MASTER cut 2600 - wielofunkcyjny stół maszynowy
MASTER cut 2600 ułatwi wszelkie czynności związane z pracami wykończeniowymi. Produkt łączy w sobie aż 6 funkcji, jest kompatybilny z wieloma dostępnymi na rynku narzędziami.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
W jakie funkcje jest wyposażony stół MASTER cut 2600?
Stół może być stosowany jako:
  • platforma robocza
  • pilarka stołowa,
  • stół dla wyrzynarek,
  • stół do pił ukośnych,
  • stół warsztatowy i – z opcjonalnym osprzętem - jako stół frezarski i stół dla ręcznej pilarki tarczowej.
Czym wyróżnia się MASTER cut 2600?
MASTER cut 2600 to ulepszona wersja stołu MASTER cut 2500.
Dzięki dostępnemu oddzielnie i wyjmowanemu klinowi rozszczepiającemu jest to jeden z niewielu stołów maszynowych, w którym możemy również stosować ręczne pilarki tarczowe niewyposażone w kliny rozszczepiające.
Płyta maszynowa jest wyposażona w blokadę bezpieczeństwa, umożliwiającą pewne mocowanie płyty i elektronarzędzia.
Dodatkowo pozwala ona na regulację wysokości, zapewniając płynne przejście do płyty roboczej również w przypadku ciężkich urządzeń.
Stół WOLFCRAFT MASTER cut 2600
Stół WOLFCRAFT MASTER cut 2600 fot. "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
Warto również podkreślić, że stół MASTER CUT firmy WOLFCRAFT to stół mobilny, który umożliwi Ci sprawną pracę w każdym miejscu.
Prosty montaż oraz praktyczny system szybkiego składania sprawia, że zaledwie w parę chwil z łatwością go przeniesiesz i rozłożysz tam, gdzie tylko chcesz.
Stół jest wyposażony w nóżki oszczędzające miejsce przechowywania
MASTER cut 2600 jest kompatybilny z wieloma dostępnymi na rynku narzędziami, niezależnie od producenta, dlatego nie zachodzi konieczność ograniczania się podczas wyboru dodatkowego wyposażenia.
Jak wykonać montaż wielofunkcyjnego stółu maszynowego MASTER cut 2600 WOLFCRAFT?
Czy korzystanie ze stołu MASTER cut 2600 jest bezpieczne?
Kwestia bezpieczeństwa jest dla WOLFCRAFT wartością nadrzędną.
Płyta maszynowa stołu MASTER cut 2600 jest wyposażona w blokadę bezpieczeństwa, umożliwiającą pewne mocowanie płyty i elektronarzędzia.
Dodatkowo pozwala na regulację wysokości, zapewniając płynne przejście do płyty roboczej również w przypadku ciężkich urządzeń.
Wyłącznik bezpieczeństwa znajduje się z boku stołu, dzięki czemu można szybko i bezpiecznie włączyć i wyłączyć elektronarzędzie.
Dopuszczalne obciążenie stołu aż do 120 kg umożliwia bezpieczne utrzymanie nawet masywnych płyt drewnianych.
Niwelacja wysokości i wysoka stabilność zapewnią bezpieczną i profesjonalną pracę.
W jaki sposób stół MASTER cut 2600 dba o precyzję pracy?
Przy zastosowaniu jako pilarka stołowa prowadnica wzdłużna umożliwia cięcie równoległe z prowadzeniem o szerokości do 625 mm.
Stół umożliwia wygodne cięcia seryjne pod kątem do +/- 60°.
Stół wyposażony jest w cztery bloki zaciskowe, dzięki którym do profilu stołu można pewnie mocować obrabiane elementy za pomocą ścisków.
Dostarczony w komplecie klucz imbusowy umożliwia przesuwanie bloków mocujących w celu dopasowania ich do obrabianego materiału.
Dodatkowo bloki pełnią funkcję nóżek służących do ustawiania złożonego stołu w pozycji wolnostojącej, dzięki czemu stół po złożeniu zajmuje minimalną ilość miejsca.
Wystarczy jeden produkt, aby znacznie usprawnić wykonanie licznych projektów zarówno w domu, jak i w obejściu.
Warto również zwrócić uwagę na równą powierzchnię gwarantującą precyzyjne rezultaty.
Opis wszystkich funkcji stołu MASTER cut 2600
Funkcja - pilarka tarczowa
  • idealna do mniejszych elementów, które można przesuwać w poprzek stołu
  • cięcia równoległe do szerokości cięcia 625 mm
  • cięcia ukośne od 0 do +/- 60 ° z specjalnym ogranicznikiem kątowym
  • specjalna prowadnica poprzeczna wyposażona w sprężynowe elementy kompensacyjne i ślizgowe
  • kompatybilny rozmiar narzędzia: ręczne pilarki tarczowe o głębokości cięcia maks. 70 mm, średnica tarczy max. 200 mm, płyta podstawy o max. 240 x 360 mm i odległość od ostrza do końca obudowy silnika max. 225 mm.
  • ze zdejmowanym klinem rozszczepiającym (dostępnym osobno), stół jest również kompatybilny z maszynami, które nie posiadają klina,. Nie można stosować pił wgłębnych oraz narzędzi akumulatorowych.
Funkcja - stół wyrzynarki
  • proste prowadzenie brzeszczotu dzięki zabezpieczeniu wyrzynarki w stole
  • idealne do cięć krzywoliniowych na elementach o nieregularnych kształtach
  • łatwe, ręczne manewrowanie materiałem
  • wyrzynarki z podstawą max. 90 x 200 mm
  • zawiera elementy montażowe do wyrzynarek.
  • narzędzia akumulatorowe nie mogą być używane
Jak działa Wielofunkcyjny stół maszynowy MASTER cut 2600 WOLFCRAFT?
Funkcja – przenośny stół roboczy
  • duży blat roboczy (wymiary: 1035 x 695 mm) z MDF o grubości 22 mm oferuje wiele możliwości mocowania
  • 2 duże i 2 małe bloki zaciskowe do stabilnego mocowania przedmiotów obrabianych do profilu stołu za pomocą ścisków; umożliwiają one również wolnostojące przechowywanie złożonego stołu
  • wygodna wysokość robocza stołu wynosząca 863 mm
  • składane nogi dla ergonomicznej pracy
  • wszechstronne zastosowanie oraz oszczędność miejsca przy przechowywaniu
  • stabilna podstawa ze stali i aluminium o nośności do 120 kg, stopka z regulacją wysokości
Funkcja - stołu do piły ukośnej
  • kompatybilny z większością dostępnych na rynku pił ukośnych dzięki wielofunkcyjnemu układowi otworów w płycie stołu.
  • zawiera elementy montażowe do pił ukośnych
Funkcja - stołu do frezarki
  • opcjonalne wyposażenie dodatkowe: prowadnica równoległa (nr art. 6901000) zamienia MASTER cut 2600 w pełnowartościowy stół frezarski
  • kompatybilny rozmiar narzędzia: frezarki z max. 230 V / maks. 1800 W, płyta podstawowa o średnicy max. 180 mm, wysokość płyty podstawy maks. 40 mm i średnica frezu maks. 27 mm
  • ostrzeżenie: użycie stołu frezarskiego jest dozwolone tylko w połączeniu z prowadnicą do frezowania równoległego (nr art. 6901000)!
  • nie można używać narzędzi akumulatorowych
Funkcja - jako stół do pilarek tarczowych z szyną prowadzącą
  • wyposażenie dodatkowe: szyna prowadząca FKS 145 (nr art. 6913000) umożliwia cięcie dużych elementów na stole. W celu przymocowania szyny prowadzącej FKS 145 do MASTER cut 2600, zalecamy użycie zestawu zacisków śrubowych (nr art. 6897000)
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
