Pompa głębinowa krok po kroku - najwięcej błędów nad ziemią
Montaż pompy głębinowej nie jest skomplikowany – wystarczy trzymać się 7 prostych kroków, a największe trudności pojawiają się tam, gdzie mało kto ich szuka, czyli nad ziemią.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Krok 1: Przygotowanie i bezpieczeństwo
Zacznij od odłączenia prądu zasilającego, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy. Następnie podłącz przewód elektryczny przeznaczony do pracy w wodzie. Nowoczesne pompy, takie jak DIVER 6 firmy DAB czy MICRA HS, są wyposażone w przewody zasilające o różnych długościach (od 1,4 m do 60 m). Możesz również wybrać modele z opcjonalnymi ekranowanymi przewodami.
Krok 2: Wybór miejsca montażu
Pompa głębinowa powinna być zainstalowana w części nadfiltrowej studni, zgodnie z wymaganiami konkretnego modelu.
Dla przykładu:
  • Pompy AMEIRA S4 mogą być zanurzone nawet do 300 metrów.
  • Odległość między dolną krawędzią silnika a górną krawędzią filtra studni musi wynosić minimum 30 cm.
Aby uniknąć pracy na sucho, upewnij się, że lustro wody znajduje się co najmniej 2 metry nad króćcem tłocznym pompy. Jeśli studnia jest mało wydajna, koniecznie zainstaluj zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Krok 3: Oczyszczenie studni i opuszczanie pompy
Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że studnia została oczyszczona przez firmę wykonującą odwiert. Woda zanieczyszczona mułem i piachem może wpłynąć negatywnie na żywotność pompy. Niektóre modele, takie jak AMEIRA firmy DAB, są odporne na zanieczyszczenia, nawet do poziomu 150 g/m³ piasku.
Podczas opuszczania pompy:
  • Przytwierdź kabel zasilający do rury tłocznej plastikowymi opaskami.
  • Możesz podwiesić pompę na stalowej lince, aby zapobiec jej przypadkowemu utopieniu.
Krok 4: Montaż zaworu zwrotnego
Zawór zwrotny zamontowany tuż nad pompą zabezpieczy ją przed uderzeniami powracającej wody. Warto pamiętać, że silniki pomp głębinowych są często wypełnione ekologicznym olejem, który może przeniknąć do wody w razie awarii.
Krok 5: Regulacja wyłącznika ciśnieniowego
Ustaw wyłącznik ciśnieniowy tak, aby pompa nie uruchamiała się zbyt często. Zbyt częste włączanie silnika może prowadzić do jego przeciążenia i uszkodzenia.
Krok 6: Podłączenie rury wodnej
Najlepszym wyborem są lekkie i elastyczne rury PE w kolorze niebieskim. Zastąpiły one masywne, sztywne rury ocynkowane, znacznie ułatwiając montaż.
Krok 7: Zastosowanie odpowiednich złączek
Do połączenia pompy z przewodami wodnymi użyj złączek PE o wytrzymałości do 16 atmosfer. Standardowe złączki mogą pękać pod wpływem drgań. W przypadku mocniejszych pomp zaleca się zastosowanie mosiężnych złączek, odpornych na ciśnienie do 25 barów.
Kilka wskazówek na koniec
Pompy głębinowe, takie jak te oferowane przez firmę DAB, są kompatybilne z różnymi instalacjami wodnymi, w tym obiegowymi i cyrkulacyjnymi. Przy wyborze modelu warto zwrócić uwagę na jego parametry techniczne, odporność na zanieczyszczenia oraz łatwość montażu.
Prawidłowy montaż pompy głębinowej to inwestycja w jej długą i bezawaryjną pracę. Jeśli nie masz doświadczenia w tego typu instalacjach, rozważ skorzystanie z pomocy specjalisty, aby uniknąć kosztownych błędów.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
  • Z jakiego materiału najlepiej wykonać orurowanie i czy mogę użyć starych rur ocynkowanych?
    Zdecydowanie nie zaleca się stosowania masywnych i sztywnych rur ocynkowanych. Najlepszym wyborem do nowoczesnych instalacji są lekkie i elastyczne rury PE (w kolorze niebieskim), które znacznie ułatwiają cały proces montażu.
  • Czy muszę samodzielnie sztukować i przedłużać kabel zasilający, jeśli mam głęboką studnię?
    Nie zawsze jest to konieczne, ponieważ nowoczesne pompy głębinowe (np. modele DIVER 6 lub MICRA HS) są fabrycznie wyposażane w przewody o różnych długościach – od 1,4 metra aż do 60 metrów. Co więcej, można zdecydować się na modele posiadające opcjonalne przewody ekranowane.
  • Jak trwale i bezpiecznie zamocować pompę, aby nie wpadła na dno studni?
    Aby zabezpieczyć pompę przed przypadkowym utopieniem, należy podwiesić ją na dedykowanej lince stalowej. Ponadto, dla lepszej organizacji i bezpieczeństwa, kabel zasilający urządzenie powinno się przytwierdzić do rury tłocznej przy pomocy plastikowych opasek.
  • Czy standardowe, tanie złączki do rur wystarczą do podłączenia pompy?
    Zwykłe złączki to ryzykowne rozwiązanie, ponieważ mogą pękać pod wpływem drgań generowanych przez pompę. Należy bezwzględnie użyć złączek PE o wytrzymałości do 16 atmosfer, a w przypadku pomp o większej mocy zalecane jest zastosowanie mosiężnych złączek, które są odporne na ciśnienie sięgające nawet 25 barów.
  • Woda z mojego odwiertu jest zapiaszczona. Czy każda pompa ulegnie przez to szybkiej awarii?
    Choć woda mocno zanieczyszczona mułem i piaskiem zawsze wpływa negatywnie na żywotność urządzenia, można zminimalizować to ryzyko, wybierając odpowiedni sprzęt. Na rynku dostępne są modele (np. AMEIRA firmy DAB), które są przystosowane do trudnych warunków i wykazują odporność na zanieczyszczenia sięgające nawet do 150 g/m³ piasku.
Natalia Karaskiewicz
