Nowa panorama możliwości - system przesuwny Schüco AS PD 75.HI
Wszędzie tam, gdzie pożądany jest transparentny efekt estetyczny, idealne zastosowanie znajdą wielkoformatowe przeszklenia w panoramicznych systemach Schüco. Unikatowe portfolio rozwiązań o całoszklanym wyglądzie i minimalnych szerokościach czołowych profilu zostało teraz poszerzone o zupełnie nowy system drzwi przesuwnych, który oferuje jeszcze więcej możliwości indywidualnego dostosowania.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
Maksymalny wymiar przeszkleń dzięki ekstremalnie wąskim lub całkowicie zabudowanym ramom to cechy rozpoznawcze panoramicznej stolarki Schüco. Ogromną popularnością, zarówno wśród inwestorów, jak i inwestorów indywidualnych, cieszą się zwłaszcza panoramiczne drzwi przesuwne, które nawet w pozycji zamkniętej zapewniają niemal nieograniczony widok na zewnątrz. Natomiast po otwarciu tworzą bardzo modne, płynne przejścia między salonem a tarasem, dzięki maksymalnej szerokości światła przejścia i zerowym progom.
Nowe drzwi przesuwne Schüco AS PD 75.HI to kolejny krok w stronę jeszcze większej transparentności i bardziej zróżnicowanych możliwości indywidualnego dopasowania. Rozwiązanie zaprojektowano w aż trzech wersjach wykonania różniących się między sobą właściwościami związanymi z dostępnością, designem oraz ochroną przed warunkami zewnętrznymi: Access Line, Design Line i Performance Line. Pozwala to na jeszcze łatwiejszą konfigurację stolarki w zależności od zamysłu architektonicznego, potrzeb użytkowników i miejsca zastosowania.
Dom z nowymi panoramicznymi drzwiami przesuwnymi Schüco AS PD 75.HI
Wbudowany minimalizm
Nowy panoramiczny system przesuwny Schüco AS PD 75.HI pokazuje, że nawet złożony system o wysokiej funkcjonalności może przyjąć modną, minimalistyczną formę. Rozwiązanie umożliwia tworzenie bardzo szerokich przejść – w jednej ramie można umieścić do czterech dowolnie konfigurowanych skrzydeł, z których każde może mieć maksymalną wysokość i szerokość do 3500 mm.
Szerokość strefy styku skrzydeł wynosi zaledwie 35 mm, co sprawia że drzwi wyglądają jak "szklana ściana". Pomimo purystycznego wyglądu są jednak bardzo komfortowe w obsłudze. Wysokie wymagania związane z architekturą bez barier uwzględniono w wersji Access Line. Zlicowany z posadzką zerowy próg eliminuje ryzyko potknięcia, zaś dynamiczny profil maskujący w pionowej ramie ościeżnicy powoduje, że nawet po otwarciu skrzydła jest ona całkowicie zlicowana ze ścianą.
Jeszcze większe wrażenie transparentności zapewnia wersja Design Line, w której wszystkie elementy aluminiowej konstrukcji zostały ukryte w przegrodach budowlanych, a komfortowe otwieranie gwarantuje zintegrowany pochwyt, który po zamknięciu skrzydła pozostaje ukryty w ościeżnicy. W ten sposób powstaje całoszklana konstrukcja sięgająca od podłogi do sufitu, z filigranowymi pionowymi podziałami i progiem zlicowanym z posadzką. Obydwie wersje mogą być opcjonalnie zautomatyzowane dzięki zastosowaniu ukrytych okuć mechatronicznych TipTronic.
Natomiast wariant podnoszono- przesuwny Performance Line łączy w sobie bezramowy wygląd z dostępem bez barier dzięki automatycznej obsłudze, ochronie przed przytrzaśnięciem i zerowym progiem z dynamiczną osłoną aktywowaną po otwarciu. Wszystkie trzy wersje mogą być opcjonalnie wykończone od wewnątrz listwami z naturalnego dębowego drewna (WoodDesign), a także wyposażone w subtelnie zintegrowaną zewnętrzną roletę przeciwsłoneczną Schüco AB ZDS, która chroni prywatność użytkowników i zapobiega przegrzewaniu się pomieszczeń.
Doskonała efektywność energetyczna
W nowym panoramicznym systemie walory wizualne idą w parze z najlepszymi właściwościami związanymi z ochroną przed zagrożeniami z zewnątrz. Systemowe rozwiązanie o głębokości zabudowy zaledwie 75 mm oferuje doskonałą izolacyjność cieplną. Już przy zastosowaniu szyby Ug=0,5 W/m 2 K osiąga doskonały współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie 0,82-0,86 W/m 2 K w zależności od wersji.
Przekrój przez drzwi przesuwne Schüco AS PD 75.HI w wersji Performance Line
Dzięki szeregowi innowacyjnych rozwiązań uszczelnienia system zapewnia także doskonałą ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Na przykład drzwi w wersji Performance Line oferują najwyższy możliwy poziom wodoszczelności w klasie E 1050. Oznacza to, że pozostają szczelne nawet przy opadach deszczu i wietrze o prędkości niemal 150 km/h, dzięki czemu mogą być stosowane w klimacie nadmorskim czy górskim. Rozwiązanie zapewnia ponadto doskonałą ochronę przed włamaniem.
Drzwi Schüco AS PD 75.HI w wersjach Access Line i Design Line są dostępne w optymalnej klasie RC2, zaś konstrukcja podnoszono-przesuwna Performance Line oferuje podwyższoną odporność na poziomie nawet RC3. Wszystko to sprawia, że nowy panoramiczny system jest wyjątkowym rozwiązaniem na skalę rynku. Po raz pierwszy udało się w tak umiejętny  sposób połączyć wysokiej klasy design z niezwykłą funkcjonalnością oraz najlepszymi parametrami użytkowymi.
źródło i zdjęcia: Schüco International Polska
