AF 680 - farba elewacyjna odporna na warunki atmosferyczne
Wiosną i latem przedmioty, podobnie jak ludzie, są najbardziej narażone na działanie słońca. Produktem, który chroni ściany domów przed wpływem promieni słonecznych, jest farba elewacyjna nanosylikonowa AF 680. Wyróżnia się odpornością na czynniki atmosferyczne - opady, wiatr, wahania temperatury i promieniowanie słoneczne.
Piotrowice Farby elewacyjne i wewętrzne
41 372 11 10, 41 372 11 11, 41 372 11 12, 41 372 11 34, 41 372 11 44
Piotrowice 106 27-630 Zawichost
Cechy farby nanosilikonowej AF 680
Zalecana do renowacyjnego malowania obiektów zabytkowych oraz jako powłoka końcowa w systemach ociepleń ALPOL.
Tworzy paroprzepuszczalną, trwałą i elastyczną, matową powłokę o wysokiej odporności na zabrudzenia oraz negatywny wpływ czynników atmosferycznych (opady, promieniowanie słoneczne, wahania temperatury, wietrzenie). Zastosowanie szczelnej wewnętrznej mikrostruktury pozwala na skuteczne i równomierne samooczyszczanie powierzchni farby pod wpływem opadów deszczu, ograniczając jednocześnie powstawanie zacieków.
Pasywno-aktywna formuła ochronna NanoBioResistant® łączy antybakteryjne i antygrzybiczne właściwości nanocząsteczek (ochrona pasywna) i najnowszej generacji kapsułkowanych biocydów powłokowych (ochrona aktywna), zapewniając kompleksową i długotrwałą odporność na korozję biologiczną. Dostępna w kolorach z wzornika ALPOL COLOR.
Farba elewacyjna Alpol AF 680
Farba elewacyjna nanosilikonowa AF 680 dostępna jest w dwóch opakowaniach - 10 i 5 litrów fot. Alpol
Przygotowanie podłoża do malowania farbą elewacyjną AF 680
  1. Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i nośne, bez pyłu, kurzu i tłustych plam, wolne od wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
  2. Stare podłoża należy zmyć wodą pod ciśnieniem. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy usunąć. Nierówności wyrównać i zaszpachlować. Chłonne lub pyliste (silnie kredujące) podłoża mineralne przed nakładaniem farby należy zagruntować gruntem krzemianowo-polimerowym do podłoży mineralnych ALPOL AG 707.
  3. W przypadku malowania nowo wykonanych tynków należy zachować odpowiedni okres wysychania i sezonowania: dla tynków cementowo-wapiennych i dekoracyjnych tynków mineralnych minimum 14 dni, dla tynków na bazie spoiw organicznych (akrylowych, silikonowych) minimum 3 dni.
  4. W przypadku występowania niekorzystnych warunków pogodowych oraz dla tynków cementowo-wapiennych o grubości powyżej 2 cm, okres sezonowania należy odpowiednio wydłużyć.
  5. W przypadku nierównomiernej chłonności podłoża lub występowania wysoleń powodujących trudności w kryciu i powstawanie plam oraz przebarwień powłoki malarskiej, zalecane jest wcześniejsze zagruntowanie powierzchni gruntem ALPOL AG 701.
  6. Zastosowanie gruntu ALPOL AG 701 pozwala także na skrócenie okresu sezonowania dekoracyjnych tynków mineralnych do 7 dni.
Sposób użycia farby elewacyjnej AF 680
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Farbę po dokładnym wymieszaniu można nanosić wałkiem malarskim, pędzlem lub natryskowo (przy aplikacji maszynowej należy odpowiednio dobrać parametry natrysku). Zaleca się nakładanie farby w dwóch warstwach. Przy nanoszeniu pierwszej warstwy, w razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (maks. 10%). Drugą warstwę należy nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Natrysk mechaniczny stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie. W przypadku przerw w pracy narzędzia pozostawić w farbie. Aby uniknąć różnic w odcieniach farb kolorowych, zaleca się do wymalowania całej elewacji stosować farby o tym samym numerze szarży produkcyjnej lub wymieszane z kilku pojemników o różnych numerach szarż. Podczas pracy produkt należy regularnie mieszać i po użyciu szczelnie zamknąć. Narzędzia po użyciu należy umyć wodą.
źródło i zdjęcia: Alpol (Spółka Piotrowice)
