Zalety uchwytów Fix-express od Nibco
Uchwyty Fix-express firmy Nibco zamontujesz ekspresowo! Dowiedz się dlaczego powinieneś wybrać właśnie te uchwyty do mocowania różnego rodzaju rur i kabli.
Nibco System instalacji wodnych z tworzyw sztucznych, miedzi i mosiądzu, system tryskaczowy BlazeMaster
PKP 6 92-402 Łódź
Uchwyty Fix-express od Nibco
System uchwytów Fix-express to nowoczesny system mocowania różnego rodzaju rur i kabli o w wymiarach od Ø 10mm do Ø 65mm. Uchwyty mogą być stosowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. System może być stosowany w instalacjach grzewczych, sanitarnych, mechanicznych oraz elektrycznych.
System Fix-express to o 50% krótszy montaż od dotychczasowych uchwytów zamykanych. Nieograniczone możliwości montażu. Wysoki komfort montażu szczególnie w pracach na wysokościach.
Wszystkie uchwyty Fix-express i akcesoria są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (poliamid 6). Ten wysokiej jakości materiał daje doskonałą odporność na temperaturę i wiele chemikaliów.
  • Szybciej i prościej - zamknięcie uchwytu Fix-express następuje po wprowadzeniu rury w uchwyt i lekkim dociśnięciu. Uchwyt Fix-express Dlatego do pewnego zamknięcia nie są wymagane narzędzia. Otwarcie następuje poprzez podważenie zamknięcia (np. śrubokrętem).
  • Dwie pozycje zamknięcia - zamknięcie uchwytów jest zaprojektowane w sposób uniwersalny. Posiada dwie pozycje zamykania, co czyni uchwyt bardziej funkcjonalny i idealnie pasuje do wszystkich średnic rur.
  • Bezpieczeństwo - bezpieczeństwo mocowania gwarantuje specjalnie zaprojektowany zamek systemowy. Zamek jest wykonany w taki sposób aby po zazębieniu się połówek otaczających rurę pozycja uchwytu pozostawała stała nawet podczas działania dużego obciążenia.
  • Montaż szeregowy - poprzez zastosowanie specjalnie opatentowanego profilu z boku uchwytów istnieje możliwość łączenia ze sobą uchwytów szeregowo. Na zamocowanym uchwycie można zawiesić więcej niż jedną rurę. Można również wieszać ze sobą rury instalacji mechanicznej i elektrycznej.
System nuchwytów Fix-express
  • Łatwy montaż - uchwyt może być mocowany za pomocą wkrętów, śrub dwugwintowych M6, kołków szybkiego montażu oraz szyn montażowych.
  • Dodatkowe akcesoria - do uchwytów Fix-express można stosować dodatkowe akcesoria: łącznik szynowy oraz adapter rozstawu podejścia grzejnika.
  • Ochrona środowiska, powtórne przetworzenie - uchwyty można powtórnie przetwarzać. Produkt jest wolny od halogenków.
  • Wzornictwo i kolorystyka - uchwyt zaprojektowany jest funkcjonalnie i nowocześnie, co czyni go przyjemnym w pracy. Uchwyty produkowane są w kolorze RAL 7035.
  • Charakterystyka techniczna- wykonane ze zmodyfikowanego poliamidu 6 (nylon). Nie zawierają halogenu. Nadają się do utylizacji. Wysoka odporność na substancje chemiczne. Temperatura pracy -40°C do +90°C Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz.
Dlaczego instalacje w systemie NIBCO wymagają stosowania tak często uchwytów mocujących?
Każdy materiał instalacyjny posiada określona sztywność. Jest ona inna dla stali, a inna dla tworzywa. Instalacje tworzywowe można podzielić na dwa rodzaje: sztywne i giętkie. Instalacje NIBCO należą do pierwszej grupy, lecz pod wpływem temperatury stają się bardziej elastyczne. Tę ich cechę należy uwzględnić montując system. Przy prawidłowym montażu, rury pracujące w temp. 70°C, wymagają podpór ślizgowych co 0,65 m. Rozstaw podpór dla rurociągów pionowych o takich samych parametrach może być zwiększony o 20%.
źródło i zdjęcia: Nibco
