Sposób na świeże powietrze w domu - nawiewniki z filtrem
Przy wyborze materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia zazwyczaj decydujemy się na te atrakcyjne wizualnie, ale niezwykle ważna jest także ergonomia. Okna nie są wyjątkiem - zwracamy uwagę na szereg współczynników i parametrów, a wszystko po to, aby skutecznie oddzielić domowe zacisze od hałasu i często nieprzyjaznych warunków atmosferycznych.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Nawiewniki z wbudowanym filtrem
Decydując się na szczelną stolarkę musimy pamiętać o wentylacji, ponieważ to ona odpowiada za wymianę powietrza, które dostarcza tlen do naszego organizmu. Ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że nawet 90 proc. czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Warto więc zadbać o to, aby świeżego powietrza nie zabrakło również w naszych domach, a jego skład był dla nas korzystny.
Powietrze we wnętrzu także ulega zużyciu, czyli zmienia skład. Stopniowo zmniejsza się zawartość tlenu, a zwiększa ilość dwutlenku węgla, szkodliwych gazów i toksycznych związków, powstających w wyniku parowania różnego rodzaju powierzchni.
Gdy zbyt długo nie wymieniamy powietrza, w którym przebywamy możemy odczuwać ciągłe zmęczenie, senność, trudności z koncentracją i bóle głowy, a w dłuższej perspektywie spadek odporności oraz pogorszenie działania układu oddechowego i pokarmowego.
Wymiana zużytego powietrza na świeże to zadanie wentylacji, ale żeby działała ona prawidłowo, potrzebny jest stały jego dopływ. To właśnie zadanie nawiewników powietrza. Przy pomocy automatycznego sterowania, nawiewnik zapewnia kontrolowany przepływ powietrza do pomieszczeń.
Co ważne, nawiewnik nie tylko dostarcza niezbędne nam powietrze, ale może również oczyścić je ze szkodliwych pyłów i alergenów. Krakowska firma BREVIS, jako pierwsza wprowadziła filtrację do nawiewników powietrza, tworząc linię antysmogowych i antyalergicznych nawiewników Urbino i Insolio.
Jak działa nawiewnik antysmogowy?
Podczas wyboru właściwego nawiewnika liczy się jego wydajność, ale też filtracja i wysoka izolacyjność akustyczna. To wszystko ma antysmogowa czerpnia Urbino. Filtr antysmogowy i antyalergiczny filtruje 100% powietrza, które przedostaje się do wnętrza, zatrzymując do 80% PM2.5 i do 99% PM10 w zależności od wybranego filtra.
Przy pomocy nawiewnika wytłumić można także dokuczliwe hałasy. To wszystko zasługa tłumika akustycznego Urbino w połączniu z regulatorem TRDn, dzięki czemu Urbino osiąga najwyższe na rynku tłumienie akustyczne – aż do 48 dB.
Do tego automatyczne sterowanie różnicą ciśnień z możliwością sterowania ręcznego i prosta, intuicyjna wymiana filtra. Gdy w oknach mamy już zamontowane nawiewniki powietrza – tym lepiej – antysmogową czerpnią Urbino możemy zastąpić dowolną czerpnię (element zewnętrzny nawiewnika), niezależnie od jej producenta. Urbino TRDn to nawiewnik przeznaczony do montażu na szczelinach w każdym oknie PVC, drewnianym lub aluminiowym.
Nawiewnik Urbino
Insolio - nawiewnik bez frezowania szczelin
Linia Insolio oferuje nową generację montażu nawiewników okiennych. Kanał, którym przedostaje się powietrze został przeniesiony ponad ramę okna. Oznacza to, że podczas montażu urządzenia unikniemy frezowania szczelin. Unikniemy dzięki temu ingerencji w konstrukcję ramy okna.
Pracuje razem z oknem, ale nie wpływa na jego parametry termiczne i akustyczne. Jest to nawiewnik o modułowej konstrukcji z czterema kasetami o różnych funkcjach – do wyboru mamy kasetę standardową Insolio E, kasetę F z filtrem antysmogowym i antyalergicznym, kasetę ND z tłumikiem akustycznym oraz kasetę NDF z filtrem i dodatkowym tłumikiem akustycznym.
Brevis oferuje także nawiewnik Insolio HS przeznaczony do montażu w nowoczesnych drzwiach podnoszono-przesuwnych typu HS oraz w oknach z roletą zewnętrzną.
Nawiewnik Insolio
Idea produktów firmy Brevis to niezmiennie: przekształcenie tradycyjnego nawiewnika powietrza w nowoczesną konstrukcję, łączącą dobre wzornictwo i jakość wykonania z funkcjonalnością oraz z wygodą i łatwością obsługi.
Możliwość personalizacji to ogromny atut nawiewników Brevis – są dostępne w pełnej palecie kolorów RAL, a to za sprawą aluminiowej konstrukcji. Wybrane nawiewniki antysmogowe Brevis możemy również znaleźć pod brandem OKNOPLAST. Choć wentylacja nie wydaje się wcale najważniejszą z domowych instalacji, nie można jej lekceważyć. Od jakości powietrza, którym oddychamy, zależy zdrowie nasze i naszych bliskich.
Odpowiedni nawiewnik powietrza nie tylko da nam dostęp do świeżego powietrza, ale też przefiltruje 100% jego objętości, aby powietrze, które przedostaje się do wnętrza naszego domu faktycznie można było nazwać „świeżym”.
Warto dodać, że nawiewniki antysmogowe to znacznie mniejszy koszt, niż może nam się wydawać. Za komplet nawiewników antysmogowych do mieszkania zapłacimy mniej niż za średniej klasy oczyszczacz powietrza.
Źródło i zdjęcia: Brevis
