De Dietrich jeszcze bardziej ekologiczny - poznaj pompy ciepła i klimatyzację z czynnikiem R32
Firma BDR Thermea stale rozwija portfolio urządzeń marki De Dietrich - od kotłów kondensacyjnych, po pompy ciepła. Rozwiązania te łączy wspólny mianownik: innowacyjność, wydajność i troska o środowisko naturalne.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Pompy ciepła z czynnikiem R32 od De Dietrich
Strateo R32, ale także Alezio S R32, Alezio S V200 R32 i Modena to przykłady pomp ciepła, które powstały z troski o komfort użytkownika i naszej planety. Strateo R32 oferuje najlepsze na rynku parametry w zakresie akustyki, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, oszczędności miejsca, a nawet łatwości montażu. Urządzenie jest dostępne w mocach od 4,5 do 8 kW i zaprojektowane tak, aby zintegrować się z domem.
Kompaktowa budowa umożliwia jej instalację przy wykorzystaniu minimum miejsca - w kuchni, spiżarni czy garażu, a nawet w szafce, zachowując dostęp do wszystkich jej elementów, które znajdują się z przodu urządzenia. Jednak nawet niezabudowana będzie doskonale prezentować się ze względu na swój innowacyjny i elegancki design zgodny z najnowszymi trendami. Pompa Strateo R32 jest dyskretna i ma estetyczny wygląd.
Czynnik chłodniczy R32 - dla ekologii i oszczędności
Pompa ciepła Strateo R32 nie tylko korzysta z czystej, w 100% odnawialnej energii z powietrza. Pozwala świadomie redukować ślad węglowy i dbać o ekologię dzięki wysokiej jakości komponentom, które są trwałe, pomimo upływu czasu. Zastosowano w niej czynnik chłodniczy R32 ‒ przyjazny środowisku. Przejście na czynnik chłodniczy R32 zmniejsza emisję dwutlenku węgla o ⅔ w porównaniu z czynnikiem R410A. Czynnik R32 poprawia także wydajność pompy w trybie ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania c.w.u. COP został podwyższony aż do 5,2 (w warunkach A7/W35). Opakowanie urządzenia wykonano z materiałów w pełni podlegających recyklingowi.
Komfort i wygoda - dla każdego i o każdej porze
Trzy funkcje dostępne w pompie ciepła, czyli: ogrzewanie, podgrzewanie wody i chłodzenie (za pomocą chłodzenia podłogowego lub klimakonwektorów) gwarantują komfort o każdej porze roku i w każdych warunkach przy jednoczesnym obniżeniu rachunków za energię. Pompę ciepła wyposażono w funkcję automatycznego przełączania ustawień lato/zima. Wysoki komfort ciepłej wody użytkowej dla całej rodziny gwarantuje zintegrowany podgrzewacz o pojemności aż 190 litrów. Ważną cechą pompy jest jej bardzo cicha praca, co oznacza niski poziom hałasu ‒ 24 dB(A) w odległości 1 m (poziom szeptania). Pompa ciepła Strateo R32 odpowiada potrzebom zarówno użytkownika, jak i instalatora.
Innowacyjne technologicznie rozwiązanie pozwala dostosować urządzenie do wszystkich konfiguracji instalacji. Opatentowany, hydrauliczny zespół podłączeniowy umożliwia bezproblemową i dyskretną integrację produktu ze wszystkimi przewodami c.o. i ciepłej wody użytkowej. Dzięki fabrycznemu wyposażeniu pompy w ramę montażową do minimum zredukowano czas montażu. Funkcja Bluetooth ze wskazówkami dotyczącymi konfiguracji pomaga instalatorowi prawidłowo skonfigurować́ instalację.
Pompa jest idealna do nowego budownictwa ‒ spełnia wymagania Warunków Technicznych 2021. Sprawdzi się także przy termomodernizacji ‒ wpisuje się w założenia rządowego programu "Czyste Powietrze", "Moje Ciepło" oraz ulgi termomodernizacyjnej.
Intuicyjne sterowanie zaawansowanymi funkcjami Urządzenie wyposażono w nowoczesną konsolę DIEMATIC Evolution z intuicyjnym panelem sterowania. Panel zawiera przyjazne menu, pozwala na łatwy dostęp do wszystkich trybów pracy ‒ z trybu ogrzewania do trybu chłodzenia można przejść jednym kliknięciem.
Konsola pozwala uruchomić użyteczne funkcje: programowanie czasu czy tryb urlopowy. Pompa jest także kompatybilna z regulatorem SMART TC, który pozwala na zdalny dostęp do termostatu za pomocą smartfonu lub tabletu. Umożliwia on także korzystanie z dodatkowych możliwości, jak powiadomienia o usterce bezpośrednio na telefonie.
CLIM’UP SMART ‒ zestaw klimatyzacji od De Dietrich
Kolejną propozycją w ofercie De Dietrich zawierającą czynnik chłodniczy R32 jest zestaw klimatyzacji CLIM’UP SMART typu monosplit (pompa ciepła powietrze-powietrze). W sprzedaży dostępnych jest kilka modeli urządzenia ‒ o mocach od 2,6 do 6,7 kW. Urządzenie działa w technologii DC Inverter i składa się z jednostki wewnętrznej UMS i jednostki zewnętrznej MOSE.
Jednostka zewnętrzna jest wyposażona w wysokowydajną sprężarkę ROTARY DC INVERTER zasilaną bardziej ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32, 4-drogowy zawór rewersyjny, który umożliwia tryb chłodzenia/grzania oraz wentylator o regulowanej prędkości. Regulacja prędkości wentylatora zapewnia szeroki zakres pracy i wysoką efektywność energetyczną.
Moc wentylatora jest utrzymywana nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Jednostkę wewnętrzną urządzenia wyposażono w wentylator o zmiennej prędkości, który umożliwia nawiew powietrza w 4 kierunkach na odległość aż do 15 metrów. Jest ona wykonana z użyciem wysokiej jakości materiałów, prezentuje się bardzo elegancko dzięki opływowym kształtom i nowoczesnemu designowi. Klimatyzacja CLIM’UP SMART to nie tylko wysoka klasa energetyczna i znakomita wydajność, ale także niski poziom hałasu, łatwy montaż i komfortowe użytkowanie.
Dzięki 5 trybom pracy (auto, chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja) CLIM’UP SMART sprawdzi się w różnych warunkach. Tryb nocny zapewnia wysoki komfort akustyczny w porze odpoczynku, opcja zapobiegania przeciągom i opcja turbo pozwalają cieszyć się przyjemnym chłodem lub ciepłem w kilka chwil, a antybakteryjne samooczyszczenie sprawia, że eksploatacja klimatyzacji jest higieniczna i wygodna. Urządzeniem można sterować zdalnie i intuicyjnie w zasięgu do 8 metrów.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
