DRUTEX wprowadza przełomowy system tarasowy IGLO EDGE SLIDE
Firma DRUTEX, czołowy producent okien, drzwi i rolet w Europie, wprowadziła na rynek nowy system tarasowy – IGLO EDGE SLIDE. Jest to rozszerzenie linii produktów IGLO EDGE, która charakteryzuje się wyjątkowo smukłym i kanciastym designem oraz doskonałymi parametrami efektywności energetycznej.
DRUTEX S.A. Okna i drzwi balkonowe z PVC
Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
System tarasowy IGLO EDGE SLIDE został stworzony przez dział B+R, inżynierów oraz technologów firmy DRUTEX. Prace nad dwoma innowacyjnymi projektami odbywały się równocześnie:
  • Trzecią generacją okien IGLO (EDGE), która miała swoją światową premierę 15 maja br. w Rzymie.
  • Nowym systemem przesuwnych drzwi tarasowych – IGLO EDGE SLIDE.
IGLO EDGE SLIDE doskonale uzupełnia kompleksową ofertę DRUTEX, wprowadzając do niej systemy tarasowe przesuwne, które są pozycjonowane między produktami typu HS a PSK. Ten wysoce energooszczędny system PVC, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, zapewnia najwyższy poziom izolacji cieplnej z wartością Uw = 0,65 W/(m²K) oraz wysoki poziom wodoszczelności.
Parametry te zawdzięcza 6-komorowemu profilowi skrzydła klasy A, wykonanemu wyłącznie z materiału pierwotnego. Głębokość zabudowy systemu wynosi 163 mm.
- System tarasowy IGLO EDGE SLIDE stanowi uzupełnienie kompleksowej oferty DRUTEXu w zakresie wyposażenia obiektów w okna, drzwi, rolety i żaluzje fasadowe. Wyróżnia się nie tylko doskonałymi parametrami izolacji termicznej, ale i niepowtarzalną, smukłą linią konstrukcji. IGLO EDGE SLIDE jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, partnerów handlowych, architektów i ekspertów budowlanych na rynku globalnym – mówi Paweł Jereczek, dyrektor ds. handlowych w firmie DRUTEX.
DRUTEX w systemie tarasowym IGLO EDGE SLIDE zastosował innowacyjne potrójne uszczelnienie EPDM, w tym zupełnie nową, zaawansowaną technologicznie uszczelkę centralną, która zapewnia optymalny docisk na całej powierzchni stycznej. W przestrzeni pomiędzy pakietem szybowym a ramą skrzydła znajdują się dwie uszczelki PVC, pozwalające na uzyskanie wysokich parametrów izolacji termicznej.
Główne zalety IGLO EDGE SLIDE:
  • innowacyjna technologia – produkt powstał w oparciu o autorskie rozwiązania i patenty z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii; profil PVC IGLO EDGE SLIDE jest klasy A i został wykonany z materiału pierwotnego,
  • ergonomia – niezwykle łatwy, intuicyjny w obsłudze system tarasowy,
  • oszczędność energii – doskonałe właściwości izolacji cieplnej Uw = 0,65 W(m2K) dla wymiaru 4000x2600 mm pozwalają obniżyć rachunki za ogrzewanie czy klimatyzację,
  • bezpieczeństwo – unikalna konstrukcja i wysokie parametry statyki w połączeniu z renomowanymi okuciami zapewniają bezpieczeństwo użytkowe na najwyższym poziomie,
  • design – smukła i wysublimowana linia konstrukcji zapewnia ponadczasową elegancję a dostępność ponad 30-stu wariantów kolorystycznych pozwala na tworzenie wyszukanych aranżacji,
  • multifunkcjonalność – system tarasowy IGLO EDGE SLIDE jest kompatybilny z oknami IGLO EDGE, ponad 20 rodzajami szyb w szkleniu 48 mm lub 54 mm, szprosami, roletami aluminiowymi i PVC, a także żaluzjami fasadowymi oraz automatyką Smart Home,
  • większe możliwości konstrukcyjne – wysoka statyka systemu umożliwia wykonywanie konstrukcji o maksymalnych wymiarach 6000x2600 mm,
  • więcej naturalnego światła – dzięki zmniejszonej powierzchni złożeniowej ramy z aluminiowym profilem osłaniającym IGLO EDGE SLIDE zapewnia lepsze nasłonecznienie pomieszczeń,
System tarasowy IGLO EDGE SLIDE oferowany jest z 7-dniowym terminem realizacji zamówienia wraz z dostawą na terenie Europy, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku wysoce energooszczędnych okien IGLO EDGE. Iglo Edge Slide dostępny jest w sieci sprzedaży DRUTEXu od 8 lipca br.
źródło i zdjęcie: Drutex
