Ponadczasowe odpływy liniowe
Niektóre modne rozwiązania zadomawiają się jednak na dłużej i trwają pomimo zmieniających się stylów, dominujących kolorów i surowców. Dzieje się to za sprawą ich wyjątkowej funkcjonalności i estetyki. Jednymi z takich elementów wystroju są odpływy liniowe. Są one montowane bezpośrednio w podłodze (lub ścianie) i pozwalają na aranżację strefy prysznica bez tradycyjnej kabiny i brodzika. Możemy zostawić ją zupełnie otwartą lub symbolicznie wydzielić pionową, szklaną taflą, która uchroni pozostałą część pomieszczenia przed zalaniem.
Najważniejsza zaleta takiego rozwiązania to funkcjonalność, nieoceniona zwłaszcza w przypadku dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych, dla których wysoki brodzik to nie lada wyzwanie. Pozostałe istotne walory to optyczne powiększenie łazienki oraz względy estetyczne.
Należy pamiętać, że wybór odpływu liniowego wymaga pewnych prac na wczesnym etapie urządzania lub remontu wnętrza, m.in. związanych z koniecznością ustawienia odpowiedniego spadku podłoża, ale dla przeciętnego fachowca nie stanowi to żadnej trudności.
Wśród produktów oferowanych przez markę FERRO znajdziemy kilka modeli odpływów liniowych, dających możliwość wyboru najbardziej odpowiadającego nam wzoru. Odpływ ORA z rusztem sprawia, że woda nie zalega na podłodze, a sprzątanie po skorzystaniu z prysznica trwa zaledwie kilka sekund. Ręcznie szlifowane powierzchnie zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Odpływ wyposażony jest w regulowane nóżki i kołnierz hydroizolacyjny, zabezpieczający łazienkę przed ewentualnym zalaniem. Znakomicie zaprezentuje się zarówno w towarzystwie przesuwnego zestawu prysznicowego z deszczownią, jak i w połączeniu z zestawem podtynkowym.
Odpływy liniowe cechuje wysoka estetyka, najbardziej widoczna chyba w przypadku modelu pod płytkę, mającego takie same parametry techniczne jak ORA, ale którego powierzchnię można wypełnić wybranym materiałem - najczęściej płytką podłogową, dzięki czemu jest niemal niewidoczny. Wspaniale zaprezentuje się w nieco surowych, minimalistycznych wnętrzach, na przykład w towarzystwie okładziny ściennej przypominającej naturalny kamień. Odpływ liniowy wąski PERFECT DRAIN posiada wbudowany syfon (pozostałe modele mają go w zestawie) i nieco mniejszą przepustowość (25 l/min), ale dzięki temu głębokość zabudowy to zaledwie 49 mm, co sprawia, że idealnie nadaje się do mieszkań w domach wielorodzinnych. Jego jedynym zewnętrznym elementem jest metalowa listwa o szerokości zaledwie 20 milimetrów. Z kolei decydując się na odpływ ścienny WALL, uzyskujemy idealnie gładką podłogę, niezwykle łatwą do utrzymania w czystości, gdyż ten sposób odprowadzenia wody widoczny jest jedynie jako wąska szczelina na złączeniu ściany z podłogą, a całość ukryta jest w ścianie za polerowaną maskownicą.
Większość odpływów FERRO posiada optymalną przepustowość 54 l/min, a wszystkie modele objęto pięcioletnią gwarancją producenta, co pozwala na komfortowe, bezproblemowe korzystanie z prysznica przez długie lata.
źródło i zdjęcia: Ferro S.A.
