Akcesoria dachowe dla dachu krytego gontem bitumicznym – sekret trwałości i szczelności
Dach to nie tylko gonty czy dachówki. To także cały system akcesoriów, które odpowiadają za szczelność, wentylację i bezpieczeństwo połaci. Odpowiedni dobór i prawidłowy montaż uszczelek, wywietrzników czy pasów kalenicowych to gwarancja trwałości konstrukcji i komfortu mieszkańców.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Dlaczego akcesoria dachowe są tak ważne?
Budując lub remontując dach, zwykle skupiamy się na jego głównym pokryciu. Tymczasem o trwałości i funkcjonalności decydują również akcesoria dachowe – elementy, których na pierwszy rzut oka nie widać, a które mają ogromne znaczenie.
To one odpowiadają za szczelność newralgicznych miejsc, takich jak przejścia rur przez dach, okolice kominów czy kalenice. To również dzięki nim możliwa jest sprawna wentylacja przestrzeni dachowej, odprowadzanie wilgoci i zapobieganie powstawaniu pleśni.
Akcesoria dachowe można podzielić na kilka podstawowych grup: uszczelki przelotowe, wywietrzniki i kominki wentylacyjne, pasy brzegowo-kalenicowe, ławy kominiarskie, bariery śniegowe czy specjalne taśmy i papy podkładowe.
Każdy z tych elementów pełni inną funkcję, ale wszystkie są ze sobą powiązane i tworzą spójny system ochrony dachu. Właśnie dlatego podczas planowania i montażu warto zadbać, aby były dobrze dobrane do konstrukcji dachu oraz starannie zamontowane.
Uszczelki przelotowe – mały element, duża skuteczność
Jednym z najważniejszych punktów krytycznych na dachu są miejsca, gdzie przez pokrycie przechodzą rury instalacyjne. Do ich zabezpieczenia stosuje się uszczelki przelotowe z gumy EPDM.
Montaż polega na przybiciu kołnierza gwoździami papowymi do papy podkładowej, a następnie dokładnym przyklejeniu do gontów. Aby zapewnić szczelność, górna krawędź uszczelki jest dociskana do rury metalowym zaciskiem.
Dzięki temu całość pozostaje stabilna nawet przy ruchach rury. Choć dostępne są modele prostokątne, najczęściej stosuje się wersje okrągłe – trwalsze i łatwiejsze w montażu.
Wywietrzniki dachowe – zdrowa wentylacja dachu
Kolejnym nieodzownym elementem są wywietrzniki dachowe, które odpowiadają za wentylację połaci i odpowietrzanie instalacji kanalizacyjnej. Najczęściej wybierane są modele połaciowe i kalenicowe z tworzywa sztucznego.
Montuje się je tuż pod kalenicą, a średnica rury zależy od wymaganej wydajności wentylacji. Wywietrzniki połaciowe mocuje się przy użyciu kleju K-36 oraz gwoździ, natomiast kalenicowe dodatkowo przykrywa się płytkami kalenicowymi.
Odpowiednia wentylacja ma kluczowe znaczenie – zapobiega kondensacji pary wodnej, a tym samym chroni konstrukcję więźby przed degradacją.
Ławy kominiarskie i bariery śniegowe – bezpieczeństwo na dachu
Na dachach szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo użytkowania. Dlatego stosuje się ławy kominiarskie, które ułatwiają dostęp do komina. Powinny być montowane jak najbliżej przewodu dymowego, a pod metalowe wsporniki zaleca się stosowanie impregnowanych podkładek drewnianych. Ważne jest również ich prawidłowe uszczelnienie uszczelniaczem K-36.
W przypadku dachów krytych gontami bitumicznymi zazwyczaj nie ma potrzeby stosowania barier śniegowych – pokrycie skutecznie zatrzymuje śnieg. Jeśli jednak się je montuje, należy pamiętać o szczelnym zabezpieczeniu punktów mocowania, które w przeciwnym razie mogą stać się miejscem przecieków.
Instrukcja montażu gontów bitumicznych KATEPAL - krok po kroku
Pasy brzegowo-kalenicowe i taśmy specjalne – estetyka i trwałość
Do estetycznego i szczelnego wykończenia kalenic i naroży służą pasy brzegowo-kalenicowe, które dostarczane są w paczkach i mają specjalne perforacje umożliwiające ich rozdzielenie.
Są samoprzylepne i wykonane z tego samego materiału co gonty, co zapewnia spójny wygląd dachu. Aby obliczyć zapotrzebowanie, całkowitą długość kalenic i naroży dzieli się przez 0,6 i dodaje do niej długość wszystkich krawędzi nadrynnowych.
Do zabezpieczenia koszy dachowych, kominów czy okien połaciowych stosuje się taśmy bitumiczne w rolkach, a do dodatkowego wzmocnienia papy podkładowe modyfikowane SBS. To rozwiązania, które nie tylko uszczelniają dach, ale także kompensują naturalne ruchy konstrukcji, chroniąc ją przed uszkodzeniami i starzeniem się.
Chemia dachowa – ochrona przed wilgocią i porostami
Dopełnieniem systemu akcesoriów dachowych są środki chemiczne. Szczególnie przydatny okazuje się usuwacz porostów i alg K-10, ekologiczny preparat do czyszczenia powierzchni dachowych. Regularne stosowanie tego typu środków pozwala zachować połacie w dobrym stanie i uniknąć problemów związanych z zarastaniem mchem czy glonami.
źródło i zdjęcia: Stema, marka KATEPAL
