Produkcja w zaledwie kilka minut
Bez zmian konstrukcyjnych i bez konieczności stosowania specjalnych rozwiązań. DRIVE axxent LS można szybko i łatwo zintegrować z konwencjonalnymi systemami profili. Wszystkie komponenty napędu łączy się metodą plug & play, dlatego montaż nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu elektryki. W wariancie Smart użytkownik może samodzielnie zintegrować system z rozwiązaniami smart home — bez dodatkowych prac instalacyjnych.
Optymalne przygotowanie pracy
Na życzenie DRIVE axxent LS może zostać dostarczony jako część kompletnego pakietu do konstrukcji HS — COMFORT UNIT. Wszystkie elementy, od napędu aż po próg, są dostępne w postaci precyzyjnie dopasowanych zestawów gotowych do montażu. Konfigurator online z funkcją automatycznej weryfikacji poprawności sprawia, że składanie zamówień jest szybkie, proste i ogranicza ryzyko błędów.
Bez dodatkowych nakładów podczas montażu
Planowanie i montaż konstrukcji z napędem przebiegają niemal tak samo jak w przypadku wersji manualnej. Nie są wymagane dodatkowe prace budowlane, a podłączenie systemu jest wyjątkowo proste.
Większa wydajność produkcji
DRIVE axxent LS można skonfigurować i zamówić w sklepie internetowym SIEGENIA. Automatyczna kontrola poprawności usprawnia cały proces zamówienia. Wszystkie komponenty są dostarczane w jednym kompletnym pakiecie — w odpowiednio dobranym rozmiarze i w maksymalnie zmontowanej formie. Dzięki temu produkcja staje się szybsza, prostsza i bardziej efektywna.
