System gromadzenia wody deszczowej EasyGam z wylewką
Aktualnie, kiedy cena wody jest coraz wyższa, gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej ma coraz większy sens i uzasadnienie. W związku z tym Gamrat wprowadził do oferty specjalną wylewkę.
Gamrat SA Systemy rynnowe, podsufitki, deska tarasowa, systemy rurowe, węże i przewody elastyczne, odwodnienia liniowe
13 491 47 49, 606 787 166 (Informacja techniczna)
Mickiewicza 108 38-200 Jasło
Wylewka po zamontowaniu w oferowanej przez Gamrat rewizji rury spustowej 110 mm i zamontowaniu jej na rurze spustowej, umożliwia zbieranie wody deszczowej do podstawionego zbiornika.
Zaletą rozwiązania jest to, że wylewkę można bardzo łatwo zamontować w rewizji (wystarczy odkręcić zakrętkę i wyjąć sitko a następnie wsunąć wylewką do otworu rewizji).
Jednocześnie istotne jest też to, że można ją też łatwo zdemontować na zimę, kiedy jest niebezpieczeństwo tworzenia się w rewizji korków lodowych. Deszczówka wtedy płynie całym przekrojem rury spustowej. Jest to duża zaleta w stosunku do rozwiązań wykorzystujących specjalne kształtki rurowe, które zawężają przekrój rury spustowej i są znacznie trudniej demontowane na zimę lub w okresie, kiedy nie potrzebujemy gromadzić deszczówki.
Wylewka dostępna jest w dwóch kolorach: ciemnobrązowym i grafitowym.
Oferowana przez Gamrat rewizja do rury spustowej 110 mm pełni trzy funkcje:
  1. Współpracuje z wylewką i pozwala gromadzić deszczówkę.
  2. Po usunięciu wylewki, zamontowaniu sitka i nakrętki – skutecznie przechwytuje liście i inne zanieczyszczenia.
  3. Pozwala, wykorzystując otwór rewizyjny, na oczyszczenie przyłącza kanalizacji, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
źródło i zdjęcia: Gamrat SA
