu. To rozwiązanie dla inwestycji, w których liczy się trwałość, energooszczędność oraz większa swoboda projektowania elewacji.
URSA Płyty, maty, taśmy, granulat z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, wodoodporne płyty do izolacji termicznej XPS
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Wydajność termiczna nowej generacji
Dynamiczny rozwój fasad wentylowanych sprawia, że projektanci i inwestorzy coraz częściej oczekują od izolacji więcej niż tylko standardowej ochrony cieplnej. Współczesne przegrody muszą łączyć wysoką efektywność energetyczną, odporność na wilgoć, bezpieczeństwo pożarowe oraz długą żywotność.
Właśnie w tym kontekście pojawia się URSA VENTO 31 – zaawansowana płyta z wełny szklanej z czarnym welonem, która redefiniuje możliwości izolowania elewacji wentylowanych.
Płyta z wełny szklanej URSA VENTO 31
Najważniejszym parametrem wyróżniającym URSA VENTO 31 jest bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,031 W/m·K, co stawia produkt wśród najbardziej efektywnych rozwiązań dostępnych w tej kategorii.
Pozwala to uzyskać wymagane wartości przenikania ciepła przy mniejszej grubości izolacji – a to oznacza smuklejsze fasady, większą swobodę projektowania i łatwiejsze spełnienie nawet najbardziej restrykcyjnych wymagań dotyczących energooszczędności.
VENTO 31 świetnie sprawdza się również w układach dwuwarstwowych, gdzie liczy się precyzyjne dopasowanie i stabilność termoizolacji.
Skuteczne zarządzanie wilgocią
Jednym z kluczowych wyzwań dla fasad wentylowanych jest odprowadzanie wilgoci, zwłaszcza przy zmiennych warunkach atmosferycznych. URSA VENTO 31 zachowuje wysoką paroprzepuszczalność, co umożliwia swobodny transport pary wodnej na zewnątrz przegrody.
Dzięki temu ograniczone zostaje ryzyko kondensacji, a konstrukcja zachowuje trwałość przez lata. Hydrofobowa struktura płyty minimalizuje natomiast wchłanianie wilgoci z otoczenia, chroniąc izolację i cały układ fasady.
Bezpieczeństwo pożarowe bez kompromisów
W fasadach wentylowanych przepływ powietrza w szczelinie może sprzyjać szybkiemu rozprzestrzenianiu ognia, dlatego klasa reakcji na ogień ma kluczowe znaczenie. URSA VENTO 31 posiada klasyfikację A1, czyli najwyższy możliwy poziom niepalności. Dla projektantów oznacza to większą elastyczność, a dla użytkowników – dodatkową warstwę bezpieczeństwa.
Optymalna akustyka i komfort użytkowników
Wełna szklana jest ceniona za swoje naturalne właściwości tłumienia dźwięków. VENTO 31 wykorzystuje tę przewagę, podnosząc izolacyjność akustyczną ścian, co przekłada się na wyższy komfort w budynkach położonych w hałaśliwych lokalizacjach. To ważna zaleta szczególnie w biurowcach, szkołach czy obiektach hotelowych, gdzie dźwięk stanowi jeden z kluczowych parametrów użytkowych.
Łatwy montaż i stabilność wymiarowa
Projektując VENTO 31, URSA szczególną uwagę poświęciła wygodzie wykonawców. Płyty są lekkie, elastyczne i łatwo dopasowują się do podłoża. Można je szybko docinać, a ich sprężystość pozwala precyzyjnie wypełniać przestrzenie, ograniczając straty cieplne wynikające z nieszczelności. System montażowy URSA Vento FIX dodatkowo usprawnia pracę, zapewniając poprawną stabilizację warstwy izolacji.
Produkt dla nowoczesnych i wymagających inwestycji
URSA VENTO 31 najlepiej sprawdzi się w budynkach, które muszą łączyć trwałość, energooszczędność i estetykę: nowoczesnych obiektach usługowych, hotelach, apartamentowcach, a także w modernizacjach, gdzie każda redukcja grubości przegrody ma znaczenie. Dzięki wysokiej wydajności cieplnej i akustycznej produkt wspiera tworzenie przemyślanych, komfortowych i bezpiecznych przestrzeni.
źródło i zdjęcia: URSA
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
