Zasobniki Kospel - jakość dzięki technologii
Firma Kospel oferuje zasobniki, wymienniki c.w.u., a także bufory ciepła o pojemnościach od 80 do 1000 l. Są one wykorzystywane zarówno w kotłowniach w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach hotelowych i przemysłowych. Zasobniki i wymienniki c.w.u. to jedne z najważniejszych elementów instalacji grzewczej. Dlatego powinny gwarantować wieloletnią, bezawaryjną eksploatację. Proces produkcji w firmie Kospel opiera się na zastosowaniu najnowszych technologii. Zaufanie klientów jest również zbudowane na dbałości nawet o najmniejsze szczegóły.
Kospel Elektryczne przepływowe i pojemnościowe podgrzewacze wody, wymienniki c.w.u.
94 346 38 08, 94 346 04 32, 801 011 225
Olchowa 1 75-136 Koszalin
Automatyzacja produkcji
Kluczowymi podczas produkcji wymienników są procesy spawania i emaliowania. Zastosowanie odpowiednich automatów pozwala zachować pełną powtarzalność i precyzję wykonania.
Technologia emaliowania
Zautomatyzowany system emaliowania proszkowego zapewnia uzyskanie równomiernej powłoki o optymalnie dobranej grubości. Proces emaliowania zaczyna się od dokładnego przygotowania stalowej powierzchni w kabinie śrutowniczej. Następnie zbiorniki trafiają do komory emalierskiej.
To właśnie tam sterowane komputerowo lance lakiernicze nanoszą  w sposób elektrostatyczny  emalię. W kolejnym etapie zbiorniki trafiają do pieca, gdzie w temperaturze ponad 800°C emalia ściśle łączy się z podłożem. Na tym etapie tworzy się najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne.
Izolacja cieplna i estetyka obudowy
Wymienniki Kospel posiadają wysokiej jakości izolacje w klasach od A do C. Stosowane są dwie technologie – pianka polistyrenowa lub poliuretanowa. W wymiennikach pionowych obudowa jest wykonana z twardego tworzywa ABS, co zapewnia estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Takie rozwiązanie zapewnia estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki zastosowaniu bardzo dobrej izolacji z pianki PUR, wymienniki SWK Termo Top wyróżniają się wysoką klasą efektywności energetycznej A.
100% kontrola jakości
Firma Kospel wdrożyła wieloetapowy system kontroli jakości. Procedury kontrolne rozpoczynają się już od momentu dostawy odpowiednio wyselekcjonowanych gatunków stali.
Jest ona dostarczana wyłącznie przez sprawdzonych dostawców. Po zakończeniu spawania wszystkie zbiorniki przechodzą próbę szczelności pod ciśnieniem do 1,2 MPa. Na kolejnych etapach kontrolowana jest jakość powłoki emalierskiej oraz ostatecznie gotowe produkty.
Pełna oferta wymienników, zasobników, bojlerów oraz buforów ciepła produkowanych przez Kospel - dowiedz się więcej!
Jakość robi różnicę!
Dwa wymienniki różnych producentów z zewnątrz mogą wydawać się podobne. Są jednak firmy, które stawiają na ilość i niską cenę. Z kolei Kospel stawia na jakość i zadowolenie klientów.
źródło i zdjęcie: Kospel
