Monoblokowe klimatyzatory bez jednostki zewnętrznej - jakie mają zalety i możliwości zastosowania?
Marzysz o chłodnym wnętrzu w upalne dni, ale przeraża Cię wizja skomplikowanej instalacji klimatyzatora z jednostką zewnętrzną? Rozwiązaniem mogą być monoblokowe klimatyzatory, takie jak seria UNICO, które łączą w sobie efektywność chłodzenia i prostotę montażu.
Ecoventeam Rekuperatory PRANA
minirekuperatory.pl
+48 733 600 795, +48 223 079 744, +48 733 600 763, +48 733 600 746
Nadrzeczna 3 05-090 Raszyn
Czym są monoblokowe klimatyzatory?
Monoblokowe klimatyzatory to urządzenia, które nie wymagają jednostki zewnętrznej. Wszystkie komponenty systemu chłodzenia są zintegrowane w jednym urządzeniu, montowanym wewnątrz pomieszczenia. Dzięki temu elewacja budynku pozostaje nienaruszona, a instalacja jest znacznie prostsza i mniej inwazyjna.
Zalety monoblokowych klimatyzatorów UNICO
Brak jednostki zewnętrznej
Tradycyjne klimatyzatory składają się z dwóch części: wewnętrznej i zewnętrznej. Montaż jednostki zewnętrznej bywa problematyczny, zwłaszcza w budynkach zabytkowych lub tam, gdzie estetyka fasady jest priorytetem. Klimatyzatory UNICO eliminują ten problem, integrując cały system w jednym urządzeniu wewnętrznym.
Prosta i szybka instalacja
Montaż klimatyzatorów UNICO wymaga jedynie wykonania dwóch otworów w ścianie zewnętrznej. W modelach z funkcją grzania (HP) potrzebny jest dodatkowy otwór do odprowadzania kondensatu. Cały proces instalacji jest szybki i nie wymaga skomplikowanych prac budowlanych. Co więcej, wszystkie prace montażowe odbywają się od wewnątrz pomieszczenia, co jest szczególnie korzystne w przypadku mieszkań na wyższych piętrach.
Technologia inwerterowa
Urządzenia z serii UNICO są wyposażone w technologię inwerterową, która pozwala na oszczędność energii nawet do 30%. Dzięki temu klimatyzatory dostosowują swoją pracę do aktualnych potrzeb, zapewniając optymalny komfort przy minimalnym zużyciu energii.
Cicha praca
Hałas generowany przez klimatyzator może być uciążliwy, zwłaszcza w sypialni lub biurze. UNICO to najcichsze urządzenia bez jednostki zewnętrznej, co gwarantuje komfort akustyczny w każdym pomieszczeniu.
Elegancki design
Włoski design klimatyzatorów UNICO został doceniony na całym świecie. Smukła konstrukcja i nowoczesny wygląd sprawiają, że urządzenia te doskonale komponują się z różnymi stylami wnętrz.
Ekologiczne rozwiązania
Producent UNICO kładzie duży nacisk na ekologię. Plastiki używane do produkcji pochodzą z recyklingu, a czynniki chłodnicze, takie jak R410A i R32, mają niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Dodatkowo, czynnik R410A jest regenerowany i ponownie wykorzystywany, co minimalizuje wpływ na środowisko.
Monoblokowe klimatyzatory - możliwości zastosowania
Monoblokowe klimatyzatory UNICO sprawdzą się w różnych sytuacjach:
  • Budynki zabytkowe: gdzie montaż jednostki zewnętrznej jest niemożliwy ze względu na wymogi konserwatorskie.
  • Mieszkania w blokach: szczególnie na wyższych piętrach, gdzie instalacja jednostki zewnętrznej jest utrudniona.
  • Biura i lokale usługowe: gdzie liczy się szybka instalacja bez zakłócania pracy.
  • Domy jednorodzinne: dla osób ceniących estetykę i chcących uniknąć ingerencji w elewację budynku.
Monoblokowe klimatyzatory bez jednostki zewnętrznej, takie jak seria UNICO, to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie dla osób poszukujących efektywnego systemu chłodzenia bez skomplikowanej instalacji. Łączą w sobie prostotę montażu, energooszczędność, cichą pracę oraz elegancki design, co czyni je idealnym wyborem dla wielu użytkowników.
źródło i zdjęcie: Ecoventeam
  • Czym są monoblokowe klimatyzatory?
    Monoblokowe klimatyzatory to urządzenia chłodzące, które nie wymagają jednostki zewnętrznej. Wszystkie komponenty systemu są zintegrowane w jednym urządzeniu montowanym wewnątrz pomieszczenia.
  • Jakie są główne zalety klimatyzatorów UNICO?
    Do najważniejszych zalet należą: brak jednostki zewnętrznej, prosta i szybka instalacja, technologia inwerterowa pozwalająca na oszczędność energii, cicha praca oraz elegancki design.
  • W jakich miejscach można stosować monoblokowe klimatyzatory UNICO?
    Sprawdzają się w budynkach zabytkowych, mieszkaniach w blokach (zwłaszcza na wyższych piętrach), biurach i lokalach usługowych oraz domach jednorodzinnych, gdzie ważna jest estetyka elewacji.
  • Na czym polega technologia inwerterowa w klimatyzatorach UNICO?
    Technologia inwerterowa dostosowuje pracę klimatyzatora do aktualnych potrzeb, co pozwala na oszczędność energii nawet do 30%.
  • Jakie aspekty ekologiczne uwzględniono w klimatyzatorach UNICO?
    Producent stosuje plastiki pochodzące z recyklingu, używa ekologicznych czynników chłodniczych (R410A i R32), a także regeneruje i ponownie wykorzystuje czynnik R410A, ograniczając wpływ na środowisko.
Natalia Karaskiewicz
