Pożegnaj się z pleśnią jednym przyciskiem! Poznaj technologię, która odmieni Twoje wnętrze
Pleśń i grzyby na ścianach czy sufitach to problem, z którym zmaga się wielu właścicieli mieszkań i domów. Nie tylko szpecą wnętrza, ale przede wszystkim są groźne dla zdrowia - mogą wywoływać alergie, astmę czy chroniczne zmęczenie. Co gorsza, czyszczenie mechaniczne czy chemiczne często przynosi krótkotrwałe efekty. Jak skutecznie usunąć pleśń i zapobiec jej powrotowi? Odpowiedzią jest system rekuperacji PRANA, którym możesz sterować za pomocą aplikacji mobilnej.
Ecoventeam Rekuperatory PRANA
minirekuperatory.pl
+48 733 600 795, +48 223 079 744, +48 733 600 763, +48 733 600 746
Nadrzeczna 3 05-090 Raszyn
Skąd się bierze pleśń w domu?
Pleśń i grzyby rozwijają się tam, gdzie panuje nadmierna wilgoć oraz brak odpowiedniej wymiany powietrza. Gdy wilgotność względna jest zbyt wysoka, a powietrze pozostaje zastane, stwarza to idealne warunki dla patogenów takich jak bakterie, pleśń i grzyby. Problem często nasila się w miejscach słabo wentylowanych, np. w łazienkach, kuchniach czy na poddaszach.
Zarodniki pleśni unoszą się w powietrzu, co oznacza, że problem nie kończy się na widocznych plamach. Mogą one tworzyć nowe kolonie w innych miejscach, nawet po czyszczeniu. Aby skutecznie rozwiązać problem, nie wystarczy usuwać same objawy - konieczna jest eliminacja przyczyn.
Jak rekuperator PRANA pomaga zwalczyć pleśń?
Rekuperator PRANA to zaawansowane urządzenie, które zastępuje zanieczyszczone, zatęchłe powietrze świeżym - z zewnątrz. Dzięki temu znacznie zmniejsza koncentrację zarodników pleśni w pomieszczeniach i ułatwia ich usuwanie. Jak to działa?
  • Odzysk ciepła i kontrola wilgotności
    W systemie PRANA powietrze przepływa przez miedziany wymiennik ciepła, który reguluje jego temperaturę i wilgotność. Dzięki temu wnętrza są zaopatrywane w świeże powietrze o komfortowych parametrach, co skutecznie redukuje nadmierną wilgotność - główną przyczynę powstawania pleśni.
  • Stała wymiana powietrza
    Rekuperator zapewnia jednoczesny nawiew i wywiew powietrza, co eliminuje zastoje i zapobiega kumulacji wilgoci. Świeże powietrze z zewnątrz trafia do pomieszczeń, a zanieczyszczone jest usuwane.
  • Energooszczędność
    System PRANA odzyskuje do 96% ciepła z powietrza wywiewanego, co pozwala obniżyć koszty ogrzewania w zimie. Latem zmniejsza obciążenie klimatyzatora, ograniczając zużycie energii elektrycznej.
Działanie rekuperatora PRANA
Mobilna aplikacja - sterowanie rekuperacją jednym kliknięciem
Nowoczesne technologie pozwalają zarządzać systemem PRANA z poziomu smartfona. Dzięki aplikacji mobilnej PRANA RC (dostępnej na iOS i Android) możesz wygodnie sterować pracą rekuperatora, dopasowując ją do swoich potrzeb. Aplikacja umożliwia m.in. regulację intensywności nawiewu i wywiewu, co pomaga utrzymać wilgotność na optymalnym poziomie przez cały rok.
Rekuperatorem prana można sterować z poziomu aplikacji mobilnej
Dlaczego klienci wybierają rekuperację Prana?
1. Oszczędność ciepła dzięki miedzianemu wymiennikowi
Jednym z kluczowych elementów rekuperatora Prana jest wymiennik ciepła wykonany z miedzi, która cechuje się znakomitą przewodnością cieplną. To rozwiązanie pozwala odzyskać nawet 96% ciepła w okresie grzewczym. Dzięki temu zimą można znacznie obniżyć koszty ogrzewania, ponieważ ciepło z powietrza wywiewanego zostaje przekazane do powietrza nawiewanego. Latem natomiast rekuperator zmniejsza obciążenie klimatyzatora, co pozwala oszczędzać na energii elektrycznej.
2. Szybki i prosty montaż
Montaż rekuperatora Prana jest niezwykle szybki i zajmuje średnio 2-3 godziny. Instalacja przebiega bez potrzeby prowadzenia kanałów wentylacyjnych, co umożliwia swobodną aranżację wnętrza. Wystarczy wywiercić otwór w ścianie za pomocą diamentowej otwornicy, umieścić w nim urządzenie, uszczelnić pianką i zamontować kratki wentylacyjne. Taka prostota sprawia, że rekuperator idealnie sprawdza się zarówno w nowych budynkach, jak i podczas modernizacji istniejących domów.
3. Cicha praca na co dzień
Rekuperatory Prana są niemal bezgłośne podczas standardowej pracy, co sprawia, że mogą być montowane nawet w sypialniach. Tryb nocny dodatkowo redukuje hałas, zapewniając spokojny sen. Wysoka izolacja akustyczna urządzenia skutecznie tłumi odgłosy z zewnątrz. Dodatkowo, dla osób szczególnie wrażliwych na hałas, możliwe jest zamontowanie wewnętrznej membrany, która jeszcze bardziej podnosi komfort akustyczny.
4. Czyste i świeże powietrze przez cały rok
Dzięki rekuperatorom Prana możesz cieszyć się czystym powietrzem bez konieczności otwierania okien. System działa w oparciu o dwa niezależne silniki, które stale wymieniają powietrze w pomieszczeniach. Powietrze przechodzi przez miedziany, antyseptyczny wymiennik ciepła, który tworzy środowisko niesprzyjające rozwojowi bakterii i wirusów. To doskonałe rozwiązanie dla alergików oraz osób dbających o swoje zdrowie.
5. Stały poziom wilgotności
Jednym z wrogów zdrowego klimatu w domu jest nadmiar wilgoci, który sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni. Rekuperatory Prana wyposażono w czujniki wilgotności, które automatycznie dostosowują pracę urządzenia, aby usunąć nadmiar wilgoci z pomieszczeń. W efekcie w Twoim domu zawsze panuje zdrowy mikroklimat.
6. Niższe rachunki za ogrzewanie i klimatyzację
Odzysk ciepła i oszczędność energii to korzyści, które szybko zauważysz w domowym budżecie. Dzięki rekuperacji Prana zimą obniżysz koszty ogrzewania, a latem ograniczysz wydatki na klimatyzację. To rozwiązanie, które nie tylko podnosi komfort życia, ale również pozwala zadbać o środowisko.
Źródło i zdjęcia: Ecoventeam
  • Skąd bierze się pleśń w pomieszczeniach?
    Pleśń i grzyby rozwijają się w miejscach o nadmiernej wilgoci i słabej wentylacji. Zastane powietrze oraz wysoka wilgotność względna tworzą warunki sprzyjające ich rozwojowi, szczególnie w łazienkach, kuchniach czy na poddaszach.
  • Jak rekuperator PRANA pomaga w usuwaniu pleśni?
    Rekuperator PRANA zastępuje zanieczyszczone powietrze świeżym, zmniejszając koncentrację zarodników pleśni i redukując wilgotność. Miedziany wymiennik ciepła reguluje temperaturę i wilgotność, a stała wymiana powietrza eliminuje zastoje.
  • Jakie są kluczowe zalety rekuperatora PRANA?
    Rekuperator PRANA odzyskuje do 96% ciepła, jest energooszczędny, zapewnia czyste i świeże powietrze przez cały rok, eliminuje nadmiar wilgoci, działa cicho i jest łatwy w montażu.
  • W jaki sposób można sterować rekuperatorem PRANA?
    Rekuperatorem można sterować z poziomu aplikacji mobilnej PRANA RC, dostępnej na iOS i Android. Aplikacja pozwala regulować intensywność nawiewu i wywiewu, dostosowując parametry do potrzeb użytkownika.
  • Dlaczego samo mechaniczne lub chemiczne usuwanie pleśni nie wystarcza?
    Mechaniczne i chemiczne metody usuwania pleśni działają krótkotrwale, ponieważ nie eliminują przyczyn problemu. Zarodniki pleśni pozostają w powietrzu, tworząc nowe kolonie, jeśli nie zapewni się odpowiedniej wymiany powietrza i redukcji wilgotności.
Natalia Karaskiewicz
