Nowoczesne domy stają się jaśniejsze i bardziej otwarte dzięki dużym przeszkleniom i drzwiom HS. Jednak im większe skrzydła, tym wyzwanie praktyczne: utrzymanie wygody obsługi, precyzyjnego hamowania, a także estetyki, która nie narusza designu wnętrza. Właśnie napędy SIEGENIA odpowiadają na te potrzeby, oferując różnorodne możliwości, od całkowicie ukrytej konstrukcji po moduły dostosowane do istniejących już stolarki. Przekonaj się, które rozwiązanie najlepiej wpisze się w Twoje oczekiwania, styl domu i sposób użytkowania.
Dlaczego warto zainwestować w napęd do drzwi HS?
Wielkoformatowe drzwi tarasowe HS to inwestycja w światło, przestrzeń i wygodę, którą łatwo utrudnić ciężarem skrzydła. Automatyczne wspomaganie otwierania i zamykania eliminuje wysiłek, który towarzyszył obsłudze dużych skrzydeł, a dodatkowe funkcje otwierają drzwi na nowy poziom integracji z domem inteligentnym.
Dzięki temu możesz sterować wejściem nie tylko z przycisku na skrzydle, ale także z aplikacji czy systemu Smart Home. W praktyce oznacza to możliwość tworzenia scenariuszy obejmujących oświetlenie, rolety i wentylację, co wpływa na komfort, bezpieczeństwo i energooszczędność.
Nie bez znaczenia pozostaje także funkcja zasilania awaryjnego: nawet przy chwilowym przerwaniu dostawy energii drzwi zachowują użyteczność, co jest istotne w codziennym użytkowaniu i w sytuacjach awaryjnych.
Wybierając napęd, warto zwrócić uwagę na to, czy cała konstrukcja pozostaje estetyczna po zamknięciu, czy mechanizm jest ukryty, a także na jego możliwości zastosowania w konkretnym systemie profili oraz na dodatkowe funkcje, które podnoszą komfort, takich jak mikrowentylacja czy możliwość częściowego otwierania.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze napędu do drzwi HS?
Przy decyzji o zakupie napędu do drzwi HS najważniejsze staje się dopasowanie do realnych potrzeb użytkownika. Zastanów się, czy priorytetem jest maksymalna estetyka i integracja z domem inteligentnym, czy raczej prostota obsługi bez sieciowych rozwiązań.
Istotnym kryterium jest sposób sterowania: czy wolisz sterować napędem za pomocą przycisku na skrzydle, pilota, aplikacji, czy może zależy Ci na pełnym połączeniu z systemem Smart Home i technologią Matter. Kolejne czynniki to estetyka ukrycia elementów napędu oraz możliwość dopasowania do wybranego systemu profili, a także obsługa bardzo ciężkich skrzydeł i możliwość montażu w nowych konstrukcjach lub w tych już użytkowanych.
Nie zapominaj także o dodatkowych funkcjach: mikrowentylacji, ograniczeniu szerokości otwarcia, a także o możliwości regulacji jasności diody i trybie cichym, które wpływają na komfort codziennego użytkowania.
Najważniejsze propozycje SIEGENIA – ranking napędów do drzwi HS
| Parametr | DRIVE axxent LS smart |
DRIVE axxent LS |
DRIVE axxent HSA smart |
MHS400 smart |
| Maksymalny ciężar skrzydła | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Ukryty mechanizm | ✓ Tak całkowicie ukryty |
◉ Częściowo napęd przesuwający na ramie |
✗ Nie widoczne oba napędy |
| Zdalne sterowanie | ✓ Tak aplikacja SIEGENIA HomeConnect, Smart Home (Matter), sterowanie głosowe |
✗ Nie tylko przycisk na skrzydle |
✓ Tak aplikacja SIEGENIA Comfort i/lub pilot |
| Możliwość wykonania w schemacie C | ✗ Nie | ✗ Nie | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Możliwość późniejszej instalacji | ✗ Nie montaż na etapie produkcji stolarki |
✓ Tak również w użytkowanych drzwiach |
| Zasilanie z akumulatora | ✓ Tak | ✓ Tak | ✗ Nie | ✗ Nie |
| Możliwość ręcznej obsługi | ✓ Tak | ✓ Tak | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Funkcje dodatkowe | ||||
| Sygnalizacja stanu baterii | ✓ Tak | ✓ Tak | ✗ Nie | ✗ Nie |
| Tryb cichy | ✓ Tak | ✓ Tak | ✗ Nie | ✗ Nie |
| Regulacja jasności diody przycisku | ✓ Tak | ✓ Tak | ✗ Nie | ✗ Nie |
| Pozycja pośrednia | ✓ Tak | ✓ Tak | ✓ Tak | ✓ Tak |
| Automatyczna mikrowentylacja | ✓ Tak | ✗ Nie | ✓ Tak | ✓ Tak |
1. Gdy zależy Ci na nowoczesnym wyglądzie i pełnej integracji z inteligentnym domem, najlepszym wyborem stanie się DRIVE axxent LS smart.
Ten wariant wyróżnia się całkowicie ukrytą konstrukcją: wszystkie mechanizmy mieszczą się w wnętrzu profilu skrzydła, co pozostawia na zewnątrz jedynie subtelny przycisk z diodą LED.
Dzięki temu ogromne przeszklenia pozostają niezaburzone wizualnie, a obsługa ogranicza się do kliknięcia przycisku lub skorzystania z aplikacji. Co ważne, napęd ten jest kompatybilny ze standardem Matter, co umożliwia bezproblemowe łączenie z różnymi systemami Smart Home i tworzenie złożonych scenariuszy obejmujących np. ogrzewanie, wentylację czy oświetlenie.
Dodatkowym atutem jest wbudowany akumulator, który podtrzymuje pracę napędu podczas chwilowych przerw w zasilaniu, co zapewnia pełną funkcjonalność drzwi nawet w mniej sprzyjających warunkach. To rozwiązanie skierowane do osób, które oczekują najwyższego komfortu i praktycznie niewidocznej technologii.
2. Jeśli zależy Ci na maksymalnej wygodzie, ale bez funkcji Smart Home, doskonałym wyborem pozostaje DRIVE axxent LS.
Podobnie jak wersja smart, napęd ten oferuje ukrytą konstrukcję i wysoką ergonomię, ale nie posiada modułu Wi‑Fi ani integracji z siecią domową. Obsługa pozostaje intuicyjna i ogranicza się do naciśnięcia przycisku na skrzydle, co dla wielu użytkowników stanowi wystarczające źródło komfortu. Dzięki temu wariant łączy nowoczesną estetykę z prostotą obsługi i bezproblemową codziennością bez konieczności konfigurowania sieci domowej.
3. Dla inwestorów poszukujących dużej elastyczności i szerokiej kompatybilności z różnymi systemami profili rekomenduje się DRIVE axxent HSA smart.
W przeciwieństwie do serii LS nie wszystkie elementy są całkowicie ukryte: napęd podnoszący mieści się wewnątrz konstrukcji, natomiast mechanizm przesuwu skrzydła umieszczony jest na ramie i zabezpieczony estetyczną osłoną dopasowaną kolorystycznie do wnętrza.
Ta konfiguracja gwarantuje dużą uniwersalność, bo napęd obsługuje szeroki zakres profili i potrafi obsłużyć układy wieloskrzydłowe, w których dwa skrzydła przesuwają się ku sobie (schemat C). Możliwość sterowania obejmuje przycisk, pilot oraz aplikację SIEGENIA Comfort, a dodatkowe funkcje to automatyczna mikrowentylacja i elektroniczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. Jeśli zależy Ci na inwestycji, która sprawdzi się w różnych rodzajach konstrukcji i pozwoli na dużą elastyczność w przyszłości, DRIVE axxent HSA smart będzie solidnym wyborem.
4. Dla osób planujących modernizację istniejących drzwi HS bez konieczności wymiany całej stolarki przeznaczono MHS400 smart.
To rozwiązanie wyróżnia się możliwością montażu w drzwiach już użytkowanych, bez konieczności wcześniejszego zamawiania napędu na etapie produkcji. Napęd podnoszący zastępuje tradycyjną klamkę, a mechanizm przesuwający umieszczany jest na górnej części ramy.
Choć wizualnie jest nieco bardziej widoczny niż w serii LS, oferuje znacznie większe możliwości modernizacji, umożliwiając obsługę bardzo szerokich przeszkleń nawet do 13 metrów. Sterowanie może odbywać się za pomocą aplikacji SIEGENIA Comfort lub tradycyjnego przycisku. Dodatkowo napęd umożliwia ustawienie pozycji wietrzenia, ograniczenie szerokości otwarcia i automatyczne przewietrzanie pomieszczeń.
W przypadku przerwy w zasilaniu drzwi można obsługiwać ręcznie, a konstrukcja wspiera również układy wieloskrzydłowe, co czyni to rozwiązanie idealnym dla inwestorów, którzy chcą zautomatyzować istniejące już drzwi bez konieczności ich demontażu.
Który napęd do drzwi HS wybrać?
Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Wybór zależy przede wszystkim od tego, czego oczekujesz od systemu i w jakim kontekście zamierzasz go wykorzystać. Jeśli priorytetem jest nowoczesny wygląd połączony z pełną integracją domową i komfort obsługi z poziomu aplikacji, wybierz DRIVE axxent LS smart.
Jeżeli natomiast zależy Ci na prostocie obsługi bez funkcji sieciowych, doskonałym rozwiązaniem będzie DRIVE axxent LS. Dla tych, którym zależy na szerokiej kompatybilności z różnorodnymi systemami profili i możliwości obsługi nietypowych konstrukcji, świetnie spełni się DRIVE axxent HSA smart.
Natomiast MHS400 smart to idealna opcja, gdy chce się zmodernizować istniejące drzwi HS bez konieczności wymiany całej stolarki. W każdym wariancie celem jest jeden i ten sam efekt: umożliwić obsługę bardzo dużych i ciężkich drzwi tarasowych w sposób wygodny, bezpieczny i praktycznie bez użycia siły.
Czy napędy SIEGENIA zapewniają funkcjonalność w przypadku braku zasilania?
Tak, wszystkie omawiane modele oferują rozwiązania zapewniające ciągłość pracy. W napędzie DRIVE axxent LS smart zastosowano akumulator podtrzymujący pracę, a także funkcję obsługi ręcznej. Podobnie DRIVE axxent LS wyposażony w akumulator gwarantuje kontynuację pracy, nawet gdy doszłoby do chwilowego braku zasilania.
Napęd MHS400 smart także przewiduje możliwość ręcznego zasilania w razie awarii zasilania, co zapewnia niezawodność działania bez względu na okoliczności. Dzięki wspólnemu celowi producentów – umożliwić obsługę dużych i ciężkich drzwi tarasowych w sposób bezproblemowy, bezpieczny i wygodny – każdy z proponowanych napędów dopasowuje się do różnych scenariuszy zastosowania, a także do ewentualnych ograniczeń instalacyjnych.
źródło i zdjęcia: SIEGENIA-AUBI
opracowanie: Anna Chrystyna
