Najlepszy odkurzacz do warsztatu i nie tylko
Przy wyborze odkurzacza warsztatowego trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na jego moc. Niezwykle przydatne jest także otrząsanie filtrów. Dobrym pomysłem jest wybór odkurzacza do pracy na sucho i na mokro.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Odkurzacz warsztatowy jest rodzajem odkurzacza przemysłowego, który pozwoli utrzymać czystość i porządek w miejscu pracy. Każdy sprzęt z tej grupy powinien być zdolny do ciągłego użytkowania i oczyszczania filtrów. Musi też być wydajny, wytrzymały i ergonomiczny. W zależności od potrzeby musi pracować na sucho lub mokro.
Nie tylko do warsztatu
Odkurzacz warsztatowy przyda się w przydomowych garażach i profesjonalnych warsztatach. To uniwersalne urządzenie sprawdzi się też w domu, a także w innych miejscach.
Duży poziom zanieczyszczeń zmusza nas do użycia odpowiedniego sprzętu. Odkurzacze warsztatowe są mocniejsze od standardowych. Co ważne, są wyposażane w użyteczne funkcje, które poszerzają zakres ich możliwości. To dlatego odkurzacze warsztatowe możemy wykorzystać także w niedużej hali produkcyjnej, magazynie, a nawet na budowie - podkreśla Radosław Koźba, manager marki Starmix w Lange Łukaszuk.
Ważna jest moc
Przed zakupem odkurzacza warto ustalić, do czego będzie wykorzystywany. Co będzie sprzątane? Jaki jest sposób obsługi, jaka jest liczba funkcji oraz końcówek w zestawie akcesoriów dodatkowych? Trzeba pamiętać, że taki odkurzacz musi sprzątać wodę i mokre zanieczyszczenia.
Pod uwagę trzeba również wziąć wielkość powierzchni do sprzątania, do której dostosowuje się wielkość sprzętu. To jednak moc ssąca jest najważniejsza przy wyborze odkurzacza warsztatowego. Dobrym rozwiązaniem będzie wybór uniwersalnego modelu.
Do pracy w domu, garażu, piwnicy i przydomowym warsztacie najlepiej zaprosić mały, kompaktowy i wielofunkcyjny odkurzacz na mokro i sucho, z elektromagnetycznym otrząsaniem filtra - podpowiada ekspert. - Znakomicie sprawdzi się np. Starmix NTS eSwift AR-1220 EHB o dużej mocy 1200 W. Jest w nim 20-litrowy zbiornik o nowej konstrukcji: 15 litrów na pył i 8 litrów na płyn.
Dodaje, że gniazdo do podłączenia elektronarzędzi oraz funkcja otrząsanie filtra przydają się przy majsterkowaniu lub remoncie domu.
Sprawdź ofertę odkurzaczy warsztatowych w Lange Łukaszuk
Otrząsanie filtrów odkurzacza
Urządzenia wyposażone w system otrząsania filtrów podczas pracy znacznie ułatwi odkurzanie, ponieważ umożliwiają pracę z pyłami bez konieczności użycia worków. Dzięki zastosowanej technologii nie trzeba demontować filtrów podczas czyszczenia na mokro. W modelach z automatycznym oczyszczaniem filtrów są dwa czujniki przepływu powietrza - przed filtrem oraz między nim a silnikiem.
Wahania w odczycie wartości przepływu uruchamiają otrząsanie filtrów, czyli automatyczne czyszczenie. Ruch powietrza skierowany jest przez pierwszy filtr, a drugi jest w tym czasie czyszczony. Później następuje zamiana.
Funkcję można włączyć ręcznie, ale odkurzacz wyłączy ją automatycznie po oczyszczeniu. Dzięki temu sprzęt nie uruchomi się też przy zatkanym wężu czy przepełnionym zbiorniku.
W komplecie z odkurzaczem warsztatowym muszą być worki zalecane do pracy np. z gipsem. Dzięki nim filtr odkurzacza będzie czysty. Odkurzacz z zamontowanym workiem wciągnie nawet bardzo drobny pył.
Modele takie jak Starmix NTS eSwift wychwytują prawie 100 procent pyłu - zauważa Radosław Koźba z Lange Łukaszuk.
Do listy pożytecznych funkcji odkurzacza warsztatowego i wyposażenia dodać można jeszcze:
  • zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak),
  • profesjonalne akcesoria z wężem i zestawem ssawek,
  • stabilną podstawę ułatwiającą przemieszczanie
  • możliwość zamontowania wszystkich akcesoriów z zestawu na odkurzaczu.
źródło i zdjęcia: Lange Łukaszuk
