SUPERGRIP FAST CURE H910 - szybkoschnący i wytrzymały klej
Bostik prezentuje klej SUPERGRIP FAST CURE H910, który wyróżnia się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, a także wysoką elastycznością. Co więcej, po zaledwie 15 minutach osiąga 80% swojej docelowej wytrzymałości. Nowy produkt Bostik pomoże znacznie skrócić czas pracy.
Bostik Profesjonalna chemia budowlana
www.bostik.pl
Poznańska 11b, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne
Zastosowanie kleju SUPERGRIP FAST CURE H910
SUPERGRIP FAST CURE H910 od Bostik to jednoskładnikowy, hybrydowy, pozbawiony rozpuszczalników klej montażowy o unikalnie krótkim czasie wiązania - w ciągu 15 minut od nałożenia uzyskuje 80% swojej wytrzymałości końcowej, a jego całkowity czas schnięcia wynosi tylko jedną godzinę. Produkt jest idealny do mocowania ciężkich materiałów budowlanych lub elementów wykończeniowych, które szybko po przyklejeniu muszą być poddane obciążeniu - jego maksymalna wytrzymałość na zerwanie wynosi 3,7 MPa. Bostik SUPERGRIP FAST CURE H910 posiada także wysoką odporność na uszkodzenia, czyli twardość na poziomie 78 Shore A, nie tworzy szkodliwych naprężeń, jest odporny na wilgoć i warunki atmosferyczne oraz niekorozyjny w kontakcie z metalami. Można go stosować w pionie, jak i w poziomie. Co istotne, produkt jest również bezpieczny dla zdrowia - nie zawiera izocyjanianów, silikonu i rozpuszczalników.
Klej SUPERGRIP FAST CURE H910
Klej SUPERGRIP FAST CURE H910 potrzebuje jedynie godziny, by osiągnąć swe właściwości fot. Bostik
Ten najszybszy klej jednoskładnikowy od Bostik polecany jest do zastosowań ogólnobudowlanych i przemysłowych, sprawdzając się w pracach wykonywanych na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Posiada bardzo dobrą przyczepność bez gruntowania do większości materiałów budowlanych - w tym do powierzchni suchych, wilgotnych, gładkich, porowatych, chłonnych i niechłonnych.
Bostik SUPERGRIP FAST CURE H910 doskonale klei m.in.:
  • płyty gipsowo-kartonowe
  • podkonstrukcje
  • profile aluminiowe
  • luksfery
  • sztukaterię ścienną i sufitową
  • płytki ceramiczne
  • listwy
  • parapety
  • progi
  • cokoły
  • panele ścienne
  • okładziny izolacyjne
  • stolarkę meblową
  • prefabrykaty
  • galanterię betonową
  • architekturę ogrodową
  • dachówkę ceramiczną lub cementową
We wszystkich tych przypadkach już po godzinie umożliwia pełne obciążenie przyklejonego elementu.
Przygotowanie podłoża oraz proces klejenia krok po kroku
Zanim zaczniemy pracę z superszybkim klejem jednoskładnikowym SUPERGRIP FAST CURE H910, należy odpowiednio przygotować klejoną przez nas powierzchnię. Podłoże musi być czyste i odtłuszczone, jednak może być lekko wilgotne - bez zastoin wody. W przypadku podłoży chłonnych, delikatne zroszenie powierzchni mgiełką wodną przyspieszy wiązanie kleju. Przed użyciem na podłożach z tworzyw sztucznych lub powłokach malarskich, zaleca się przeprowadzić test przyczepności. Do połączeń z powierzchniami mocno porowatymi lub silnie chłonnymi warto wykorzystać grunt Bostik Universal Primer T300. Po zagruntowaniu, odczekać od 15 minut do maksymalnie czterech godzin przed nałożeniem kleju.
Nakładanie kleju Bostik SUPERGRIP FAST CURE H910
Powierzchnia, na którą nakładamy klej, powinna być sucha i odtłuszczona fot. Bostik
Po przygotowaniu podłoża, za pomocą pistoletu pneumatycznego lub ręcznego nakładamy klej jednostronnie równoległymi, pionowymi i cienkimi paskami w niewielkich odstępach – od 5 do 10 cm w zależności od rozmiaru i ciężaru przyklejanych elementów oraz około 5 cm od krawędzi. Zalecany rozmiar pasków wynosi 3 mm grubości oraz 5 mm szerokości - pod warunkiem równych i dobrze spasowanych powierzchni. Jeżeli zaś wymagane są grubsze warstwy, wówczas lepiej skorzystać z uszczelniacza FLEXPRO PU811. Po nałożeniu produktu, sklejane powierzchnie należy połączyć oraz mocno docisnąć. Pamiętajmy, aby elementy klejone w pionie podeprzeć lub w inny sposób zabezpieczyć przed przemieszczeniem przez 15 minut od aplikacji. Po upływie wyznaczonego czasu, można zdjąć podpórkę i zapewnić skuteczną wentylację. W przeciwnym wypadku klej utwardzi się tylko na obrzeżach, a wewnątrz pozostanie nieutwardzony, co może obniżyć wytrzymałość połączenia i przyczynić się do uszkodzenia podłoża. Tempo utwardzania produktu jest uzależnione od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Wraz z ich wzrostem, proces polimeryzacji przebiega szybciej.
Kleje dwuskładnikowe to szybkość, ale też wyższa cena i konieczność ścisłego przestrzegania zaleceń proporcji mieszania składników. Dlatego SUPERGRIP FAST CURE H910 to rozwiązanie, które uławia i zwiększa efektywność wykonywanej pracy - jest to bowiem klej jednoskładnikowy o szybkości wiązania kleju dwuskładnikowego. Ekstremalnie szybkie działanie, krótki czas schnięcia, cienka i niewidoczna spoina oraz możliwość klejenia szerokiego zakresu lekkich i ciężkich materiałów czynią z nowości firmy Bostik idealny jednoskładnikowy preparat do wszelakich zastosowań.
źródło i zdjęcia: Bostik
