Styropian grafitowy - maksymalna ochrona dla ścian zewnętrznych
Parametrem określającym poziom izolacyjności styropianu jest współczynnik przewodzenia ciepła λ lambda. Oznacza on, jakie są właściwości izolacyjne materiału i w jakim stopniu nasz dom będzie chroniony przed wychłodzeniem co wprost przełoży się na koszty ogrzewania.
Termo Organika System ociepleń TERMO ORGANIKA
termoorganika.pl
Bolesława Prusa 33 30-117 Kraków
Zobacz firmę w innym dziale: Styropian
Najważniejszy parametr, który trzeba pamiętać - im mniejsza wartość lambda, tym lepsze właściwości izolacyjne. Płyty styropianowe mają współczynnik lambda w przedziale od 0,031 do 0,045 W/mK. W przypadku płyt grafitowych, wartość lambdy to 0,031-0,033 W/mK. Tak dobre parametry izolacyjne są możliwe do osiągnięcia za sprawą specjalnych dodatków w produkcji styropianu jak np. grafit, który skutecznie ogranicza starty ciepła z budynku. Ochrona ścian zewnętrznych, stropów i podłóg przy użyciu szarych płyt jest znacznie lepsza niż przy zastosowaniu zwykłego białego styropianu. Przykładowo 20 cm grubości zwykłego białego styropianu będzie gorzej izolować budynek niż grafitowy styropian o grubości 15 cm i współczynniku lambda 0,031. Przed zakupem dobrze jest sprawdzić jakie rekomendacje i certyfikaty ma wybrany styropian. Izolacja to podstawowy składnik kompletnego systemu ociepleń, który powinien pochodzić od jednego producenta i być objęty aprobatą-oceną techniczną.
Na zdjęciu:
Krzysztof Krzemień
Dyrektor Techniczny ds. produktówTERMO ORGANIKA
źródło i zdjęcia: Termo Organika
