Energooszczędne podgrzewanie wody z firmą Kospel
Podgrzewacz przepływowy wody są jednym z najbardziej komfortowych urządzeń do przygotowywania ciepłej wody. Podgrzewacze pobierają energię elektryczną tylko w momencie przepływu wody. Dlatego są niezwykle energooszczędne (urządzenia mają klasę energetyczną A). Dodatkowo przepływowe podgrzewacze pozwalają na ciągły pobór ciepłej wody. Uzyskuje się ją niemal od razu po odkręceniu kranu. Przekonaj się dlaczego warto zainstalować podgrzewacze przepływowe w swoim domu!
Kospel Elektryczne przepływowe i pojemnościowe podgrzewacze wody, wymienniki c.w.u.
94 346 38 08, 94 346 04 32, 801 011 225
Olchowa 1 75-136 Koszalin
Ciepła woda odrazu i bez ograniczeń
Podgrzewacze przepływowe dobiera się odpowiednio do ilości i rodzaju punktów odbioru wody. Dzięki niewielkim rozmiarom, mogą mogą być montowane w pobliżu punktu poboru wody. Szeroka gama podgrzewaczy umożliwia optymalny wybór w zależności od potrzeb i oczekiwań użytkownika. Odpowiedni dobór oraz właściwe miejsce instalacji zapewniają mniejsze zużycie wody oraz ograniczenie strat ciepła.
W podgrzewaczach przepływowych mamy odrazu ciepłą wodę
Nieograniczony pobór ciepłej wody daje podgrzewaczom przepływowym zdecydowaną przewagę nad urządzeniami pojemnościowymi. Jeśli posiadasz odpowiednią instalację elektryczną, nic nie stoi na przeszkodzie w instalacji urządzenia! Inną opcją jest wybór podgrzewacza pojemnościowego.
W jaki sposób dobierać podgrzewacz przepływowy?
Podgrzewacze przepływowe dobierane są odpowiednio do ilości i rodzaju punktów odbioru wody. W domu najczęściej ciepła woda potrzebna jest w łazience i w kuchni. Jeżeli w łazience mamy prysznic ze standardową słuchawką to zazwyczaj wystarczy zastosować urządzenie o mocy 12-15 kW. Podgrzewacz o większej mocy będzie potrzebny w przypadku posiadania deszczownicy. Wówczas urządzenie podgrzewające wodę będzie musiało mieć większa moc i być bardziej wydajne. W takim przypadku wystarczający powinien być podgrzewacz o mocy od 24 do 27 kw. Dla wanny należy zastosować podgrzewacz o mocy minimum 18 kW.
Dobieramy podgrzewacz przepływowy
Jakie są rodzaje przepływowych podgrzewaczy wody
Przedstawione podgrzewacze to urządzenia trójfazowe, zasilane napięciem 400 V. Mogą one dostarczać ciepłą wodę do kilku punktów odbioru. Dostępne są modele z załączaniem hydraulicznym PPH3 lub bardziej zaawansowany technologicznie model ze sterowaniem elektronicznym PPE3 electronic. Warto podkreślić, że wybór podgrzewacza ze sterowaniem elektronicznym to więcej korzyści. Zdecydowanie warto tu wspomnieć o większej oszczędności energii oraz zdecydowanie większym komforcie użytkowania.
Na co zwracać uwagę wybierając podgrzewacz przepływowy?
Urządzenie jednofazowe zasilane napięciem 230 V można zastosować do jednej umywalki lub zlewozmywaka. Najbardziej popularne są podgrzewacze wyposażone w baterię i wieszane bezpośrednio nad umywalką. Jest to np. model EPS2. W domkach letniskowych i na campingach często stosuje się podgrzewacze prysznicowe EPS2.P. Mają one stopień ochrony IP25 - ich obudowy są tak uszczelnione, aby można je było montować w kabinach prysznicowych.
Podgrzewacze EPO2 najczęściej znajdują zastosowanie w kuchni. Są małe, dzięki czemu można je łatwo schować w szafce pod zlewozmywakiem. Jednocześnie przy mocy 6 kW pozwalają uzyskać strumień wody wystarczający do umycia naczyń, itp. Firma Kospel zachęca do skorzystania z kalkulatora doboru podgrzewacza wody dostępnego na stronie internetowej.
Ile kosztuje podgrzewanie wody prądem?
Podgrzewacze przepływowe zużywają energię tylko w momencie poboru ciepłej wody. Należą do jednych z najbardziej energooszczędnych urządzeń służących do ogrzewania wody. Przy wyborze urządzeń często pojawia się pytanie "ile kosztuje podgrzewanie wody prądem".
Obliczymy koszt podgrzania 1000 litrów (1 m3) wody, przy założeniu, że temperaturę podnosimy o 30°C (najczęściej podgrzewamy wodę z ok. 10°C do ok. 40°C). Wydajność podgrzewacza o mocy 21 kW (np. PPE3 electronic) wynosi 10,1 l/min. Urządzenie to nagrzeje 1000 litrów wody w 99 minut czyli 1,65 godziny zużywając ok. 35 kWh. Koszt zużytej energii wyniesie zatem niecałe 22 zł brutto (35 kWh x 0,62zł – średnia cena energii w taryfie G11 w Polsce, 02.2020). Jeżeli przyjmiemy, że 1 osoba zużywa ok. 1,5 m3 ciepłej wody na miesiąc to koszt podgrzania wody w taryfie G11 wyniesie 32 zł.
Sterowanie elektryczne, a sterownie hydrauliczne w elektrycznych podgrzewaczach wody
Warto wspomnieć, że podgrzewacze ze sterowaniem elektronicznym są bardzo komfortowe i ekonomiczne. Urządzenia umożliwiają precyzyjną regulację i stabilizację temperatury wody. Płynny dobór mocy daje do 30% oszczędności wody i energii w stosunku do podgrzewacza z załączaniem hydraulicznym.
Podgrzewacze ze sterowaniem elektronicznym są najbardziej komfortowe i ekonomiczne
*Należy również zauważyć, że przeciętny ogrzewacz pojemnościowy 80 litrów ma straty energii na poziomie 1,5 kWh/24h. Oznacza to ok. 550 kWh energii. Zastępując go podgrzewaczem przepływowym można zaoszczędzić ok. 340 zł rocznie.
Przepływowy podgrzewacz wody - czy warto wybrać?
Na podstawie powyższych wyliczeń można stwierdzić, że przygotowywanie ciepłej wody użytkowej za pomocą elektrycznego przepływowego podgrzewacza nie jest drogie. Takie rozwiązanie gwarantuje komfortową i ekonomiczną eksploatację. Wynika to z faktu, że urządzenie można dobrać optymalnie do planowanego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Podgrzewacz instaluje się blisko punktów odbioru wody, dzięki czemu straty wody i energii są ograniczone do minimum.
Firma Kospel ma w ofercie bogatą gamę podgrzewaczy wody. W sprzedaży dostępne są modele o mocy od 3,5 kW do 36 kW. Wybór odpowiedniego urządzenia można dopasować optymalnie do potrzeb użytkownika. Szczegółowe informacje na temat wszystkich podgrzewaczy można znaleźć w dziale Produkty.
źródło i zdjęcie: Kospel
