Nowoczesny zamek magnetyczny KFV 116 - ciche i eleganckie zamykanie drzwi
Zamek magnetyczny 116 KFV, oferowany przez firmę SIEGENIA, to dyskretne i eleganckie rozwiązanie do drzwi wewnętrznych, które znacząco podnosi komfort codziennego użytkowania. Dzięki całkowitemu licowaniu zapadki z listwą czołową, po otwarciu skrzydła drzwiowego nie widać żadnych wystających elementów. Efektem jest nowoczesna, minimalistyczna forma, doskonale wpisująca się w aktualne trendy aranżacyjne. Estetykę zamka dodatkowo podkreślają detale wykonane ze stali nierdzewnej, które nie tylko dodają mu stylowego charakteru, ale również ułatwiają utrzymanie czystości.
SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. Systemy do okien, systemy do drzwi, systemy do drzwi przesuwnych
Ossowskiego 64 46-203 Kluczbork
Połączenie eleganckiego wzornictwa i komfortu
Nasz sprawdzony zamek magnetyczny 116 marki KFV do drzwi bezprzylgowych to harmonijne połączenie estetyki i wygody użytkowania. Dzięki możliwości zastosowania standardowych blach zaczepowych, rama drzwiowa zyskuje schludny i elegancki wygląd, bez konieczności dodatkowej obróbki.
Zamek dostępny jest w różnych wariantach, dopasowanych do indywidualnych potrzeb – od modeli z wkładką na klucz piórowy, przez wersje łazienkowe i z wkładką bębenkową, aż po klasyczny zamek zapadkowy. Seria 116 oferowana jest z dormasem 55 lub 65 mm, a także z listwami czołowymi w kilku wykończeniach: matowa stal nierdzewna (szczotkowana), stal polerowana, klasyczna biel oraz elegancka czerń.
Ofertę uzupełnia kompaktowy zamek zapadkowy z wyjątkowo niską kasetą o wysokości zaledwie 100 mm – idealny tam, gdzie liczy się oszczędność miejsca i lekkość konstrukcji.
Zamek magnetyczny 116 to połączenie nowoczesnego designu i wyjątkowego komfortu użytkowania. Wbudowane w ramę magnesy zapewniają precyzyjne wysunięcie zapadki, dzięki czemu drzwi zamykają się niezwykle cicho – bez uderzeń i bez śladów zużycia na powierzchni. To rozwiązanie nie tylko podnosi estetykę, ale również znacząco wydłuża żywotność mechanizmu.
Drzwi z zamkiem 116 domykają się płynnie i delikatnie, a cały system działa bez potrzeby smarowania czy dodatkowej konserwacji. Kluczowym elementem konstrukcji jest wyjątkowo silny magnes neodymowy, który nie traci swojej mocy z czasem i zdecydowanie przewyższa pod względem trwałości standardowe rozwiązania stosowane w tradycyjnych zamkach.
Magnetyczny zamek do drzwi bezprzylgowych – KFV 116
Oszczędność czasu oraz kosztów produkcji i montażu
Zamek magnetyczny KFV to uniwersalne rozwiązanie, które można z powodzeniem zastosować zarówno w nowych skrzydłach drzwiowych, jak i jako uzupełnienie istniejących systemów. Jego konstrukcja, opracowana zgodnie z wymaganiami normy DIN 18251-1, pozwala znacząco ograniczyć czas i koszty montażu – między innymi dzięki temu, że nie ma potrzeby ponownej regulacji maszyn w procesie produkcyjnym.
Dodatkowym atutem jest możliwość stosowania standardowych blach zaczepowych, co eliminuje konieczność czasochłonnej, ręcznej obróbki ramy. Wystarczy jedynie klasyczne frezowanie, co przekłada się na szybki i efektywny montaż.
Funkcjonalność zamka zwiększa także zastosowanie regulowanej osłonki kieszeni blachy zaczepowej oraz ruchomego suwaka z magnesem, zintegrowanego z osłoną. Dzięki temu możliwa jest łatwa regulacja siły docisku, a także automatyczne dopasowanie do ewentualnego opadania skrzydła drzwiowego – bez konieczności dodatkowej ingerencji.
źródło i zdjęcia: SIEGENIA-AUBI
