Podłoga trówarstwowa Baltic Wood
Jak zbudowana jest deska warstwowa Baltic Wood i jakie zalety posiada taka konstrukcja? Od czego zależy jej grubość?
Baltic Wood PODŁOGI DREWNIANE Z RED DOT DESIGN AWARD
www.balticwood.pl
Fabryczna 6 A 38-200 Jasło
Jak zbudowana jest deska warstwowa?
Wszystkie podłogi, oferowane przez Baltic Wood, składają się z trzech warstw:
  • Wierzchnia, wykonana z drewna szlachetnego o grubości od 2,7 do 6,6 mm. Jest dwukrotnie olejowana lub siedmiokrotnie lakierowana.
  • Środkowa, składająca się z poprzecznie ułożonych listew świerkowych, które zapewniają elastyczność.
  • Spodnia, wykonana z łuszczki świerkowej o grubości 1,6 mm w celu stabilizacji i usztywnienia konstrukcji deski.
W takiej desce włókna ułożone są warstwowo w różnych kierunkach, aby zmniejszyć pracę drewna pod wpływem wilgoci i zapobiec odkształceniom lub wypaczeniom.
Grubość warstwy wierzchniej i renowacja
Od grubości warstwy wierzchniej zależy ile razy podłogę trzeba poddawać renowacji. Podłogi Baltic występują w trzech grubościach:
  • Podłoga o całkowitej grubości 14,6 mm z warstwą drewna szlachetnego o grubości 6,6 mm. Musi być poddana renowacji 9 razy.
  • Podłoga o całkowitej grubości 14 mm z warstwą wierzchnią o grubości 3,5 mm poddaje się renowacji maksymalnie 3 razy.
  • Podłoga o całkowitej grubości 13,3 mm z warstwą drewna szlachetnego o grubości 2,7 mm, którą poddaje się renowacji dwukrotnie.
O renowacji takich podłóg można przeczytać więcej na stronie producenta.
źródło i zdjęcia: Baltic Wood
