Systemy studzienne WellGam - kompletne zestawy do budowy studni wierconych i kopanych oraz do tworzenia przyłączy
Systemy studzienne WellGam zawierają kompletny zestaw elementów do budowy przyłączy wody i studni kopanych oraz wierconych, w tym rury, filtry, obudowy, pompy głębinowe oraz cały osprzęt niezbędny do szybkiego zbudowania własnej studni.
Gamrat SA Systemy rynnowe, podsufitki, deska tarasowa, systemy rurowe, węże i przewody elastyczne, odwodnienia liniowe
13 491 47 49, 606 787 166 (Informacja techniczna)
Mickiewicza 108 38-200 Jasło
WellGam - system do budowy nowych studni i do modernizacji studni starych
Systemy studzienne WellGam to nie tylko komplet elementów do budowy studni wierconych, ale również zestaw komponentów do wykonania nowej i modernizacji już istniejącej instalacji czerpalnej w studniach kopanych.
Instalacje czerpalną ze studni kopanej można wykonać przy użyciu rury PE wyposażonej w kolano zaciskowe do rur PE i w złączkę zaciskową z gwintem do rur PE, zakończoną koszem ssawnym z zaworem zwrotnym. Instalacja wyposażona jest w przejście przyłączeniowe.
W przypadku modernizacji istniejącej instalacji czerpalnej, wykonanej z rur stalowych, istnieje możliwość połączenia rur PE z rurami stalowymi za pomocą złączek zaciskowych z gwintem do rur PE. Istnieje możliwość wykonania instalacji czerpalnej studni kopanej także za pomocą rur PVC-U.
Systemy studzienne WellGam - sprawdź ofertę
System do budowy nowych studni i do modernizacji studni starych
1 - przejście przyłączeniowe, 2 - kolano zaciskowe do rur PE, 3 - rura PE, 4 - złączka zaciskowa do rur PE, 5 - kosz ssawny z zaworem zwrotnym
Rury polietylenowe produkcji Gamrat S.A. przeznaczone są do rozprowadzania wody pitnej, ciekłych mediów technologicznych i ścieków. Mogą służyć także jako rury osłonowe.
Tak różnorodne zastosowanie rur PE wynika z ich znakomitych własności fizyko-mechanicznych oraz z ich odporności na różnego rodzaju agresywne media. Równocześnie rury polietylenowe są całkowicie bezpieczne dla zdrowia i nieszkodliwe dla środowiska.
Nowość na Polskim rynku! Przejście przyłączeniowe z PVC-U - alternatywa dla tradycyjnych rur osłonowych
Gamrat S.A. wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnych instalatorów i oferuje przejście przyłączeniowe wykonane z PVC-U jako alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnych rur osłonowych. Jego niewątpliwą zaletą jest łatwość doprowadzenia przewodu wodociągowego do budynku, a w razie awarii, możliwość jego prostej i szybkiej wymiany.
Istnieje możliwość przedłużenia przejścia przyłączeniowego przy użyciu rury PVC-U do instalacji basenowych i technicznych w wersji z mufą do klejenia. Połączenie przewodu doprowadzającego wodę ze studni z instalacją wewnętrzną wody pitnej w budynku można wykonać na dwa sposoby:
  • za pomocą złączki zaciskowej zakończonej mufą z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym,
  • metodą tradycyjną, stosując złączki zgrzewane elektrooporowo bądź zaciskowe, bezpośrednio na rurze doprowadzającej wodę do budynku.
Przestrzeń międzyrurową na bosym końcu przejścia przyłączeniowego znajdującego się w gruncie należy zabezpieczyć manszetą gumową.
Instalacja przejścia przyłączeniowego wykonanego z PVC-U
Innowacyjnym sposobem zwieńczenia przejścia przyłączeniowego jest złączka zaciskowa zakończona mufą z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Złączka po uprzednim zamocowaniu w jej wnętrzu rury PE, nakładana jest na przejście przyłączeniowe wewnątrz budynku.
Rozwiązanie to pozwala w łatwy i estetyczny sposób połączyć przewód doprowadzający wodę ze studni z instalacją wody pitnej w budynku. Do złączki możemy zamocować dowolną kształtkę lub armaturę, która standardowy gwint rurowy. Dostępne średnice: Φ25 - Φ 63 z gwintami od 3/4 cala do 2,5 cala.
W ofercie WellGam znajdują się: rury studzienne pełne Z PVC-U gwintowane i z mufą do klejenia, filtry szczelinowe i siatkowe, obudowy studni wierconych wykonane z PE, obudowy termoizolacyjne, zabudowy studni wierconych z wykorzystaniem złącza szwedzkiego, korki i głowice studzienne oraz inny osprzęt, pompy głębinowe, system przyłączy wody ze studni i przejścia przyłączeniowe.
Każdy klient, który decyduje się na zakup tego systemu, otrzymuje kompletny zestaw elementów, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób będzie mógł zbudować własną studnię kopaną czy wierconą.
Źródło i zdjęcia: Gamrat SA
