Skuteczna izolacja akustyczna z Schöck Tronsole®
Codzienny pośpiech i coraz szybsze tempo życia sprawiają, że każdy marzy o spokoju i ciszy w wolnym czasie. Z tego powodu izolacja akustyczna w budynkach to nie luksus, a konieczność. Poznaj produkty Schöck Tronsole®, które zapewniają idealną izolację akustyczną budynków.
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa Rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego
Burakowska 14 01-066 Warszawa, kampus biurowy FOREST
Schöck Tronsole® typu Z
Jest to element służący do akustycznego oddzielania spocznika (monolitycznego lub prefabrykowanego) od ścian klatki schodowej. Schöck Tronsole® typu Z sprawia, że nie trzeba wykonywać podłogi pływającej na spoczniku pośrednim.
Dzięki jego zastosowaniu proces budowy zostaje zoptymalizowany, a spocznik pośredni może być wykonany w technologii filigranowej. I tak na przykład przy grubości płyty od 18 cm pozwala uzyskać niezakłócony przebieg spoiny, ponieważ elementu ściennego nie widać od spodu.
Schöck Tronsole® typu Z składa się z elementu ściennego oraz z dostępnego opcjonalnie elementu nośnego typu Z Part T.
  • Element ścienny z ramką zamykającą, połączenie z płytą typu L.
  • Tronsole® typu Z (element ścienny + element nośny) w standardzie osiąga klasę odporności ogniowej R120.
  • Aprobata ITB dająca bezpieczeństwo projektowania.
Schöck Tronsole® typu T
Służy do oddzielania akustycznego biegu schodów (monolityczny lub prefabrykowany) od spocznika lub płyty stropowej (monolitycznej lub prefabrykowanej).
Schöck Tronsole® typu T to połączenie wysokich wymagań architektonicznych z łatwym montażem na budowie lub w zakładzie prefabrykacji. Przy jego zastosowaniu można wykonywać wszystkie standardowe grubości spocznika i szerokości klatki schodowej.
Prosty profil spoin umożliwia łączenie z jednolitą spoiną, biegnącą dookoła całego elementu. Przy zastosowaniu tego elementu nie ma już potrzeby wykonywania podpory konsoli na spoczniku i biegu.
  • Standardowo w klasie odporności ogniowej R90 dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.
Schöck Tronsole® typu F
Służy do oddzielania akustycznego biegów schodów (części prefabrykowanych) od spoczników lub płyt stropowych (dostarczanych w formie prefabrykatu lub półprefabrykatu). Schöck Tronsole® jest mocowany przy pomocy zintegrowanych taśm przylepnych do prefabrykatu.
Dzięki temu Tronsole® pozostają we właściwej pozycji także podczas montażu schodów. Oddzielenie biegu schodów i płyty stropowej zapobiega dostawaniu się do szczeliny brudowi, co minimalizuje ryzyko powstawania mostków dźwiękowych podczas prac wykonawczych.
  • Dostosowany dla głębokości podparcia 13 cm -16 cm.
  • Wydajne rozwiązanie zapewniające pewne wytłumienie akustyczne między biegiem schodów a spocznikiem/stropem.
  • Dostępny w 5 różnych długościach. W standardzie dostępny w 2 poziomach wytrzymałości. Wyższe poziomy wytrzymałości dostępne na zamówienie. Klasa odporności pożarowej R120.
Dowiedz się więcej na temat Schöck Tronsole®
 źródło i zdjęcia: Schöck
