Aspilusa Tornado - seria innowacyjnych odkurzaczy centralnych
Seria Tornado składa się z dwóch modeli odkurzaczy centralnych - Tornado 400 oraz Tornado 550 - które oferują dużą moc ssania oraz innowacyjne zabezpieczenia i regulację pracy silnika w rączce węża.
ECOMAX Systemy Centralnego Odkurzania
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Parametry techniczne odkurzaczy Tornado 400 i Tornado 500
  Tonado 400 Tornado 550
Silnik Domel 2000W Domel 3100W (dwa silniki)
Moc Ssąca (Air Watt) 680 1280
Wydajność (m3/h) 206 380
Podciśnienie kPa 37.50 36.75
Napięcie (Volt) 230 230
Obudowa odporna na wilgoć odporna na wilgoć
Poziom hałasu (dB) 63 67
Ampery 9 9
Wymiary (cm) 93 x 30 93 x 30
Waga (kg) 15 15
Pojemność Zbiornika (l) 30 30
Max. długość instalacji 65 65
Zalecana max. liczba gniazd do 15 do 15
Rodzaj filtracji cyklon , filtr z powłoką teflonową, zmywalny cyklon , filtr z powłoką teflonową, zmywalny
Filtracja cykloniczna w odkurzaczach Tornado
System ten polega na odseparowaniu zanieczyszczeń z wirującego strumienia powietrza. Dzięki wykorzystaniu tej metody skuteczność filtracji jest na poziomie 97‑98%. Cyklon to skuteczne filtrowania cząstek stałych, takich jak: piasek, roztocza, sierść, tkaniny i innych, a to wpływa na wysoką jakość odkurzania. Bardzo duże znaczenie ma fakt, że charakteryzuje się znacznie mniejszym zużyciem energii niż dotychczasowe technologie w tego typu urządzeniach.
Odkurzacze Tornado wyróżniają się wysokim stopniem filtracji
Odkurzacze Tornado wyróżniają się wysokim stopniem filtracji fot. ECOMAX
Silniki Dormel w odkurzaczach Tornado
Firma Domel to europejski producent silników, który jest uznaną marką na całym świecie. Silniki tej marki zostały użyte w 250 000 000 różnego rodzaju urządzeniach na całym świecie, ponieważ są ekstremalnie trwałe i wydajne, dzięki czemu zapewniają najdłuższe, bezawaryjne działanie spośród wszystkich jednostek dostępnych na rynku. A ich głównym atutem jest niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Tornado 400 i 550 wyposażono w silnik, którego bardzo duża moc umożliwia dokładne czyszczenie różnych powierzchni w pomieszczeniach. Świetnie sprawdzi się zarówno do czyszczenia twardych i miękkich powierzchni.
Silnik odkurzacza Tornado 400
Silnik odkurzacza Tornado 400 fot. ECOMAX
Podzespoły dostarczone przez firmę WURTH
W odkurzaczach Tornado centrala sterująca została całkowicie wykonana z komponentów firmy WURTH, dzięki czemu odkurzacz posiada zabezpieczenia elektroniki przed uszkodzeniami, które mogłyby spowodować np. przeciążenia, skoki napięcia w sieci elektrycznej. Odkurzacze ASPILUSA Tornado zostały zbudowane w oparciu o sprawdzone i najwyższej jakości komponenty. Odkurzacz gwarantuje niepowtarzalną wydajność, żywotność oraz solidność, która sprosta najróżniejszym wyzwaniom w sprzątaniu przestrzeni.
tekst
Działanie ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa oraz bezpiecznika przeciążeniowego
Oba te systemy zainstalowano aby maksymalnie zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniem silnika w wyniku zatkania, i niedrożności instalacji ssącej.
  • Z racji obecności tych zabezpieczeń możemy mieć pewność, że sprzęt będzie służył przez lata, bez obawy o to, że przedwcześnie zużyje się najważniejsza część urządzenia ‑ czyli silnik.
  • Najważniejsze, dzięki tym systemom urządzenie samo pilnuje tego by jego działanie przebiegało właściwie, bez zakłóceń i nie narażało odkurzacza na awarie wynikające z wczesnego przegrzewania.
Zabezpieczenia wykorzystane w odkurzaczu centralnym IZZY 400
Zabezpieczenia dbają o poprawną i bezawaryjną pracę urządzenia fot. ECOMAX
Filtr pokryty powłoką teflonową
Jest on doskonałą ochroną dla silnika, ponieważ skutecznie blokuje wszelkie zanieczyszczenia, nawet takie składające się z cząstek stałych, takich jak piasek, szkło, sierść, tkaniny i inne.
  1. ‎Powłoka teflonowa, gwarantuje że zanieczyszczenia nie przylegają do filtra, tylko odbijają się od niego i wpadają prosto do zbiornika. Co istotne kurz i pyłki nie przylegają z taką łatwością do użytego w tym odkurzaczu filtra.
  2. Opłukanie z brudu zajmuje tylko kilka minut.
  3. Jednak mimo tego, że tak efektywnie hamuje wszelkie zanieczyszczenia, nie trzeba martwić się o jego szybkie zapychanie, które prowadzi do odczuwalnej utraty mocy ssącej odkurzacza – i to nawet do 3‑krotnego spadku.
Nie trzeba ciągle czyścić filtra, a jeśli już będzie trzeba to zrobić, to w ciągu minuty umyjemy go pod bieżącą wodą. Teflon niezwykle szybko schnie, już po chwili można ponownie włożyć go do odkurzacza.
Filtr w odkurzaczach Tornado pokryty jest powłoką teflonową
Filtr obecny w odkurzaczach Tornado jest pokryty powłoką teflonową fot. ECOMAX
Funkcja EZZY CLICK - łatwe mocowanie zbiornika na odpady
Zbiornik mocowany jest za pomocą 2 klamer, które z łatwością i jednym ruchem dłoni odpina się, by zdjąć i opróżnić zbiornik z zebranych śmieci. Dodatkowo sam zbiornik jest wykonany z materiału przezroczystego dla szybkiej oceny stopnia zapełnienia. Następne ułatwienie to możliwość podłączenia odkurzacza do instalacji ssącej z obu stron obudowy. A w połączeniu z najłatwiejszym z możliwych montażem na ścianie, daje niesamowitą łatwość w umiejscowieniu i zamontowaniu sprzętu w pomieszczeniu. Ułatwieniem dla instalatora jest możliwość podłączenia odkurzacza do instalacji ssącej z obu stron obudowy. A w połączeniu z najłatwiejszym z możliwych montażem na ścianie, daje niesamowitą łatwość w  zamontowaniu sprzętu.
źródło i zdjęcia: ECOMAX
