Przecinarki ręczne TZ do łamania wielkoformatowych płytek ceramicznych
Model TZ to całkowicie nowy koncept w dziedzinie przecinarek do płytek ceramicznych z nigdy wcześniej nie spotykaną mocą łamacza oraz całkowicie nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Połączenie materiałów najnowszej generacji oraz innowacyjnego projektu czyni z modelu RUBI TZ najbardziej zaawansowaną przecinarkę ręczną dostępną na rynku.
Rubi Polska Maszyny i narzędzia budowlane
Karczunkowska 43 02-871 Warszawa
Przecinarki ręczne TZ to ESENCJA MOCY. Maksymalna moc łamacza 1500 kg oraz ekskluzywny i opatentowany mechanizm łamacza umożliwia wykonawcy na pracę jedną ręką, co ułatwia łamanie płytek wielkoformatowych.
Dzięki opatentowanemu projektowi nowej głowicy z uchwytem na nóż tnący przecinarki TZ zapewniają idealnie gładkie i dokładne nacinanie, przy jednocześnie zwiększonej mocy łamacza. Geometria prowadnic wykonanych z aluminium ciągnionego zapewnia optymalną wydajność wózka oraz umożliwia zmniejszenie mocy wymaganej podczas nacinania.
Wraz z nowymi prowadnicami stalowa rama w przecinarce TZ o podwyższonej odporności na ugięcia umożliwia łamanie płytek z mocą niespotykaną dotychczas na innych przecinarkach ręcznych.
Przecinarki ręczne TZ zostały zaprojektowane przede wszystkim do łamania płytek wielkoformatowych. Dostępne są 4 różne wersje długości modelu TZ, dzięki którym możliwe jest cięcie płytek o długości nawet do 155 cm (prostego cięcia) lub 110x110 cm po przekątnej.
Duże zdolności cięcia oraz maksymalna moc nacisku 1500 kg umożliwiają łamanie płytek o grubości nawet 21 mm*; możliwe jest przy tym dostosowanie pozycji roboczej oraz wydajności maszyny w zależności od grubości materiału.
Przymiar obrotowy z demontowalnymi przedłużeniami oraz mechanizmem blokującym zapewniają precyzyjne cięcia oraz ułatwiają przeprowadzanie cięć pod określonym kątem. Opatentowany przymiar boczny o długości 30 cm zapewnia dużą powierzchnię podparcia podczas wykonywania cięć seryjnych.
Ciągły kontakt z profesjonalnymi wykonawcami na całym świecie RUBI wraz z możliwością przekazania sprzętu do testów pomógł w zaprojektowaniu wielu elementów przecinarki ręcznej TZ - np. przymiaru obrotowego z demontowalnymi przedłużkami, czy aluminiowych składanych blatów.
Doskonałym uzupełnieniem maszyny są kółka przymocowane do podstawy oraz uchwyt z drugiej strony ułatwiające transport na plac budowy oraz przemieszczanie już na miejscu. Wzmocniona torba dodatkowo zabezpiecza przecinarkę podczas przewożenia.
Przecinarki ręczne TZ pracują z pełną gamą noży tnących RUBI PLUS (8-22 mm). Standardowo przecinarka posiada w zestawie noże tnące o średnicy 8 mm i 22 mm EXTREME.
* Na rynku występują materiały ceramiczne o grubości ponad 15 mm, które ze względu na ich fizyczne właściwości, ewentualne naprężenia wewnętrzne lub powierzchniowe, są trudne do złamania na przecinarce ręcznej. Zalecane jest wykonanie cięć próbnych w celu określenia możliwości cięcia danego materiału.
źródło i zdjęcia: Rubi Polska
