Kłódka odporna na warunki atmosferyczne
Kłódki cały czas są popularnym artykułem służącym do zabezpieczania mienia przed kradzieżą. Z ich pomocą można skutecznie zamykać bramy, szopki, piwnice, garaże, skrzynki wędkarskie - krótko mówiąc, mają szerokie zastosowanie.
Gerda Segmentowe bramy garażowe
gerda.pl
Sokołowska 49 05-806 Komorów, Sokołów
Dodatkowo kłódkami zabezpieczać przed kradzieżą można też tzw. mienie ruchome takie jak rowery, motorówki czy łodzie. Aby rozwiązanie jednak spełniało swoje zadanie, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych cech i właściwości kłódek.
Na co zwrócić uwagę?
Po pierwsze, kłódka musi być solidna, wytrzymała i odporna na próby sforsowania. Nie może dać się łatwo zerwać, przewiercić, przeciąć czy otworzyć wytrychem.
Niektórzy biorą pod uwagę rozmiar kłódki. Większa często jest solidniejsza, ale nie zawsze wielkość daje gwarancję, że kłódka jest wytrzymała.
Odporność na korozję
Kłódki często wykorzystuje się na zewnątrz, w związku z czym są bardziej narażone na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Dlatego trzeba sprawdzić, czy kłódki wykonane są z materiału odpornego na korozję.
Dobrym wyborem są kłódki ze stali nierdzewnej jak np. GERDA RESYSTA, charakteryzujące się najwyższą odpornością na korozję i należące do najwyższej 6 klasy zabezpieczeń mechanicznych.
Kolejną kłódką przystosowaną do pracy w różnych warunkach atmosferycznych jest wykonana z płytek z utwardzanej stali GERDA MODUS AQUA. Jest zamknięta w specjalnej osłonie, dzięki czemu jest odporna na działanie kurzu, zanieczyszczeń i wilgoci, dlatego będzie świetnym wyborem do zabezpieczenia motorówki, jachtu czy łodzi. Nie jest jednak przeznaczona do tak ciężkich warunków jak RESYSTA czy NAVY CLUB.
Warto zwrócić uwagę na miękką obudowę, która gwarantuje, że uszkodzi się zamykanych przedmiotów. Wymienione wyżej kłódki dostępne są w różnych rozmiarach, z różnymi długościami pałąków.
Klasa zabezpieczeń
Dobrą wskazówką dla kupującego jest klasa zabezpieczeń kłódki. Informację tę można znaleźć na 7 pozycji kodu kłódki, ale też często dane te są odpowiednio wyeksponowane przy produkcie przez producentów i dystrybutorów kłódek.
Jakie właściwości kłódek brane są pod uwagę przy przypisywaniu do danych klas?
  • liczba kombinacji kluczy, a także skuteczność zabezpieczenia kłódki przed otwarciem kluczem o kombinacji różniącej się jedynie o jedną pozycję,
  • odporność kłódki na działania siłowe dotyczące bębenka lub mechanizmu blokującego,
  • odporność kłódki na wyrwanie, przecięcie i ukręcenie pałąka i skobla,
  • odporność pałąka i skobla na uderzenia w niskiej temperaturze oraz na przewiercenie i przepiłowanie.
źródło i zdjęcia: Gerda
