Yali Plus: Inteligentna oszczędność energii z nowymi grzejnikami PURMO
Jak efektywnie zredukować wydatki na ogrzewanie? To pytanie stanowi jedno z największych wyzwań dla obecnych projektantów, instalatorów i inwestorów. Nieprzewidywalność cen prądu czy gazu dodatkowo komplikuje tę kwestię, gdyż nie jest łatwo określić, który system okaże się najbardziej energooszczędny w dłuższym okresie czasu.
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
W obecnej sytuacji warto zwrócić uwagę na nowoczesne rozwiązania, takie jak inteligentne grzejniki, które automatycznie dostosowują się do temperatury otoczenia oraz preferencji użytkowników, minimalizując zużycie energii. Doskonałym przykładem takiego innowacyjnego produktu jest Yali Plus, wprowadzony na rynek przez firmę Purmo.
Nowoczesne rozwiązania - inteligentne grzejniki Yali Plus.
Dotychczas grzejniki elektryczne były uważane za alternatywne rozwiązanie, ze względu na ich wysokie koszty eksploatacji przez długi czas. Zazwyczaj były stosowane jedynie w sytuacjach, gdzie konieczne było szybkie dogrzanie pomieszczenia, na przykład w przypadku pomieszczeń użytkowanych okresowo, lub tam, gdzie niemożliwe było zainstalowanie pełnej instalacji grzewczej, na przykład ze względu na kosztowne prace remontowe.
Nowa oferta na rynku, czyli seria grzejników Yali Plus (obejmująca modele Yali Digital Plus z klasyczną perforowaną płytą, Yali Parada Plus z gładką przednią płytą oraz Yali Ramo Plus z płaską przednią płytą i delikatnymi poziomymi przetłoczeniami), stworzona przez specjalistów z firmy Purmo, całkowicie odmienia dotychczasową koncepcję ogrzewania.
Grzejniki Yali Plus są niezwykle efektywne co przyczynia się do minimalizacji marnotrawstwa energi
Grzejniki Yali Plus są niezwykle efektywne co przyczynia się do minimalizacji marnotrawstwa energii.
Te grzejniki przekształcają każdy wat energii elektrycznej w ciepło, eliminując straty, a ponadto, inteligentnie zarządzają procesem ogrzewania. To innowacyjne rozwiązanie doskonale wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i energooszczędności – począwszy od fazy produkcji, aż po codzienne użytkowanie.
Co ważne dla użytkowników, grzejniki Yali Plus mają możliwość współpracy z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak panele słoneczne czy energia wiatrowa, które dostarczają taniego prądu. To już na początku znacząco obniża koszty ogrzewania, czyniąc to rozwiązanie nie tylko ekologicznym, ale również ekonomicznym.
Grzejniki elektryczne posiadają również niezaprzeczalną zaletę – można je łatwo podłączyć do źródła prądu, bez konieczności kosztownej instalacji. Jednak grzejniki elektryczne Yali Plus firmy Purmo posuwają się o krok dalej, oferując dodatkową przewagę – są inteligentne i dostosowują się do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dzięki zintegrowanemu termostatowi elektronicznemu, grzejniki te zapewniają precyzyjne ustawienie temperatury w zależności od warunków zewnętrznych. Wszystkie ustawienia są klarowne i czytelne, dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na bocznej osłonie, co ułatwia użytkownikom monitorowanie i kontrolowanie ogrzewania.
Co więcej, grzejniki Yali Plus firmy Purmo oferują dodatkową funkcję – producent umożliwia ich integrację z aplikacją mobilną Unisenza Plus, która może być zainstalowana na smartfonie za pomocą specjalnego akcesorium, czyli bramki Gateway. Dzięki temu użytkownicy mogą zarządzać ogrzewaniem za pomocą bezprzewodowej łączności Wi-Fi.
Grzejniki elektryczne mają niezaprzeczalną zaletę – można je łatwo podłączyć do źródła prądu, bez konieczności kosztownej instalacji.
To oznacza, że mają możliwość łatwego obniżania temperatury podczas swojej nieobecności oraz podwyższania jej przed powrotem do domu, wszystko to za pośrednictwem telefonu komórkowego. Ta nowoczesna funkcja zapewnia użytkownikom pełną kontrolę nad swoim systemem grzewczym, co przekłada się na oszczędność energii i wygodę użytkowania.
Ponadto, aplikacja umożliwia cyfrową wizualizację zużycia energii przez grzejniki, co pozwala łatwo monitorować i regulować zużycie energii w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki tej funkcji użytkownicy mają pełną kontrolę nad ilością zużywanej energii, co przekłada się na oszczędności i zwiększoną świadomość ekologiczną.
Każdy grzejnik z serii Yali Plus może być sterowany oddzielnie, co oznacza, że użytkownicy mają możliwość ogrzewania tylko tych pomieszczeń, z których faktycznie korzystają. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów ogrzewania, które często bezcelowo ogrzewają całą przestrzeń użytkową, to rozwiązanie minimalizuje straty energii i ogranicza koszty ogrzewania do niezbędnego minimum.
Każdy grzejnik z serii Yali Plus może być sterowany oddzielnie.
W duchu troski o nasze środowisko, grzejniki elektryczne Yali Plus zostały wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Co więcej, są wypełnione biodegradowalnym olejem roślinnym, co sprawia, że szybko się rozgrzewają i utrzymują temperaturę przez długi czas, nawet po wyłączeniu.
Dzięki temu są niezwykle efektywne, nawet gdy nie są w użyciu, co przyczynia się do minimalizacji marnotrawstwa energii. Producent deklaruje zgodność z europejskim oznakowaniem CE oraz dyrektywą ECO Design. To oznacza, że grzejniki spełniają wszystkie normy ekologiczne i są zaprojektowane z myślą o minimalnym wpływie na środowisko przez cały cykl życia produktu.
Grzejniki Yali Plus doskonale wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i energooszczędności.
Dodatkowo, ich najwyższa jakość wykonania gwarantuje trwałość i skuteczność przez wiele lat użytkowania, co sprawia, że są nie tylko ekologicznym, ale także ekonomicznym wyborem. Więcej informacji na temat marki Purmo oraz i produktów dostępnych jest na stronie: www.purmo.pl
źródło i zdjęcia: Purmo Group Poland
