Daj drewnu odetchnąć - systemy montażu niewidocznego
Nawet najtrwalsze gatunki drewna można łatwo oszpecić i osłabić niewłaściwym mocowaniem. By temu zapobiec, wystarczy zastosować nowoczesne systemy montażu niewidocznego przeznaczone do tarasów oraz elewacji. Ukryte elementy montażowe umożliwiają samodzielny, a zarazem w pełni profesjonalny montaż, pozwalający drewnu oddychać i pracować przez wiele lat.
JAF Polska Tarasy
Szkolna 62D 62-023 Robakowo
Drewno nigdy nie bierze wolnego i ciężko pracuje przez cały czas. Znaczy to, że deski reagują na zmiany temperatury i wilgotności powietrza — pęcznieją lub kurczą się, wchłaniają wilgoć albo oddają ją. Drewno również stale oddycha.
Dlatego przy planowaniu tarasu lub elewacji bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami (minimum 5 mm) i zapewnienie efektywnej wentylacji dla całej konstrukcji.
Nie każda sauna jest zdrowa
W okresie letnim można spodziewać się intensywnych burz i opadów, po których zaraz wychodzi upalne słońce. W ten sposób pomiędzy podłożem a spodem tarasu tworzy się piekielna sauna.
Podobnie będzie w przypadku elewacji - pomiędzy deskami a ścianą zbiera się masa wilgotnego i rozgrzanego powietrza, które nie ma ujścia.
Co się dzieje? Jeżeli brakuje dobrej membrany, to wilgoć może wniknąć w ścianę. Dlatego warto zainwestować w system montażu niewidocznego, który zapobiegnie tego typu problemom - drewno będzie miało czym oddychać.
Odpowiedni dystans
Kolejną niebezpieczną sytuacją jest zbyt ciasne spasowanie desek między sobą lub przyleganie bezpośrednio do legarów. Czasem słyszy się, że drewno zostało starannie zabezpieczone, a jednak taras zaczyna gnić w punktach konstrukcyjnych. Dlaczego? To proste, wszystko przez brak dystansu i wentylacji między legarem a deską. Drewno stale i niezauważalnie zmienia swoje wymiary.
Zbyt ciasne spasowanie desek sprawia, że powstają niepotrzebne naprężenia i cała elewacja może odskoczyć od ściany. Można temu łatwo zapobiec - wystarczy odpowiedni i przemyślany montaż.
Do wyboru jest kilka sprawdzonych systemów montażu niewidocznego:
Tiga
Ten innowacyjny system montażu dedykowany jest do desek elewacyjnych o profilu TIGA. W praktyce to szybki, wytrzymały i estetyczny montaż oparty na specjalnych klipsach. Z łatwością łączymy listwy fasady, uzyskując zawsze jednakowy odstęp od fugi. Zatrzaskowe łączniki zapewniają dodatkową ochronę przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych, takich jak opady, promieniowanie UV lub silny wiatr. Listwy mocujemy w sposób punktowy i przesuwny, dzięki czemu drewno może pracować w kontrolowanym przez nas zakresie. Mocowanie regulujemy za pomocą śrub. Wszystkie elementy TIGA są zabezpieczone przed korozją, a my otrzymujemy piękną elewację, pozbawioną widocznych dziur i wkrętów. - rekomenduje Darina Lazarova, ekspert JAF Polska.
System TIGA oferowany jest m.in. do desek z Modrzewia Syberyjskiego, Termojesionu, Termososny oraz drewna Cedrowego.
Dila
To ukryty system montażu tarasów ze stali nierdzewnej A2. Rekomendowany jest do wszystkich egzotycznych odmian drewna, umożliwiający szybki i solidny montaż tarasu za pomocą metalowych złączek.
Wysokość łącznika tworzy optymalną odległość między powierzchnią deski, a konstrukcją nośną, co zapobiegając zbieraniu się wody. Drewno ma wówczas właściwe warunki do schnięcia, co wydłuża trwałość i żywotność całego tarasu.
Stal nierdzewna jest również bardziej odporna na zmienne warunki atmosferyczne niż jej plastikowe odpowiedniki.
DielenFix
System przeznaczony do profesjonalnego montażu rodzimych (europejskich) gatunków drewna oraz Modrzewia Syberyjskiego, drewna miękkiego lub zawierającego kwasy. System wykonany przez austriacką firmę SIHGA działa w oparciu o system złączek montowanych na tej samej zasadzie, co w systemie DILA.
Czym się różni?
Złączki wykonano z opatentowanego tworzywa sztucznego SIHGAMID®, które utrzymuje swoje znakomite parametry techniczne przez wiele lat i nie ulega zmęczeniu. Materiał ten jest bardzo wytrzymały, odporny na pęknięcia, silne promieniowanie UV, wysokie oraz niskie temperatury. Konstrukcja złączek harmonijnie współgra z naturalną pracą desek tarasowych, zapobiegając tworzeniu się rys oraz powstawaniu naprężeń i pęknięć. - tłumaczy Łukasz Walczak, ekspert w JAF Polska.
System zapewnia dylatację zarówno od spodu, jak i między poszczególnymi deskami.
Clipfix
CLIPFIX to atrakcyjny cenowo system niewidocznego montażu polecany do desek elewacyjnych i tarasowych wykonanych z drewna iglastego oraz termowanego, jak również gatunków egzotycznych - Okoume i Meranti. Głównym atutem tego systemu są kompozytowe klipsy. Złączki CLIPFIX wykonane są z wzmocnionego kompozytu, który zapewnia znakomitą wytrzymałość całej konstrukcji. Materiał dobrze znosi zmiany temperatury oraz działanie promieni słonecznych. Kształt i sposób montażu klipsów pozwala na swobodne kompensowanie pracy drewna wynikającej z jego właściwości higroskopijnych. Natomiast specjalne karbowanie klipsów umożliwia stałą wentylację i likwiduje feralne miejsca styku deski z legarem, które zazwyczaj są ogniskami biologicznej korozji. W zestawie znajdziemy nierdzewne wkręty do legarów i desek oraz bity do wkręcania. Przy porównywalnej liczbie elementów w zestawie, CLIPFIX pozwala na zamontowanie desek na znacznie większej powierzchni. Ułatwia dogodny wybór wymarzonego gatunku drewna, zarówno na taras, jak i elewację budynku oraz zapewnia solidne mocowanie. - tłumaczy Piotr Lisowski, specjalista od tarasów w JAF Polska.
Wersja do montażu elewacji o profilu z pióro-wpustem ma dodatkowy otwór oraz wkręt pozwalający na montaż do legara pomimo wydłużonego pióra.
Raz a dobrze
Niezależnie od tego, czy wybierze się drewno egzotyczne, termowane lub deski kompozytowe, niewidoczny system montażu zapewni elegancki wygląd i bezproblemowe użytkowanie. Oprócz właściwej wentylacji, zyskuje się gładką i estetyczną powierzchnię tarasu lub elewacji.
Deska nienaruszona od góry żadnym wkrętem wytrzymuje więcej i służy dłużej. Zamiast poprawiać i naprawiać - montujesz się raz, a dobrze!
