Nawiewnik powietrza zintegrowany z oknem
Insolio to pierwszy nawiewnik powietrza zintegrowany z oknem. Materiał, z którego wykonany został główny korpus to spieniony polipropylen (EPP) – innowacyjny materiał, znany m.in. z branży automotive. To po pierwszy raz kiedy został zastosowany w nawiewniku powietrza.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Nawiewnik bez frezowania szczeliny w oknie
Unikalne właściwości termiczne sprawiają, że polipropylenowy korpus uzupełnia warstwę ocieplenia, nadając jej jeszcze lepsze parametry, a jednocześnie zabezpiecza nadproże przed przemarzaniem na skutek przepływu chłodnego powietrza. Zamknięte pory spienionego polipropylenu zapobiegają pochłanianiu wilgoci.
Za niezwykłą wytrzymałość i sprężystość odpowiada porowaty charakter nawiewnika. Elastyczny kanał kompensuje ruch okna wywołany zmianami temperatury, a następnie wraca do właściwego sobie kształtu.
Dzięki miękkości i krzywiźnie materiału, EPP ma wysoką zdolność pochłaniania dźwięków powietrznych. Dźwięki są odbijane i częściowo pochłaniane już wewnątrz kanału.
Opracowany z użyciem trwałego kompozytu zbrojonego włóknem szklanym, płat sterujący jest wyjątkowo sztywny.
Za znakomite parametry termiczne odpowiada ekstruzja, a pusty profil i cienkie ścianki skutecznie zapobiegają przemarzaniu płata. Kanał przelotowy nie przekracza 26mm wysokości, dzięki temu nawiewnik ciśnieniowy Insolio swobodnie mieścił się pomiędzy górną częścią ramy okna a nadprożem.
10 mm izolacji i aż 12 mm wysokości dla przepływu powietrza zapewniają ogromną wydajność, przy doskonałych parametrach akustycznych. Nawiewnik Insolio daje użytkownikowi pełną swobodę wyboru.
Wymiany kasety można dokonać samodzielnie, została bowiem zaprojektowana tak, aby było to jak najbardziej intuicyjne. Wystarczy jedno kliknięci i zmienisz funkcję nawiewnika na taką, która aktualnie odpowiada Twoim potrzebom.
Kasety zostały wyposażone w filtr antysmogowy i antyalergiczny. Pozwala to na 100% filtrację powietrza, które przedostaje się do wnętrza, a wraz z nim szkodliwe pyły, alergeny i roztocza.
Filtr w nawiewniku Insolio zatrzymuje cząstki większe niż 0,5 μm, również te, które osadzają się m. in. na szpalecie.
Wewnętrzny sterownik regulatora Insolio został zaprojektowany tak, aby całkowicie wyeliminować problem roszenia. Konstrukcja dopracowana jest w każdym szczególe, dlatego wykorzystuje działanie efektów aerodynamicznych, które w połączeniu z odpowiednią izolacją sprawiają, że nawiewnik Insolio nie przemarza, nawet przy największych różnicach temperatur.
Wyprofilowany wylot powietrza maksymalnie wykorzystuje efekt Coandy. W ten sposób ruch powietrza jest ukierunkowany płaszczyzną nadproża, a samo powietrze jest równomierniej rozprowadzane w pomieszczeniu.
Źródło i zdjęcia: Brevis
