Panasonic wprowadza rewolucję w ogrzewaniu komercyjnym z nową pompą ECOi-W AQUA-Z EVO
Branża nowoczesnych systemów grzewczych i chłodniczych zyskała właśnie nowe, potężne narzędzie dedykowane sektorowi biznesowemu. Panasonic Heating & Cooling Solutions ogłosił rozszerzenie swojej cenionej linii powietrznych pomp ciepła o model ECOi-W AQUA-Z EVO. Urządzenie to, oparte na zaawansowanej technologii inwerterowej i ekologicznym czynniku chłodniczym R32, powstaje w europejskiej fabryce marki we Włoszech. Nowa propozycja stanowi bezpośrednią odpowiedź na dynamicznie rosnące wymagania rynku w obszarze efektywności energetycznej oraz konieczność optymalizacji kosztów eksploatacji dużych obiektów.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Nowoczesna technologia inwerterowa i wysoka sprawność energetyczna
Sercem nowego modelu jest inteligentna technologia inwerterowa, która pozwala na płynne dostosowanie mocy urządzenia do aktualnego zapotrzebowania obiektu. Takie rozwiązanie eliminuje straty energii wynikające z częstego włączania i wyłączania systemu, co przekłada się na wymierne oszczędności finansowe dla inwestorów.
Wysoka efektywność sezonowa nowej jednostki znajduje potwierdzenie w parametrach technicznych, gdzie współczynnik SCOP osiąga poziom 4,52, co odpowiada najwyższej klasie energetycznej A+++. Jednocześnie w trybie chłodzenia urządzenie wykazuje współczynnik SEER do 5,65, gwarantując niskie zużycie prądu nawet podczas upalnego lata.
Kompaktowe wymiary ułatwiające montaż w trudnych warunkach
Inżynierowie Panasonic położyli duży nacisk na to, aby nowa jednostka była jak najbardziej przyjazna dla instalatorów i projektantów ograniczonej przestrzeni miejskiej. ECOi-W AQUA-Z EVO wyróżnia się wyjątkowo smukłą sylwetką i należy do najmniejszych urządzeń w swojej kategorii mocy.
Przy wysokości wynoszącej zaledwie 1,7 metra oraz powierzchni podstawy zajmującej tylko 2,43 metra kwadratowego, pompa ta daje ogromną swobodę w planowaniu instalacji na dachach budynków lub w ciasnych wnękach technicznych. Dzięki temu modernizacja systemów grzewczych w istniejących obiektach staje się znacznie prostsza i mniej inwazyjna.
Niezawodność w ekstremalnych temperaturach zewnętrznych
Jednym z najważniejszych parametrów decydujących o wyborze systemu komercyjnego jest jego zdolność do pracy w trudnych warunkach klimatycznych. Nowa propozycja Panasonic radzi sobie tutaj doskonale, oferując imponujący zakres pracy.
W trybie grzania pompa jest w stanie dostarczać wodę o temperaturze do 58°C, co pozwala na sprawne wstępne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej nawet przy ekstremalnych mrozach sięgających minus 20°C.
Z kolei podczas pracy w trybie chłodzenia, jednostka zachowuje pełną wydajność przy temperaturach zewnętrznych od minus 15°C aż do plus 48°C, oferując wodę lodową o temperaturze spadającej do minus 10°C.
Kompleksowe rozwiązanie dla sektora komercyjnego
Wprowadzenie modelu o mocy od 40 do 50 kW stanowi idealne dopełnienie dotychczasowej gamy urządzeń operujących na czynniku R32, która obecnie obejmuje instalacje o łącznej mocy od 40 aż do 380 kW.
Panasonic podkreśla, że nowa jednostka została zaprojektowana z myślą o wymagających zastosowaniach komercyjnych i odpowiada na rosnące potrzeby rynku w zakresie efektywności energetycznej, elastyczności instalacyjnej i niezawodności.
Dzięki synergii kompaktowych wymiarów oraz inteligentnej regulacji mocy, ECOi-W AQUA-Z EVO stanowi kolejny krok w rozwoju nowoczesnych rozwiązań grzewczych i chłodniczych dla sektora komercyjnego.
źródło i zdjęcie: Panasonic Heating & Cooling Solutions
