Tynk i zaprawa murarska w jednym - Remmers TZM Levell
TZM Levell to uniwersalna zaprawa tynkarsko - murarska kategorii CS II i klasy M5. To fabrycznie sucha mieszanka spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych i domieszek, które poprawiają właściwości użytkowe.
Remmers Lakiery, lazury i oleje do powierzchni drewnianych
www.remmers.pl
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Skład gotowej mieszanki to cement portlandzki i wapno hydratyzowane, jako spoiwa, wypełniacze mineralne o ziarnie do 1,4 mm oraz domieszki, w tym tras. Mieszankę można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, również w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej.
Jeśli będzie stosowana jako zaprawa murarska, możliwe jest wykonywanie prac z elementów ceramicznych takich jak: cegły zwykłe, kratówki, dziurawki, pustaki ceramiczne oraz do łączenia bloczków silikatowych, betonowych itp.
Podłoża betonowe gładkie, przeznaczone do otynkowania, należy zagruntować, a chłonne i ceramiczne zwilżyć wodą i pokryć obrzutką. Tynk można nakładać po związaniu i stwardnieniu obrzutki po min. 24 godzinach.
Przy stosowaniu mieszanki jako zaprawy murarskiej do elementów z ceramiki, należy przyjmować grubość spoin poziomych 12 mm (+5 mm, -2 mm), spoin pionowych 10 mm (+/- 5 mm). Zaprawy można też użyć do maszynowego lub ręcznego nakładania, jako tynku podkładowego.
Podłożami do prac tynkarskich mogą być ściany i stropy z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych i elementów z betonów lekkich.
Jako zaprawa tynkarska może być stosowana w grubości 1 warstwy tynku od 10 do 25 mm.
Najważniejsze cechy zaprawy Remmers TZM Levell:
  • wodoodporność,
  • mrozoodporność,
  • wytrzymałość,
  • ograniczenie wykwitów,
  • uniwersalność zastosowania.
źródło i zdjęcia: Remmers
