Prostokątne dachy BS - sposób na eleganckie zadaszenie drzwi
Wykorzystując prostokątne zadaszenia z serii BS możemy w prosty sposób odświeżyć wygląd starych budynków. Rozwiązanie proponowane przez firmę Gutta to stabilne baldachimy, chroniące przed opadami oraz hałasem. Dostępne są w dwóch szerokościach - 160 bądź 200 centymetrów - z panelem bocznym bądź bez niego.
Gutta Pokrycia dachowe, izolacja fundamentów, płyty z tworzyw sztucznych, zadaszenia, produkty do ogrodu, geowłókniny
61 428 20 64 (65)
Fabryczna 9 62-200 Gniezno
Dachy prostokątne z serii BS - charakterystyka
Daszek składa się z malowanego proszkowo aluminium w kolorze antracytowym oraz wypełnienia z paneli izolacyjnych EPS, dzięki czemu uzyskuje się maksymalną stabilność wymiarową. Dodatkowo panele izolacyjne sprawiają, że krople deszczu na daszku nie będą już powodować irytujących dźwięków. W obu modelach (BS i BS Plus) woda deszczowa jest zbierana przez przednią listwę wyrównawczą i odprowadzana na bok.
Dodatkowo w obu modelach jest bezpośrednio zintegrowane, jasne oświetlenie LED, które zapewnia ciągłe oświetlenie obszaru wejściowego przy najniższym możliwym zużyciu energii. Możesz zaoszczędzić sobie dodatkowe światło zewnętrzne.
Istnieje również opcja montażu panelu bocznego. To świetne miejsce do umieszczenia skrzynki na listy bądź dzwonka do drzwi. Dzięki temu wejście staje się wszechstronnym urządzeniem, które łączy wszystkie funkcje w atrakcyjnym wyglądzie.
Prezentacja zadaszenia BS na materiale wideo
Dachy prostokątne z serii BS - parametry techniczne
  Daszek prostokątny BS 160 Daszek prostokątny BS 200
Wymiary dachu (SxGxW) 160 x 90 x 14,5 cm 200 x 90 x 14,5 cm
Wymiary specjalne dachu * (SxGxW) 160-199 x 90 x 14,5 cm 200-250 x 90 x 14,5 cm
Kolor (standard) Antracyt DB 703 Antracyt DB 703
Kolory specjalne ** RAL lub DB RAL lub DB
Waga dachu 38 kg 30 kg
Wymiary części bocznej (SxGxW) 14,5 x 90 x 220 cm 14,5 x 90 x 220 cm
Część boczna o specjalnych wymiarach * (SxGxW) 14,5 x 90 x 220-250 cm 14,5 x 90 x 220-250 cm
Część boczna ciężarka 40 kg 40 kg
Materiał zewnętrzny aluminium aluminium
Nadzienie Płyty izolacyjne EPS Płyty izolacyjne EPS
DOPROWADZIŁO 165 x 165 mm, 12 W, 2700 K (ciepła biel), A ++ – A 165 x 165 mm, 12 W, 2700 K (ciepła biel), A ++ – A
Obciążenie śniegiem Dach 100 kg / m2 obciążenie śniegiem
z częścią boczną 150 kg / m2
źródło i zdjęcie: Gutta Polska Sp. z o.o.
