Nowa generacja membran dachowych Dorken
Wraz z początkiem bieżącego roku do oferty Dorken zostały wprowadzone membrany nowej generacji, do stworzenia których wykorzystano przełomowe wyniki badań nad starzeniem materiału pod pokryciem dachowym. Firma zaktualizowała portfolio o nowe rodzaje produktów DETLA-XX PLUS i ulepszone wersje DELTA MAXX PLUS i DELTA FOXX PLUS, które dostępne są z 30-letnią gwarancją funkcjonalności.
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Firma Dorken opracowała generację membran, które jako pierwsze na rynku są odporne na nowoodkryty czynnik, jakim jest ruch powietrza pod pokryciem dachowym. Dzięki temu produkty mają najdłuższą do tej pory, 30-letnią gwarancję trwałości. W związku ze stworzoną technologią, Dorken zaktualizował swoją ofertę produktową, zastępując produkty ulepszonymi odpowiednikami i dodając materiały z serii DELTA-XX PLUS.
W dotychczasowym asortymencie pojawiły się m.in. odświeżone wersje DELTA MAXX PLUS i DELTA FOXX PLUS, a także całkowicie nowe DELTA-XX PLUS HEAVY, DELTA-XX PLUS STRONG, DELTA-XX PLUS UNIWEVSAL i DELTA-XX PLUS LIGHT, które odpowiadają na szczegółowe potrzeby konstrukcji. Z zaktualizowanym asortymentem firmy można się już zapoznać na stronie internetowej Dorkena.
Produkty dostosowane do konkretnych potrzeb
Nowe produkty firmy Dorken zostały stworzone, aby sprostać konkretnym wymaganiom konstrukcji i potrzebom inwestorów. Opracowana DELTA-XX PLUS® LIGHT to ekonomiczne rozwiązanie do izolowanych dachów skośnych bez deskowania. Jest idealna w przypadku projektów o niskim budżecie, ale nadal zapewnia bezpieczeństwo i pełną funkcjonalność. DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL to z kolei bardziej uniwersalny produkt, wyróżniający się lekkością i elastycznością, który nadaje się do zastosowania na dachach skośnych zarówno z deskowaniem, jak i bez niego.
Natomiast DELTA-XX PLUS® STRONG charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną, dzięki czemu wytrzymuje trudne warunki pogodowe i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, nawet przy dużych rozstawach krokwi i łat. Kolejną propozycją jest DELTA-XX PLUS® HEAVY, która stanowi kombinację warstw o różnej wydajności. Jest ona idealnie dopasowana do użycia na dachach z deskowaniem i również nadaje się do stosowania bezpośrednio na krokwiach.
Nowe rozwiązania wykorzystano także w membranach DELTA®-MAXX PLUS i DELTA®-FOXX PLUS, które już wcześniej były dostępne w ofercie, ale po odkryciu nowego czynnika wpływającego na starzenie się materiałów zostały udoskonalone.
Pierwszy z produktów gwarantuje maksymalną wydajność. Dzięki podwójnym paskom klejącym, arkusz można obracać podczas montażu, oszczędzając w ten sposób nawet 30 proc. materiału. Oznacza to minimalną ilość odpadów, a tym samym niższe koszty. Dzięki temu rozwiązaniu, pracę wykonuje się też szybciej i bezpieczniej.
Natomiast DELTA®-FOXX PLUS, to produkt wytrzymujący nawet ekstremalne warunki pogodowe. Membrana jest niepalna i jednocześnie zawiera efekt lotosu, dzięki czemu woda deszczowa jest szybciej odprowadzana.
– "Nasze membrany mają 30-letnią gwarancję funkcjonalności. Udało nam się opracować je dzięki odkryciu przez Dorken nowego czynnika wpływającego na starzenie się materiału. Okazało się, że ruch powietrza pod pokryciem dachowym przyśpiesza utlenianie się polimerów zawartych w produkcie. Wprowadzone przez nas rozwiązania odpowiadają na ten problem i właśnie dlatego membrany są jeszcze bardziej wytrzymałe" – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny i ekspert firmy Dorken Delta.
Jakość potwierdzona przez ETA
Jakość opracowanych produktów została potwierdzona certyfikatami ETA (Europejska Aprobata Techniczna). To jedno z ważniejszych oznaczeń, jakie powinna posiadać jakościowa, nowoczesna membrana. Świadczy ono o zgodności produktu ze standardami Unii Europejskiej i potwierdza niezawodność nowoopracowanych rozwiązań.
Dla budujących to gwarancja, że materiał wytrzyma okres deklarowany przez firmę i - zgodnie z zapewnieniami - zabezpieczy konstrukcję m.in. przed silnym deszczem, wiatrem czy skrajnymi temperaturami. Zaktualizowane produkty Dorken zostały zweryfikowane pod tym kątem i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo.
źródło i zdjęcia: Dorken Delta Folie
