Prana 150 Stop Smog 24H - sposób na czyste powietrze w domu
Rekuperator Prana 150 Stop Smog 24H usuwa zużyte powietrze z pomieszczenia, pobierając jednocześnie świeże powietrze z zewnątrz. Jest wyposażony w miedziany, antyseptyczny wymiennik ciepła, dlatego świeże powietrze trafia do budynku już ogrzane. Urządzenie cechuje wysoka energooszczędność.
Ecoventeam Rekuperatory PRANA
minirekuperatory.pl
+48 733 600 795, +48 223 079 744, +48 733 600 763, +48 733 600 746
Nadrzeczna 3 05-090 Raszyn
Zalety stosowania rekuperatorów Prana
W efekcie hermetyzacji (w wyniku zastosowania najnowszych, szczelnych okien i drzwi), klimat wewnątrz wielu pomieszczeń uległ znacznemu pogorszeniu. Nie tylko grzyb, ale również wilgoć bardzo niekorzystnie wpływają na stan zdrowia ludzi, a zwłaszcza dzieci, prowadząc w skrajnych sytuacjach do zagrożenia bezpośredniego. W przypadku istniejących już obiektów, najlepszym (najmniej inwazyjnym) rozwiązaniem jest zastosowanie systemów rekuperacji rozproszonej PRANA.
Przy zastosowaniu systemu rekuperacji Prana, właściwości energetyczne powietrza są takie same wewnątrz pomieszczeń jak na zewnątrz, nawet przy jego minimalnej wymianie. Stosowanie wietrzenia pomieszczeń metodą tradycyjną (otwierania okien) skutkuje utratą do 30% kosztów ogrzewania zimą i 70% kosztów klimatyzacji latem. Dzięki rekuperatorom Prana można zredukować koszt ogrzewania, zabezpieczając przy tym zdrowy mikroklimat: ściany bez grzybicy, suche okna.
Korzyści ze stosowania rekuperatorów Prana
Efekt przed i po zamontowaniu rekuperatora Prana fot. Ecoventeam Sp. z o.o.
W systemie wentylacyjnym PRANA ciepłe powietrze, które wyprowadza się z pomieszczenia, grzeje powietrze zimne, napływające z zewnątrz. W okresie letnim chłodne powietrze wychodzące z pomieszczenia wychładza ciepłe powietrze napływające do pomieszczenia. Zimą – rekuperator oszczędza chłód od pracy klimatyzatora. Sam montaż rekuperatorów Prana jest prosty i nie wymaga pomocy specjalisty.
Dane techniczne rekuperatora Prana 150 Stop Smog 24H
Średnica obudowy modułu operacyjnego 150 mm
Średnica otworu montażowego ≥162 mm
Długość modułu operacyjnego od 450 mm
Zalecana powierzchnia pomieszczenia do 60 m2
Wydajność Nawiew: 105 m3/h
Wywiew: 97 m3/h,
Minimalnie – 12 m3/h;
Sprawność 95%
Zużycie energii elektrycznej 4-17 Wh (51Wh minidogrzewanie)
Halas 14-52 Db
Sterowanie Pilot zdalnego sterowania
Aplikacja mobilna „PRANA RC”
Klasa efektywności energetycznej A+
Funkcje Mini-dogrzewanie
Tryb „Zimowy”
Wylącznik czasowy
Oddzielne sterowanie silnikami
źródło i zdjęcia: Ecoventeam Sp. z o.o.
