Ewolucja bestsellera - nowa przecinarka elektryczna RUBI DC-250 PHYTON
Firma RUBI nieustannie dąży do tego, by podnieść komfort pracy wielu fachowców, w tym glazurników. Efektem tych starań są nowości w ofercie marki, w tym nowa przecinarka elektryczna RUBI DC-250 PHYTON.
Rubi Polska Maszyny i narzędzia budowlane
Karczunkowska 43 02-871 Warszawa
Przecinarki RUBI serii DC-250 PYTHON to modele z regulowaną wysokością tarczy, zapewniające glazurnikom maksymalną funkcjonalność sprzętu i jego niezawodność.
RUBI DC-250 PHYTON wyróżnia:
  • innowacyjny system chłodzenia C3 Phyton z regulacją punktu dopływu wody,
  • szybki i wygodny system regulacji kąta natarcia tarczy przy użyciu jednej śruby,
  • system ZERO DUST redukujący ilość cząstek pyłu powstających podczas cięcia.
RUBI Tools Polska - sprawdź ofertę przecinarek
Przecinarki DC-250 PYTHON idealnie nadają się do intensywnych cięć płytek ściennych i podłogowych, gresów porcelanowych i do okazjonalnego cięcia płytek z kamienia naturalnego.
Dostępne są dwa modele przecinarek DC-250 PYTHON: 850 oraz 1200, które oferują długości cięcia 98 cm oraz 121 cm.
Posuw głowicy z silnikiem w przecinarkach DC-250 PYTHON odbywa się na łożyskach, co przekłada się na maksymalną precyzję i jakość cięcia oraz na możliwość wykonywania cięć pod kątem 45 stopni na długości 85 cm (model 850) lub 108 cm (model 1200).
Silnik o mocy 1,1 kW (1,5 KM) ma zabezpieczenie termiczne i doskonale nadaje się do cięcia płytek gresowych.
Przecinarki elektryczne DC-250 PYTHON są wyposażone w system chłodzenia C3 PYTHON, który umożliwia regulację punktu dopływu wody w zależności od grubości materiału, dzięki czemu woda trafia bezpośrednio w punkt cięcia. System C3 PYTHON pozwala zwiększyć wydajność chłodzenia oraz ogranicza rozbryzg i utratę wody.
Przecinarka DC-250 PYTHON
Demontowane aluminiowe stoły robocze ułatwiają czyszczenie i konserwację maszyny DC-250 PYTHON, a system składanych nóg z wbudowanym kółkami transportowymi ułatwia transport i przemieszczanie maszyny.
Przecinarki DC-250 PYTHON są wyposażone w tarczę diamentową CEV SUPERPRO 250 mm, poza referencją 56949, która wyposażona jest w tarczę CPA SUPERPRO 250 mm.
Obrzeże ciągłe tarczy umożliwia wykonywanie cięć z dobrym efektem wykończenia oraz odpowiednią szybkością cięcia. Dzięki homologowanej osłonie tarczy, w przecinarkach DC-250 PYTHON można bezpiecznie używać tarcz z obrzeżem TURBO i segmentowych.
Przecinarka DC-250 PYTHON ma przymiar z możliwością regulacji do 60º, co znacznie ułatwia cięcie płytek większych formatów pod dowolnym kątem w tym zakresie.
W celu ochrony zdrowia użytkowników, przecinarka DC-250 PYTHON jest wyposażona w opatentowany i certyfikowany przez TNO* system ZERO DUST.
Duży stół roboczy doskonale nadaje się do cięcia większych płytek, a jego wysokość zapewnia ergonomiczną pracę
Dzięki redukcji cząstek pyłu powstających podczas cięcia, system umożliwia obniżenie zawartości w powietrzu krzemionki z materiałów ceramicznych i kamieni naturalnych do bezpiecznego poziomu.
Duży stół roboczy (100x48,5 cm) doskonale nadaje się do cięcia dużych płytek, a wysokość robocza 84,5 cm zapewnia dobrą ergonomię podczas pracy. W RUBI zawsze zwracano baczną uwagę na zdrowie użytkowników naszych narzędzi.
Kwestie ergonomii były zawsze brane pod uwagę podczas projektowania narzędzi RUBI, bo ich twórcy wierzą, że bezpieczeństwo pracy oraz minimalizacja ryzyka w czasie jej wykonywania są kluczowe dla zachowania zdrowia oraz uzyskania jej właściwej wydajności.
Źródło i zdjęcia: RUBI Tools Polska
