StoCalce - estetyczny i funkcjonalny system dekoracyjny
Ludzie upiększają swoje otoczenie od tysięcy lat. Wraz z postępem cywilizacyjnym budynki mieszkalne stawały się coraz bardziej okazałe, co wymagało dodatkowych nakładów pracy i doskonalszych technik. Współcześnie dysponujemy gotowymi systemami, które ułatwią i przyśpieszą proces dekorowania ścian.
Sto Sp. z o.o. Farby elewacyjne i powłoki do wnętrz
Zabraniecka 15 03-872 Warszawa
Marmur, wapno i woda ‒ surowce, na których oparte są produkty StoCalce, znane były już w starożytnym Egipcie i Grecji jako konstrukcyjne i dekoracyjne materiały budowlane. W nieco nowszej historii, techniki ich stosowania były dalej rozwijane i udoskonalane, szczególnie w północnych Włoszech, ojczyźnie marmuru karraryjskiego. Do tej tradycji nawiązują produkty StoCalce, tworząc jedyne w swoim rodzaju możliwości kształtowania powierzchni. Firmie Sto udało się zachować charakter historycznych materiałów budowlanych pomimo jednoczesnego dostosowania do nowoczesnych możliwości wykonawczych.
StoCalce - zalety i zastosowanie systemów dekoracyjnych
StoCalce składa się z czterech systemowych produktów podstawowych i jednego uzupełniającego ‒ zestawianych ze sobą na wiele różnych sposobów.
StoCalce Marmorino jest czysto mineralną, drobnoziarnistą masą szpachlową na bazie pyłu marmurowego i naturalnych pigmentów. Dzięki szlachetnemu wystrojowi barwnego stiuku i przyjemnemu, odczuwanemu w dotyku chłodowi swej niezwykle gładkiej powierzchni o zróżnicowanym połysku wywołuje wielkie wrażenie doskonałości i optycznej głębi. Do wykonania tej kreacji służy gotowa do użycia pasta, która może być barwiona w kilkuset kolorach. Nakłada się ją na podłoże w kilku fazach, za każdym razem nadając efekt struktury poprzez odpowiednie wygładzanie stalową pacą. Dzięki możliwościom stosowania indywidualnych pomysłów kształtowania powierzchni StoCalce Marmorino, za każdym razem mogą być uzyskiwane niepowtarzalne efekty plastyczne.
StoCalce Marmorino na ścianie
StoCalce Marmorino na ścianie fot. Sto Sp. z o.o.
StoCalce Veneziano, tzw. stiuk wenecki jest mineralną, cienkowarstwową masą szpachlową. Szlachetny kamienny wygląd pokrytej nią płaszczyzny uzyskuje się przez zastosowanie tradycyjnych glin z naturalnie barwionymi pyłami marmuru oraz specjalnej techniki wykonawczej.
Ściana pokryta masą StoCalce Veneziano
Ściana pokryta masą StoCalce Veneziano fot. Sto Sp. z o.o.
StoCalce Fondo jest wygładzającą masą szpachlową na bazie mineralnej. Eleganckie, matowe powierzchnie tej powłoki, opartej na mączce wapiennej i marmurowej, mogą być filcowane, gładzone lub dowolnie kształtowane za pomocą narzędzi do modelowania. Możliwość połączenia ze StoCalce Marmorino i technikami lazurowania pozwala stworzyć jeszcze bardziej różnorodnie ukształtowane powierzchnie.
Ściana pokryta masą StoCalce Frondo
Powierzchnia uzyskana po zastosowaniu masy StoCalce Fondo fot. Sto Sp. z o.o.
Przy zastosowaniu StoCalce Effetto uzyskuje się połączenie mineralnej, matowej powierzchni z dodatkiem cząstek naturalnej, złocistej miki. Pod wpływem promieni światła powstają fascynujące efekty optyczne.
Ściana pokryta masą StoCalce Effetto
Matowy, złocisty efekt uzyskano po nałożeniu masy StoCalce Effetto fot. Sto Sp. z o.o.
Program uzupełnia farba laserunkowa StoLook Lasura. Jest to barwiona, a jednocześnie transparentna powłoka malarska pozwalająca na uzyskanie ciekawego efektu delikatnego, nierównomiernego zabarwienia powierzchni. Malowanie lazurujące wykonuje się przy pomocy pędzla, gąbki lub zwitka tkaniny. Zastosowanie tej techniki na podłożach o wyraźnej strukturze (np. na tynku modelowanym) w szczególny sposób podkreśla piękno efektu plastycznego, a przez nałożenie jej na powierzchnię pokrytą StoCalce Fondo, można nadać ścianie wenecki lub toskański charakter.
źródło i zdjęcia: Sto Sp. z o.o.
