DAB Divertron - nowy wymiar sprawności elektronicznych wielostopniowych zatapialnych pomp głębinowych
DAB Divertron to innowacyjna seria elektronicznych zatapialnych pomp głębinowych, która zapewnia wyjątkową efektywność. Przy wyborze tego typu rozwiązań należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę wydajność pompy, która powinna być odpowiednio dopasowana do potrzeb danej instalacji. Kolejnym ważnym czynnikiem jest energia zużywana przez pompę - warto wybierać modele, które charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną.
Kolejną kwestią jest solidność wykonania i trwałość urządzenia, co przekłada się na jego niezawodność i długą żywotność. W przypadku pomp głębinowych ważne jest także zastosowanie odpowiednich materiałów, które gwarantują odporność na korozję oraz działanie w warunkach zanurzenia.
Ostatnim ważnym czynnikiem przy wyborze pompy DAB Divertron jest łatwość instalacji i obsługi. W tym przypadku warto wybrać modele, które posiadają prosty i intuicyjny interfejs użytkownika oraz są łatwe w montażu. Dzięki temu użytkowanie takiej pompy będzie wygodne i komfortowe.
Pompy głębinowe różnią się od siebie pod względem konstrukcji, rozmiaru, wydajności i przeznaczenia. Wszystkie powyższe parametry wpływają na pracę urządzenia w danym środowisku. Studnie głębinowe i ujęcia zewnętrzne różnią się od siebie stopniem czystości, a co za tym idzie czystością tłoczonej wody. To bardzo ważne, żeby dobrana pompa głębinowa była przeznaczona do tłoczenia medium o danej klasie czystości, zwłaszcza w przypadku czerpania wody do użytku na zewnątrz budynku z ujęcia podziemnego, które pod względem klasy czystości nie musi spełniać surowych norm dla wody pitnej.
Nowy Divertron został, z dużym wyprzedzeniem, dostosowany do kolejnych przepisów MEI dotyczących efektywności energetycznej
Nowy Divertron został dostosowany do kolejnych przepisów MEI dotyczących efektywności energetycznej
Na prawidłową i bezawaryjną pracę pompy głębinowej składa się kilka czynników. Urządzenie powinno być wykonane z wysokiej jakości materiałów o podwyższonej odporności na ciągłą pracę w warunkach wodnych. O jego jakości świadczy również zastosowanie nowoczesnych technologii w silniku i elementach hydraulicznych.
Bardzo ważne są również zabezpieczenia, które m.in. chronią pompę przed pracą na sucho i zapobiegają powtarzaniu się procedur rozruchowych. To zapewnia płynną pracę urządzenia, jednocześnie wydłużając cykl życia pompy i zmniejszając potrzebę jej częstej konserwacji. Takie zabezpieczenia znajdziemy m.in. w nowym typoszeregu pomp Divertron. Warto również zwrócić uwagę, że pompy Divertron są idealne do montażu w zbiorniku, dzięki czemu mają szerokie zastosowanie w ogrodnictwie czy w ponownym wykorzystaniu wody deszczowej.
Pierwsza generacja pomp Divertron została opracowana w 2007 r., wyznaczając nowy standard na rynku: typoszereg pomp zatapialnych z wbudowanym elektronicznym systemem załączania i wyłączania. Po 15 latach i po ponad 1 milionie zainstalowanych urządzeń, nadszedł czas, aby ponownie podnieść poprzeczkę.
Ciągłe badania i rozwój doprowadziły DAB do wprowadzenia na rynek drugiej generacji pomp Divertron. Nowy typoszereg został ulepszony pod względem wydajności energetycznej, co oznacza zwiększenie sprawności i zmniejszenie zużycia energii.
Nowy Divertron został, z dużym wyprzedzeniem, dostosowany do kolejnych przepisów MEI dotyczących efektywności energetycznej. Jednocześnie konstrukcja nowego Divertrona została udoskonalona a montaż i konserwacja urządzenia zostały zoptymalizowane i ułatwione.
Zintegrowany układ elektroniczny zarządza ZAŁ/WYŁ pompy automatycznie, w zależności od zapotrzebowania na wodę, bez konieczności instalowania zewnętrznego sterownika. Zapobiega to pracy pompy na sucho w przypadku długotrwałego braku wody. Łatwiejszy w instalacji, a także bezpieczniejszy w użytkowaniu. W nowej wersji pompy Divertron wyłącznik pływakowy (jako dodatkowa opcja) działa w połączeniu ze zintegrowanym układem elektronicznym, zapewniając podwójną ochronę przed pracą na sucho oraz zapobiegając powtarzaniu się procedur rozruchowych. Zapewnia to doskonałą i płynną pracę, wydłużając cykl życia pompy oraz zmniejsza jej obciążenie i potrzebę częstej konserwacji. To długoterminowa i naprawdę dobra inwestycja.
W szybki i łatwy sposób można też uzyskać dostęp do kondensatora bezpośrednio z zewnątrz, bez konieczności demontażu całego urządzenia. Dzięki temu konserwacja jest szybka i funkcjonalna. Nowy wysuwany uchwyt ułatwia przenoszenie pompy, a hak został zaprojektowany w taki sposób, aby w łatwy sposób za pomocą linki, można było opuścić pompę do zbiornika lub studni.
Wirniki z technopolimeru powstały w oparciu o dogłębne badania nad dynamiką płynów, w celu zwiększenia ich wydajności: wyższa sprawność przy niższym zużyciu energii. Silnik został przeprojektowany, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej oraz poprawić wydajność pompy.
Zobacz pełną ofertę pomp głębinowych
źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
