Konsolidacja międzynarodowych opisów produktów fischer
Rozwiązania montażowe firmy fischer są cenione i wykorzystywane na całym świecie. Odporne na korozję kotwy stalowe, są nieodzowne przy wielu projektach. Grupa fischer przechodzi w tej chwili proces ujednolicenia nazewnictwa swojej oferty ze stali nierdzewnej, zmieniając oznaczenie A4 na R, ma to na celu unifikację względem międzynarodowych standardów.
fischer Polska Profesjonalne systemy mocowań
Albatrosów 2 30-716 Kraków
Zmiana oznaczenie A4 na R
Grupa fischer zmienia nazwę produktów ze stali nierdzewnej, by zgadzały się z klasami odporności na korozję CRC (od I do V) zgodnie z DIN EN 1993-1-4. Lider rynku zamocowań dostosowuje w ten sposób nazewnictwo swoich kotew stalowych, względem europejskich standardów doboru materiałów, do projektowania konstrukcji stalowych. Dzięki tej procedurze, konstruktorzy budowlani, projektanci i inżynierowie z całego świata będą mogli błyskawicznie sprawdzić, czy rozwiązania mocujące spełniają wymagania antykorozyjne.
Wspomniana klasyfikacja gwarantuje stabilność budynku, tym samym zapobiegając zagrożeniu życia i uszkodzeniom ciała. Odpowiedni materiał mocowania, jego obróbka a następnie dobór, zależą od warunków środowiskowych. Poziom narażenia na korozję jest znacznie wyższy w obszarach występowania wody morskiej lub basenów chlorowanych; niż w innych środowiskach.
Tragiczny wypadek na krytym basenie w Uster (Szwajcaria) kolejny raz udowodnił niebagatelne znaczenie ochrony poszczególnych elementów konstrukcyjnych, w tym stalowych kotew przed korozją. Podczas wypadku w 1985 r. zawalił się 200-tonowy betonowy dach, grzebiąc pod swoim ciężarem 40 osób i powodując śmierć 12 osób. Do tragedii doprowadziła korozja mocowań. Klasyfikacje CRC mają na celu pomoc w zapobieganiu takim wypadkom.
Produkty fischer z literą R gwarantują pozytywne właściwości użytkowe oraz odporność na korozję
O czym informują produkty z literą R?
Litera R (ang. resistant - oznaczająca odporność) informuje konsumenta, że produkty fischer ze stali nierdzewnej mają III klasę odporności na korozję (CRC III). Będzie to dotyczyło, oprócz stali austenitycznej również stal austenityczno-ferrytyczną (dupleks). Produkty te gwarantują bardzo dobre właściwości użytkowe oraz odporność na korozję dzięki korzystnym pierwiastkom stopowym. Można je wykorzystywać do montażu na zewnątrz, w atmosferze przemysłowej i przybrzeżnejoraz w wilgotnych miejscach zgodnie z ETA.
Mocowania stalowe fischer wykonane w najwyższej - V klasie odporności na korozję - będą oznaczone akronimem HCR (ang. high corrosion resistance - wysoka odporność na korozję). Ten rodzaj stali nierdzewnej może być również stosowany w szczególnie agresywnych warunkach, oprócz zastosowań CRC III.
Obejmuje on naprzemienne zanurzanie w wodzie morskiej lub chlorowane atmosfery w krytych basenach. Dane w oprogramowaniu fischer Fixperience również się zmienią ze względu na inne nazwy kotew stalowych. Użytkownicy będą teraz mogli bez problemu zweryfikować najnowocześniejsze konstrukcje za pomocą kotew stalowych odpornych na korozję, które obowiązują w całej Europie. Zmienione opisy i klasyfikacje odpowiednich numerów materiałów zostały także zastosowane do wszystkich zatwierdzeń i ocen.
Produkty będące na rynku z oznaczeniem A4 mogą być nadal używane. Obliczenia z zakresu inżynierii budowlanej oraz przetargi, które zostały już zaprojektowane przy użyciu opisu A4, mogą być nadal prowadzone w przypadku produktów o zmienionej nazwie R. Zmiana nazwy nie wpływa na właściwości produktu.
Zmiany obowiązują z dniem 1 lipca 2020 r. i obejmują całą gamę produktów fischer. Zatwierdzenia dla prętów nagwintowanych FIS A i RG M, kotew sworzniowych FAZ II i FBN II oraz kotwy do wysokich obciązeń FH II będą kolejno zmieniane. Pozostałe produkty zostaną przemianowane w późniejszej kolejności. Wszystkie dane techniczne, numery części produktów oraz niepodważalna jakość produktów fischer pozostają niezmienione.
Zmiana nazewnictwa produktów fischer ze stali nierdzewnej - więcej informacji!
źródło i zdjęcia: fischer
